Ulrich6027
Heute habe ich mal nach mindestens fünf Jahren die Federn der Packtaschenhalter richtig montiert.
Gesendet von meinem Commodore VC20 mit Tapatalk
Ulrich6027
#1801
Nicht direkt am Fahrzeug, aber es dreht sich auch irgendwie.
Heute die Drehmaschine repariert.
Eigentlich wollte ich ja nur paar Teile für den Benzinkocher drehen,
aber irgendwie lief der Motor nicht richtig an oder nur manchmal und dann mit reduzierter Leistung.
Ich hatte schon das Schlimmste vermutet: defekter Motor.
Aber zuerst einmal schauen, ob alle Phasen anliegen
und siehe da, da fehlt doch Eine!! Im Unterverteiler sind noch alle drei Phasen vorhanden.
Also weiter gesucht und in der Sicherheitsschaltung gegen Selbstanlauf nach Spannungsausfall fündig geworden.
Da waren die Adern nur verzinnt unter geklemmt bzw. das Netzkabel als blanke Litze (sieh blaue Ader) und an Klemme #1 abgebrannt.
Also einmal nachsetzen und mit Aderendhülsen verpressen, sowie das verschmorte Kabel ersetzen.
Aus Ermangelung eines Ersatzrelais, musste ich den Klemmblock vom verbrannten Arbeitskreis mit dem Klemmblock vom Steuerkreis tauschen.
Bei der Gelegenheit hab ich auch gleich noch die restlichen Klemmen metallisch blank gemacht und alles wieder zusammen gebaut. Immerhin hatte das alte Konstrukt schon über 10 Jahre gehalten seit ich die Maschine gekauft habe.
Also Leute sowas kommt bei raus, wenn man Adern verzinnt unterklemmt  :thumbdown:
Schaltwippe für die 75/5 gebaut. Sie muss noch durchgeschweisst werden, aber die Formarbeiten sind abgeschlossen. Und wieder steckt ein 15er Forstnerbohrer als Peilhilfe beim Biegen im Schalthebelauge.
PS: Der Hebel ist besser geworden als der an meiner 25/2, ich lasse den aber genauso dran, weil er einfach funktioniert.
Auch diesen Hebel kann man völlig normal, so wie den Originalen, bedienen. Ein Hybridhebel also...
Ich habe heute aufwendigst einen Lima Prüfstand entworfen und konstruiert!
Dem Meistööör ust nix zu schwööör!
Ulrich6027
Der Prüfstand gefällt mir, aber der rote Reitstock, der geht ja mal gar nicht. ;)
Doooch! 1,2 Sachen in Rot sind gewollt!
Und weisst du wer gesagt hat das das so muss?
( vielen Dank nochmal Tim und Danni! Freu mich immer wieder wenn ich in die Werkstatt komme! )
bullet
Pink, joh, das ist schutzbrillenpflichtig.  Aber solange sich die junge Dame nicht über den fehlenden Zylinder beschwert...   8)
Der Dynamo soll dann den Scheinwerfer auf dem letzten Bild speisen?
Ist das nicht doof mit dem Schleifbock an der Wand? Frage auch hier für nen Freund...
Tja mein Lieber Heiko. Guck dir das nochmal genau an. Platzsparen ist angesagt.
Für die Drehbank mussten 2m Werkbank raus. Wohin mit Bohrsäule und Schleifbock?
Hab mit MDF Platten einen billigen Werkstattwagen ausgesteift und andere Rollen angebaut, dann wie alles, Blau gestrichen.
Jetzt kann ich Bohrmaschine und Schleifbock auf dem Wagen vorziehen oder dahinschieben wo ich es brauche, und wenn ausgebraucht einfach wieder neben den Männeranspitzer schieben.
Sag deinem Freund ich hab nur begrenzt Platz und nutze diesen dementsprechend .
Zitat von: bullet am 14 Februar 2024, 21:08:05Pink, joh, das ist schutzbrillenpflichtig.  Aber solange sich die junge Dame nicht über den fehlenden Zylinder beschwert...   8)
Genau! Wir glauben nicht an LED und son niemodischen Schietkram.
Deswegen der Kriegsmarirnescheinwerfer ans Fahrrad.
Was sind Platzprobleme?  ;D
@rolf : Pfeif deinen Heiko mal zurück! Der ärgert schon wieder!
1. Irgendwie angefressen?
2. Was hat Rolf damit zu tun?
3. War das von mir ein Scherz
Verstehe ich nicht.
Brendel
am Dienstag auf dem Rückweg vom Sport, geht das Gas bei meiner R26 irgendwie schwerer wie sonst.
Leerlaufdrehzahl ist auch zu hoch. Gas Zug ausgefranst kam mir sofort in den Sinn.
Am Nachmittag bei Rabenbauer einen neuen bestellt und der kam doch tatsächlich am nächsten Tag mit der Post.
Sehr gute Qualität mit BMW Schrift und ET Nummer auf der Außenhülle.
Ein Hoch auf den Service der Firma Rabenbauer.
Wie gut wir mit Ersatzteilen versorgt werden merkt man erst, wenn man auch noch andere Fabrikaten betreut.
Werner
Zitat von: Heiko am 14 Februar 2024, 21:54:221. Irgendwie angefressen?
Verstehe ich nicht.
Evtl hat Anulu PMS (Parked Motorcycle Syndrome,  ;D ), ich hatte Deine Kommentare auch als Scherz verstanden
Wird Zeit, daß das Wetter wieder besser wird (bei Euch wärmer, bei uns wärmerer Regen) >:(
Verstehe ich nicht.
1. neee
2. nix
3. War doch nur Spass Hasi
Hasi?  ;D
Sagt Bescheid, wenn die Tiere größer werden.
Ach so Thema ist ja eigentlich, was man am Fahrzeug gemacht hat; dazu meine Kurzfassung:
Messschieber mit mm/zoll/Bruch-Anzeige und Chrom-Keder für vorderes Nummernschild bestellt.
Mopeds in der Garage freigegraben ....
Kurz: Nix.
Einen Jumbo-Kondensator konfektioniert. Endlich mal mit einer seriösen Halterung und mit Minimierung des Kabelaufwands.
Hodima
Zur genauen Feststellung des Abstandes der beiden Mitnehmerflansche (30mm) der Kardanwelle muß der rechte Stoßdämpfer raus, sonst bekomme ich die Schwinge nicht wagerecht.
Nach Zerstörung der Alulappe mußte ich feststellen, daß die Gummi zerbröselt sind.
Frage: Kann das evtl. auch vom Rostlöser kommen?
Es ist doch immer wieder schön.
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Hodima,
reicht es nicht, wenn man die Maschine abbockt, dann eine gewichtige
Person sich auf den Sattel setzt, evtl.  noch was auf den Gepäckträger
packt ?
Die Gummiteile im Federbein waren auch bei meiner Hulle bröselig,
ich hab die neuen Gummiteile, vor Montage, mit Vaseline eingeschmiert.
Hodima
Wenn man schwer genug ist vielleicht,
aber dann muß vorher alles wieder montiert sein, Sitzbank Hinterrad etc
danach wieder alles auseinander......
@Hodima
Noch ne Schnapsidee,
mit einem Ratschengurt, oben am Rahmen, unten an der Schwinge, die Schwinge mit Antrieb waagerecht ziehen.
( Ohne Hinterrad, ohne Sitzbank, ohne gewichtigem Menschen )
abbocken....messen....ca 30mm und grösser....ok!
man kann natürlich noch mit einer Micrometerschraube die + 1,5mm kontrollieren
heinz leichtfuss
#1827
Ich habe am W124 die hinterhältige Handbremspedal-Hochholfeder unterm Auto eingebaut und diverse Bremsleitungen antrostet und konserviert... Hinterhältig, weil man nicht gleich drauf kommt, dass sie fehlt, wenn die Schwerkraft des Handbremspedals  dauernd die Handbremskotrollleuchte auslöst und die Ösen zur Aufhängung der Feder schon zugeschmonzt sind.
CHAMBONDU
Hallo Zusammen
Ich habe diese Schablone benutzt, um den Abstand zwischen den beiden Antriebswangen zu messen und auch in Bezug auf das Getriebe, um zu überprüfen, ob die Wange den richtigen Abstand zum Getriebdeckel hat.)
Jean-Claude
