Krefelder
An der 2005er Solex den Ständer repariert,  damit das Biest nicht immer umfällt...
An der 1969er Solex auf der Suche nach einem ordentlichen und vor allem permanenten  Zündfunken Zündkerze und Kontakte gereinigt kurz das Feuerwerk in der Lichtmaschine bewundert und schlussendlich einen ordentlichen Kondensator in das originale Gehäuse reingebastelt. Die Nachbauen sind auch hier meistens Murks.
Jetzt blitzt es unten weniger und oben mehr. Schön ist das.
Krefelder
Karsti
Heute Testfahrt mit Blitz Vergaser gemacht.
Läuft supi
Bis sich die Krümmermutter gelöst hat.
Egal... Hatte keinen Bock anzuhalten und mir die
Finger zu verbrennen.... Also schön laut
weiter duch das schwabenländle gefahren.
Hat irgendwie auch keinen gestört.
Die dachten wohl, daß muss so sein.
Ulrich6027
Die Vergaser standen am Wochenende auch bei meinen Einzylindern auf dem Programm. Die R26 und R27 habe jeweils einen Bing53 bekommen. Beide laufen jetzt Super Besonders an der R27 ist der Leerlauf viel besser als mit dem alten Bing1/26/93 mit Beschleunigerpumpe. Der Umbau hat sich gelohnt. Ich kann aber nicht sagen warum ich damit 30 Jahre gewartet habe ;) .
Guten Wochenstart
Ulrich
Guten Wochenstart
Ulrich
Hallo Ulrich,
das geht mir genau so, jetzt wo ich endlich die Zündspule von der Stelle unterm Sattel unter den Tank verlegt habe...
Mortimer
bei meiner in Einzelteilen gekauften und total verbastelten R 26 habe ich heute die abgebrochene, nicht mehr vorhandene Verschraubung des Batteriekastens neu "gestaltet" , angepasst und befestigt.
Bilder würde ich gerne generell mal hochladen, aber die sind immer zu "gross" und bekomme diese nicht verkleinert   ::)
Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg😉
Ich freue mich, das das neue Thema gut angekommen ist.
klawo
Hi Mortimer,
zum Verkleinern der Fotos lädst Du Dir das Programm "downsizer" aus dem Netz runter.
Damit geht das ganz easy. benutze ich schon seit Jahren!!!
Klaus
beemdubbleyou
Hallo Mortimer,
markiere das Foto in Windows einfach und öffne es mit paint, dann geh oben auf
"Grösse ändern" und auf 40 % ändern und speichern. Dann bekommst Du die
Fotos in passender Grösse.
Viele Grüße und bleibt gesund
Jürgen
Zwar nicht heute sondern gestern:
Die neue Bremse ausfühlich probiert ;-)
Die alten Gusscheiben haben auch nach dem Überdrehen einen Schlag gehabt, jetzt ist das wieder eine Freude !!
Grüsse aus dem sonnigen Spanien
Rudi, das ist sozusagen das "Wo war ich heute?" für die Schrauber. Ideale Winterblues-Rubrik!
Gruß, Jan
big-tschenso
big-tschenso
Ich würde gerne den Vergaser abbauen, weiß aber nicht wie. Hat jemand ne Idee?
Gruß Tschenso
Das sieht doch wie eine normale Flanschbefestigung aus. Zuerst den Luftfilter abschrauben, dann die zwei (?) Muttern am Vergaserflansch und das Ding nach hinten vom Zylinderkopf abziehen.
big-tschenso
Du kannst also den Luftfilter nicht lösen und nach hinten oder hinten seitlich wegziehen? Kein Konstrukteur hat so etwas je so gemacht. Vielleicht ist ein anderer als der serienmäßige Vergaser montiert, und das Ganze wurde komplett (Motor mit angeschraubtem Gasi plus Luftfilter) in den Rahmen gesetzt. Oder der Rahmen ist nach einem Unfall etwas gestaucht  :(.
Einfach nochmal probieren.
Horex ?
Die Schrauben am Flansch lösen und dann die gesamte Mimik erst einmal in Richtung ZK und dann nur den Luftfilter ab, geht auch nicht?
Hmmm,
Deckelverschraubung los, Vergaserflanschschrauben ab, dann die Mimik seitlich raus, mit Flansch und Luffi.
Vergaser etwas nach links drehen, dann geht der Schieber besser raus.
Bei meiner R 27 ähnlich, auch wenig Platz zwischen Gasi u Luftfilterkasten, zudem noch das Ansauggummi. So gehts am schnellsten, oder Luftfilterkasten ausbauen.
Schieberdeckel , Verschraubung, Schieber baumeln an den Gaszügen, verbleiben am Möpi.
big-tschenso
Is ne Horex Regina 400.
Ich habe schon überlegt, die Stehbolzen zu lösen.
Hmmmm,
Stehbolzen oder Schrauben ?
Lösen wird nicht reichen, die müssen ganz raus, zumindest aus dem ZK, so, wie ich das sehe kann der Gasi NUR seitlich raus.
Horex 400, schöööööön ! Geiler Klang, vom Klang her erinnert das entfernt an einen Lanz Bulldog.
big-tschenso
So sieht das aus
Jo,
das ist verdammt eng !
ich würde die Stehbolzen rausnehmen. Geht ja auch nicht anders, Gasi und Flansch sind ja 1 Teil.
Kann man später die Stehbolzen durch Schrauben mit der richtigen Länge ersetzten ? Wenn ja, wäre das später einfacher.
Viel Glück
Schau doch mal, ob es was bringt, wenn du den Luftfilter zerlegst (da sieht man eine Schraube am Rand).
big-tschenso
Geht doch ganz einfach. Klemmung auf und Luffi runter
Genau Hubi !
Adlerauge  :respekt:
Evtl auf der anderen Seite auch ne Schraube, kann man den Ring zerlegen ? 2 Teile ?
Wenn ja, Einsatz auch raus, dann die Stehbolzen drin lassen.
big-tschenso
Des Rätsels Lösung. Exzenter!
Einfach
nach unten drehen und raus
Diese Lösung ist wirklich exzentrisch! Und nun stell dir vor, du hättest eine Stunde lang mit der Gripzange die beiden Stehbolzen rausgewürgt...
So ganz ist mir die Klemmung des Filters auf dem Vergaser aber noch nicht klar. Wie funktioniert die Sechskantschraube, d. h. wird da ein Segment von innen auf den Vergaserteil geschwenkt / geklemmt? Wie wird da etwas "enger" geschraubt, damit es klemmt???
Gruß, Jan
big-tschenso
Die Sechskantschraube hat damit nichts zu tun. Ich glaube, damit kann man den Filter zerlegen.
Mortimer
Zitat von: klawo am 11 November 2020, 08:55:45
Hi Mortimer,
Klaus
Moin Klaus, vielen Dank für den Tip. Ich probiere es dann mal aus.
Gruss nach good old Niedersachsen ( komme ursprünglich aus dem Wendland ) 8)
Gruss Oli
