Ich möchte ein neues Thema anfangen, hat mir in einem anderen Forum sehr gut gefallen.
Hier geht es um die tatsächlichen Arbeiten an euren Fahrzeugen, ist auch nicht Fahrzeug gebunden.
Mir geht es nur darum , was gemacht wurde an dem Tag .
Wenn es euch nicht zusagt, kann ich das auch wieder schließen/löschen.
Ich fang mal an:
An meiner R25 das geänderte Getriebe (Verlängerung der Gänge) wieder eingebaut.
Kurze Probefahrt. Noch keine Aussage über die Leistung, da ich vor drei Wochen erst den Zylinder, Kolben und den ZK gewechselt habe.
Also sprich "Einfahren" ist angesagt.
Ich hab heute den Sonnenschein genutzt und eine letzte Runde in meinem Z3 gedreht, bevor er morgen noch geputzt, auf die Standfelgen gestellt und für den Winterschlaf zugedeckt wird  :\'(
Ab jetzt bleibt mir nur noch das Wintercabrio und die R26  ;D Wobei die R26 auch mit Saisonkennzeichen auskäme...so August bis September  :-\\ Wenn ich 200km dieses Jahr geschafft hab wars schon viel...
Habe versucht an meinem ASX die Qietscheentchen-Hupe durch zwei Hella Starkton-Hupen auszutauschen. Hab ein Jahr mit der Aufgabe gehadert, weil der neue ASX im Motorraum (neuwagen-typisch) komplett zugebaut und abgedeckelt ist. In einem anderen (ASX-)Forum las ich: "Du musst nur vorn die Abdeckung abnehmen. Vier Clipse raus - fertig". Okay, wird ja wohl nicht sooo schwer sein. Dachte ich! Klar - das Abnehmen der Abdeckung war tatsächlich kein Problem und ich konnte die mickrige Hupe auch ganz unten vorm Lüfter entdecken.
Was mir keiner gesagt hat: um an die Hupe zu kommen müsste ich die komplette FAHRZEUG-FRONTVERKLEIDUNG abbauen  **muhahahaha** Am Axxx die Räuber!
Hab die Abdeckung wieder drauf gemacht, Hupe Hupe sein lassen, bin Heim und hab mir n Bier geholt.
Und ich bin heute immerhin an meinem  Moped vorbei gegangen.  :\'(
jo.gi
Hab tatsächlich heute was an einem Fahrzeug gemacht.
Batterieausbau beim Stromer.  :schrauber: Hat keinen Spaß gemacht, die ist platt.
Beemer
Hallo Foristi (ist italienisch, oder?)
habe heute an meiner R27 das "Ganzjahresöl" nach nur 1500 Km im Coronajahr gewechselt.
An der Ablassschraube mit eingebautem Starkmagnet hing ganz wenig Abrieb, keine Späne o.ä.
Weil das so schön war, danach 8 Ltr. 0W40 vollsynthetisch am Mercedes SL gewechselt.
Das waren dann für heute 9,6 Ltr Öl - mir reichts!
Jetzt kommen die Fragen am Schadstoffmobil woher die 10 Ltr Öl kommen.
Antwort: zuerst aus dem Internet, dann aus der R27 und aus dem SL.
So, der SL geht jetzt in den Winterschlaf, und mit der R27 fahre ich weiter, wenn
die Strassen trocken sind und Corona es erlaubt.
Schönes Wochenende
wünscht Beemer
Ich habe heute die Geschmeidigkeit des Gaszugs geprüft, die Hauptdüsen mit Benzin gespült und die Reifenkanten gereinigt.
Weiter die R27 zusammengebaut...heute den Kabelbaum in der Lampe nochmal gelöst, dann richtig unter der unteren Gabelbrücke durch  :kopfhau:, wieder verkabelt , Tacho wieder rein, Welle angeschlossen, danach Bremskabel wieder gelöst (weil es das Kupplungskabel falsch gekreuzt hat), schliesslich den ganzen Batteriefachinhalt zurechtgedrückt, Deckel drauf, Zündung ein, alles OK, nur Standlichtbirne brannte nicht; Lötpunkte an der Fassung sind abgewürgt, neue Punkte gelötet, jetzt geht  alles (mal in Ruhe ohne Motor...) Kabelbinder überall.
Hintergrund: habe endlich den Rahmen der R27 richten lassen, Katzenbuckel ist weg. Rahmen, Schwingen, Gabel , Lampentopf neu lackieren lassen. jetzt ist alles wieder zusammen, warte noch auf die Linierung des ebenfalls neu lackierten Tanks...
Krefelder
Ich wollte gestern Ersatzteile für meine 69er Velosolex kaufen. Da hat mir der holländische Händler noch eine Solex von 2005 aufgeschwatzt...
Okay,  wirklich auf Widerstand ist er da auch nicht gestoßen;-)
Die habe ich heute zum Laufen und zum Leuchten gebracht. Danach ein bisschen an der Zündung der 72er Solex meines Sohnes gewerkelt und ausgiebig probegefahren. Die Vierte ist noch in Arbeit, die soll nach Fertigstellung gegen eine Solex von 62 eingetauscht werden. Die hatte ich vor ein paar Jahren aufgebaut und jetzt soll sie wieder zu mir zurück.
Rellips78
Ich habe heute das Wetter ausgenutzt und habe noch eine ausgiebige Tour gemacht und dabei ein paar Bilder geschossen. Schrauben kommt erst bei schlechtem Wetter dran.
Gruß Daniel
Karsti
Hab gestern den org. Vergaser gegen
einen Blitz Vergaser getauscht.
Den hab ich bei ebay geschossen.
Neuwertig in Orginal Verpackung von
Ulli. Wollte eigentlich heute eine Probefahrt
machen........ Aber es schiffft wie sau!
freu dich...einen Tag weniger sich über den Vergaser zu ärgern ;D
CowBoy
Das spricht nicht für die Blitz-Vergaser. Meine Bings und Pehzett funktionieren auch, wenn es regnet.
Ähem !
Du hast den originalen Gasi ausgebaut ? Einen Blitz Gasi eingebaut ? Warum ?
Karsti
Aus Laune
Als Test
Zum Vergleich
Weil ich es kann-
O.K.
Das sind 4 gute Gründe, für einen Erfahrungsbericht wäre ich dankbar.
Zitat von: Schorsch am 01 November 2020, 11:02:26
O.K.
Besonders der letzte Grund hat was...  ;D Nicht reden, machen.  ;D
O.K.
Hab ich doch schon ein paar mal geschrieben: habe den Blitz seit 12 Jahren in der /2. Läuft tadellos.
Ulrich6027
Ich bewerbe mich mal für die aufwändigste Tätigkeit in dieser Challenge:
Ich habe einem Brief vom Stelmer geöffnet und eine Feder für die Luftregulierschraube eines Bing 53 entnommen - aber noch noch nicht verbaut
halux
Gestern das wunderbare Wetter für eine kleine Tour an den Chiemsee genutzt.
Gruß Halux
R 24
R 65
R 850
BMW r24 Bj.49
BMW r65 Bj. 86
BMW r850r Bj. 2000
NSU Lux Bj. 52
und ich hab noch schnell vor dem nächsten lock down die R27 von meinem Bruder geholt, damit ich daheim etwas zum schrauben hab. Die Überführungsfahrt auf zwei Rädern hat dann bei den traumhaften Wetterbedingungen etwas länger gedauert.
Wolfgang aus Bremen
Gestern :
Sportster zum Lackierer gebracht, da sich Lack um den Einfüllstutzen löst
WoMo und BMW 730i Batterien abgeklemmt und Luftentfeuchter eingestellt
Heute
BMW K75RT, Harley Gespann und 700er Honda meiner Tochter die Batterien
abgeklemmt und Luftentfeuchter in die Garagen gestellt.
Somit ist jetzt alles winterfest und ich kann meinen Winterschlaf antreten
VG Wolfgang
töff-töff
#23
kann ich toppen. Hab per Mausklick einen Ölpeilstab bei ebay geschossen und mit einem zweiten Klick bezahlt. ;D
gruß, töff-töff schorsch
Brendel
habe Mademoiselle Terrot, meine zarte Französin, die Speichen langgezogen.
Werner
Wow, da hast du uns aber ein paar Zwischenstände vorenthalten!
heinz leichtfuss
#26
3 neue Bohrungen am Zahnrad-Tachoantrieb für größeren Nabendurchmesser angebracht und eine Riemenscheibe gebastelt und reingeklebt.
Ich musste mangels Modulfräser und wegen nicht passender Übersetzung einen französichen OS-Tachoantrieb auf Riemen umbauen.
So könnte der Zahnradantrieb aber wenigstens nochmal für die Originalfelge genutzt werden ODER es gibt mal einen passenden Modulfräser und die Riemenscheiben fliegen wieder raus.
hmmmm irgendwie ist nun ein Bild zuviel da ?
Brendel
Hi Jan,
mit der Entrostungsorgie der Teile wollte ich euch nicht langweilen.
Ja, Speichen entrosten und lackieren ist schon etwas verrückt, aber es sind halt die Originalen.
Werner
hannes55
Ich hab meins gestern nur ausgiebig benutzt (ca.200km).
Was dann?!
schraubenkoenig
