Brendel
Hallo Freunde,
war mit meiner Guzzi Falcone am Sonntag im Rheinland unterwegs, alles war gut,
bis Einfahrt Ingelheim. Keine Leistung, Gasgriff dreht leer, Gaszug
gerissen. Aufgebockt, Werkzeug ausgebreitet und Schraubnippel
Notdose mit Innenzüge hervor gekramt.
Der Zug war kurz hinter der Kugel gebrochen, so, Außen-Hülle 1 cm
aufgezwirbelt und Schraubnippel montiert.
Nach 30 min war ich wieder fahrbereit.
Bei meiner BMW habe ich immer einen Satz Ersatzzüge am oberen Rahmenrohr
befestigt, werde ich jetzt bei meiner Falcone auch so machen.
Kleiner Tipp, von Knipex gibt es eine neue Spitzkombizange, die ist ideal
und universal fürs Bordwerkzeug.
Werner
Brendel
Werner,
ein Satz Ersatzzüge passt prima zusammengerollt in das Luftfiltergehäuse
der R 26 / 27
Zitat von: Schorsch am 05 März 2024, 11:45:04ein Satz Ersatzzüge passt prima zusammengerollt in das Luftfiltergehäuse
der R 26 / 27
... und da fragen sich manche Leute, wie Damenhandtaschen und kleine Hunde in den Ansaugtrakt gelangen konnten ...  ;D
witzig...die Regierung lässt mir nicht genug Geld für Ersatzzüge
Jürgen 57
Vielleicht sollten wir für Rolf sammeln.....  D&W
eher für Brendel.....den triezt die Regierung doch so
Zitat von: rolf am 05 März 2024, 14:56:57witzig...die Regierung lässt mir nicht genug Geld für Ersatzzüge
Zitat von: rolf am 05 März 2024, 15:22:05eher für Brendel.....den triezt die Regierung doch so
Uff... wollte schon Caro anrufen...  ;D
Brendel
und wer ist Caro?
Ich hoffe nicht auch so eine Bundeskulturskandalklatscherin.
Werner
Werna,
getzt wid dat beinhart.  ;D
Lauf Dich warm.  ;D  ;D
bullet
Zitat von: Brendel am 05 März 2024, 11:15:52... neue Spitzkombizange, die ist ideal ...
Mmh, und ich hab mir extra den Kraft-Seitenschneider für die Bowdenzüge zugelegt, weil der kaum mehr kostet als der normale, aber Klavierdraht schneiden können soll.  Ich bin mal ein einem gar biestigen Zug fast verzweifelt, bekam den einfach nicht abgepetzt.  Muß ich jetzt umdisponieren?
Für Bodenzüge gibt es doch eine super Zange:
Knipex #9561190
Zum Schneiden und auch Verpressen der Hüllenendkappen.
Der Unterscheid zwischen Kraftschneider und Drahtseilschere liegt u.a. in folgendem:
1. Die Backen der Drahtseilschere sind so gebaut, dass der abgeknipste Zug zusammenbleibt und nicht ungewollt aufdröselt.
2. Die Drahtseilschere hat zwei Vorrichtungen, Bowdenzugabschlussnippel und anderes zu crimpen.
Habe das Ding; herrlich.
Hodima
#1847
Da auch noch die vorderen Federbeine zerlegt werden müssen,
erleichtert diese Spannvorrichtung sicher die Arbeit
MfG Horst-Dieter
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
CowBoy
Imposante Konstruktion!
Das hintere Federbein geht aber auch ganz ohne Spanner raus.
Vorne drücke ich die obere Federhülse mit der Hand etwas runter und gehe mit einem 10mm Gabelschlüssel zwischen Hülse und Federbeinauge oben.
Mit dem Schüssel im Zweikant drücke ich die Hülse nach unten und schraube das Federbeinauge mit einem Dorn ab.
Montage umgekehrt. Alles ohne irgendwelche Spanner.
Das hat beim Boxer sogar mit den Gespannfedern funktioniert.
kahlo
Heute Reifenwechsel. Was für ein Kampf, wenn man nur mit Montiereisen hantiert...
Das ist übrigens ein der Witterung hier angepasstes Profil (Strassen in der Regel nass, Durchschnittstemperatur im August 16 Grad).
Kahlo (der jetzt ans Auswuchten geht).
bullet
Sieht gut aus.  Wie heißen die neuen Schlappen?  Sowas schwebt mir auch vor.  Wie hast du die lackierte/beschichtete Felge vor Macken bewahrt?  Stelle ich mir bei Alu etwas schwierig vor...
Zitat von: bullet am 14 März 2024, 21:51:34Wie heißen die neuen Schlappen?
Steht doch drauf: K66 (Heidenau)
Zitat von: kahlo am 14 März 2024, 21:47:30Heute Reifenwechsel. Was für ein Kampf, wenn man nur mit Montiereisen hantiert...
Ach das geht schon,
sowas macht man am Besten im Sommer mit Reifen auf die Betoneinfahrt oder Steinterrasse und dann in der Mittagssonne liegen lassen.
So hab ich auch schon die 7x18" Ackerstollen von meinem Traktor gewechselt,
ein Satz guter Montiereisen, genügend Spüli und 150cm Wasserleitung als Verlängerung  ;D .
MFG
bullet
Zitat von: Stefan am 14 März 2024, 22:06:24Steht doch drauf: K66 (Heidenau)
Was du alles lesen kannst...  Aus der weißlichen Beschriftung glaubte ich "A 661" zu erkennen und konnte mir keinen Reim darauf machen.  K66 leider nur 16" und kleiner, schade.
kahlo
Zitat von: bullet am 14 März 2024, 21:51:34Sieht gut aus.  Wie heißen die neuen Schlappen?  Sowas schwebt mir auch vor.  Wie hast du die lackierte/beschichtete Felge vor Macken bewahrt?  Stelle ich mir bei Alu etwas schwierig vor...
Heidenau K66, tolle Dinger  ;) .
Vor Macken bewahrt? Ich bin relativ vorsichtig, der Lack ist aber sowieso nicht der beste. Hauptsache keine Scharten im Alu. Bei kritischen Hebeleien hab ich Stücke einer PET-Flasche untergelegt.
Kahlo.
Zitat von: bullet am 14 März 2024, 22:19:59Was du alles lesen kannst...  Aus der weißlichen Beschriftung glaubte ich "A 661" zu erkennen und konnte mir keinen Reim darauf machen.  K66 leider nur 16" und kleiner, schade.
Ich kann sogar die Dimensionen ablesen: 130/70-17. Nur den Winterreifen gibts nicht in 17": https://shop.heidenau.com/de/zweiradreifen/motorrad/allround/k66.html
kahlo
Scharfe Augen überall!
Ausgewuchtete Grüsse,
Kahlo.
kahlo
Grr...
Heute neues Ritzel, neues Kettenblatt, neue Kette. Extra ein Kettenschloss mitgekauft, damit ich nicht nieten muss. Passt natürlich nicht (warum sollte ein 520'er Schloss auch an eine 520'er Kette passen). Nun liegt sie da, bis das gerade bestellte Nietwerkzeug eintrudelt...
Dabei ist so schönes Werkstattwetter (es regnet und stürmt).
Kahlo.
Kennzeichen geholt, und erste Ausfahrt des Jahres gemacht. Mitten im Winter fiel mir ein, dass der 24er-Vergaser noch Spielraum bietet. Da nun mehr Luft und strömungsgünstiger angesaugt wird, habe ich die Hauptdüse auf 120 vergrößert (vorher 118, R45...). Und dann eben testweise die Nadel ein Loch höher gehängt. Einfach mal schauen, was passiert.
Der Unterschied ist deutlich zu spüren. Der Motor kommt nun untenrum schneller auf Drehzahl und oben dreht er ja jetzt sowieso viel freier aus.
Vor einem Jahr war ich noch mit einer 110er unterwegs. Größere Düsen liefen damals schlecht bei mir. Und nun, durch die Abänderung des Luftfilters und diese Maßnahmen, macht es richtig Spaß. Ohne Hubraumvergrößerung...
Prima...bestätigt die alte Weisheit im Motorenbau "Luft ist Leistung".
