0 Mitglieder und 9 Gäste betrachten dieses Thema.
Rawost
Zitat von: Borgward am 12 September 2023, 14:23:56in den 50er Jahren hatten nicht nur unsere Motorräder traumhafte Formen...
vor 50 Jahren hatten wir alle traumhafte Formen...
Gesendet von meinem SM-A528B mit Tapatalk
Die traumhaften Kurven lagen vor mir; so oder so.  ;D
Damals.... als die Erde noch eine Scheibe war und das tote Meer erst krank....
D&W
Rawost
Zitat von: cledrera am 12 September 2023, 19:33:47Die traumhaften Kurven lagen vor mir; so oder so.  ;D
Tun sie immer noch!
Gute Sichtweise!
R.
Das Pendler-Ebike hat so nen dicken Gepäckträger. Daher wollte ich eine Lösung haben meine Ortlieb-Taschen einfach nutzen zu können. Alles Reste aus der Werkstatt und ohne großen Aufwand gemacht. Gewinnt keinen Schönheitspreis, ist für mich aber eine riesen Hilfe.
Bisschen doof: Die Gewindehülsen sind recht groß gelötet. Daher brauchte es eine große Bohrung um eine satte Auflage sicherzustellen. Den ,,Hilfsträger" nur oben auf die Hülsen auflegen mit einer kleinen Bohrung war mir zu wackelig. Unterseite noch mit Filz beklebt wegen Kratzern.
Einzig: Jetzt muss ich noch 30mm Scheiben bohren mit einer 5,3mm Bohrung. 2 Scheiben übereinander, das geht gegen die Schrauber-Ehre!
.... Scheissarbeiten am Astra
Morgen gehts weiter....
Jetzt wieder Bilderrätzel für euch.
Was könnte das werden:
Kleiner Tipp:
- hab ich schon einmal so ähnlich gebaut
- ist für die R35 und wird auch in gleicher Form an der R25/xx genutzt
Sobald ich fertig bin, gibt es die Auflösung  ;D
Zitat von: strichzwojan am 15 September 2023, 20:35:58Kupplungsdruckstange?
🤔 wäre denkbar, aber: Nö
Denn R35 hat keine Kupplungsdruckstange, da gibt es ein Ausrücklager mit Gabel.
Ölpumpenwelle
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
Zitat von: Oerlov am 15 September 2023, 21:14:47Ölpumpenwelle
Ganz heißes Eisen  :thumbsup:
Ölpumpenwelle trifft es nicht ganz,
es wird eine Hilfswelle zum Antrieb der Ölpumpe mittels Akkuschrauber
zum Test der Ölförderung.
Heute noch den Mitnehmer-6-Kant und die Begrenzung am Wellenlagersitz angeschweißt.
So Feierabend für heute  :prost:
Hilfswelle ist fertig,
wieder ein neues Werkzeug für meine Spezialwerkzeugkiste.
Oben die R25xx Welle und unten die R35-Welle.
Trennen nur 10mm, aber jeweils unterschiedliche Drehrichtung.
Zitat von: Eppo am 16 September 2023, 20:24:08Hilfswelle ist fertig,
Herzallerliebst!
Heute endlich die 1. Reserve R27 Lima fertig überholt.
U.a. neue Platine angebaut
Ich würde die Lötanschlusse nochmal anschauen. Die haben zwei Kupferblechlaschen. Eine ist für die Kupferseele, die Zweite ist zum unterstutzung der Isolation. Die Zweite biegst du erst mal weit auf. Draht wird so abgelängt und abisoliert bis ein stück Kupfer unter die erste Blechlasche passt und die Isolation unter die zweite. Dann löttest du das Kupfer an die erste Lasche. Danach biegst du die zweite wieder dicht um die Isolation der Draht. Nicht schon vorher dichtbiegen, durch die Hitze würd die isolation schmelzen.
An die originale Lötstellen kannst du gut sehen wie ich das meine.
Darum fange ich gar nicht erst an zu löten, damit´s nicht so aussieht ;D  :auslach:
Zitat von: Kees am 17 September 2023, 09:03:59Ich würde die Lötanschlusse nochmal anschauen. Die haben zwei Kupferblechlaschen. Eine ist für die Kupferseele, die Zweite ist zum unterstutzung der Isolation. Die Zweite biegst du erst mal weit auf. Draht wird so abgelängt und abisoliert bis ein stück Kupfer unter die erste Blechlasche passt und die Isolation unter die zweite. Dann löttest du das Kupfer an die erste Lasche. Danach biegst du die zweite wieder dicht um die Isolation der Draht. Nicht schon vorher dichtbiegen, durch die Hitze würd die isolation schmelzen.
Da hast Du recht. Das mach ich nochmal besser ! Danke
bullet
#1701
Kommen die Kohlen noch neu?  Die sehen so kurz aus.
Grüße!
Bullet
P.S.: Kennt jemand eine Quelle für solche Lötösen?  Die sind so schön platzsparend, aber ich habe sie noch nirgendwo gefunden.
Buchsen an der ohnehin demontierten Vorderachse vom Astra gewechselt
Good fight, good night.
Nach dem Zylinder- und Kolbenwechsel vorgestern musste ich unerwartet in die Verlängerung....
Die ersten Einfahrkilometer in morgendlicher Kühle fielen aus. Elektrik tot! Batterie komplett am Boden. Nach viel Gesuche, Nachdenken, dem Wechsel des Zündschlosses (wollte ich sowieso mal tauschen wegen wackeliger Schraubanschlüsse) fand sich der Übeltäter in Form einer defekten Rückstromdiode im elektronischen Regler (Danke nochmal an @kahlo für die Messtipps!), was mir über Nacht den Strom aus dem Netz gesaugt hatte.
Es sieht so aus, als ob ich die fast neue Batterie weiter benutzen kann. Das Regenerationsprogramm des Laders funktionierte, die Spannung bleibt nun konstant auf 6,52 Volt stehen.
Ulrich6027
Heute habe ich den Tacho der R27 getauscht. Ich habe das Tageskilometerzählwerk des R27 Tacho geschafft. Dabei ist der vor 15 Monaten erst instangesetzt worden  :kotz:
Ulrich
Philipps H4 LED in meinen VW Bus gesetzt.
Die haben jetzt eine ABE für meinen Wagen. Finde ich ganz cool, das die immer mehr alte Autos in die ABE aufnehmen. Schaut ruhig mal rein. Ist fast wie Xenon Licht. Bin sehr zufrieden. Im Sonderangebot 80€.
Wie lange geben die Garantie für 80 Piepen?
Vergiss es. Seh grad 3 Jahre.
BTW
Also da würde ich lieber das Fahrrad im Hintergrund nehmen.  ;D
Hör bloß auf... eine weitere Baustelle .....
halux
#1709
Habe meinen undichten Faltenbalg an meiner R 24 gewechselt.
Natürlich gleich alle beide.
Dabei hatte ich große Mühe die verdammten Dinger über die am Ende der Gabel vorhandenen Schweissnähte zu bekommen.
Ich hatte auch alles probiert, über Wärme, Schmiermittel etc.
Und natürlich wollte ich auch keine Gewalt anwenden um die Gabeloberfläche oder das Gummi zu beschädigen.
Bis ich auf einen simplen Trick mittels einem großen Kabelbinder gekommen bin.
Dann ging es in Sekunden.
Wichtig war hierbei, dass das starke Ende des Kabelbinders (also da, wo  der Kabelbinder letztlich fixiert wird) mit der Nase im oberen Bereich und nach außen gerichtet beim Faltenbalg ausgerichtet ist.
Dann kann man mit dem unteren Teil des Kabelbinders die ganze Angelegenheit nach unten ziehen.
Der obere Teil des Kabelbinders wandert dann an jeder Faltenbalgnase bis runter und zieht die letzte Nase über die Schweissnaht.
Hierbei weitet sich dann am unteren Ende der Faltenbalg an dem kritischen Punkt der Schweissnaht und geht problemlos drüber.
Danach die ganze Angelegenheit (Kabelbinder) wieder vorsichtig nach oben rausziehen.
Vorher hatte ich noch die Gabelrohre zur Unterstützung eingeölt.
Bei mir hat es auf jeden Fall prima geklappt.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen in gleicher Situation.
BMW r24 Bj.49
BMW r65 Bj. 86
BMW r850r Bj. 2000
NSU Lux Bj. 52
