"Spezialwerkzeug"
Begonnen von strichzwojan, 17 Januar 2026, 12:52:16
"Halt mal mein Bier"  :saufen: Sprach er und verschwand in der Werkstatt  ;D
Material alles aus der Restekiste  ;D .
Man darf einfach nix wegschmeißen  ::)
Wunderschoen.
Und jetzt alle Kabel am Motorrad neu machen?
Warum???
DARUM....!!! ;D
(zum Testen....)
Am R26-Projekt kann ich ja dreimal üben  ;D
Falls Ihr was zum Grübeln braucht:
Hmmmm,
Brettchen zur Sicherung des Kolbens bei der Zylindermontage.
Servus @Schorsch, leider nein...die grobe Ecke am Motorrad stimmt aber schonmal...
Brettchen mit Aussparung fürs "bigend" am Pleuel?
Für den Job hab ich was anderes....
M. Bumerang
für Motor oder Getriebe?
Wer will mich haben?
Keine Fragen Manfred.
Montagehilfe für Kolbenringe.
Verdammte Hacke ! Ich komm nicht drauf ! Hilft mir keiner  ;D
Kolben festhalten, um ihn von Ölkohle zu befreien.
Beppo
Nach ziehen des Zylinders kommt das Brettchen unter den Kolben und wird mit einer Fußmutter befestigt.
Jetzt ist die KW fixiert und frau kann die Schwungscheibe oder anderes lösen.
Kann oder muss der Holzdübel herausgenommen werden, wenn man das Werkzeug benutzen will?
(Wir begeben uns in Robert-Lembke-Fahrwasser)
Beppo
und welches Schweinderl hättens gern?
Freude
K(l)opfstütze für S-M Fans ?
Machen Sie bitte eine typische Handbewegung... ;)
Beppo
ich habs,  zum vorspannen der Kolbenrückholfeder ?
Reservefach für Zündfunken, Birke isoliert am besten....
Nein, zwei Tips noch...der Dübel bleibt, typische Handbewegung ist beidhändig etwa 10cm nach unten....
Beppo
Kolbenringe überstülpen/runterschieben
Noch was...die Materialwahl ist missionskritisch, 3D Druck würde nicht funktionieren....
bullet
Nach Einfädeln des Kolbens mit Ringen den Zylinder runterdrücken, ohne die Rippen abzubrechen?  Oder das heiße Lagerschild montieren ohne Brandblasen?
Das Teil ist für den Endgegner bei dem Kurbelwellenzusammenbau, der aus unerfindlichen Gründen schon recht früh ein Bein stellt...das Steuerkettenritzel.
Es muß heiß gemacht werden, dann eine vergleichsweise lange Strecke entlang des vorderen Wellenzapfens geführt werden und dann auf eine leicht verrutschende Scheibenfeder aufgefädelt werden.
Das alles mit einem Bauteil, das im Vergleich zur Kurbelwelle eine lächerliche Wärmekapazität besitzt und durch abkühlen ratzfatz wieder festsitzt. Dann kann man es zwar noch entlang der Kurbelwellenachse treiben oder drücken,aber verdrehen ist praktisch unmöglich.
Heißer machen geht nicht, weil das Teil sonst seine Härte verliert, also muß es mit 150°C schneller an seinen Platz gebracht werden...mit der begrenzten Kontrolle, die man mit Schweißerhandschuhen oder Zangen gewinnt, hab ich das ein ums andere Mal probiert, aber jedesmal vergeigt....also wieder runterziehen und von vorn.
Das kleine Ding aus Birkensperrholzresten hat dann auf Anhieb zum Erfolg geführt.
Thermisch isoliert und ohne eigene Wärmeabsaugung, klein und handlich für gute Kontrolle des Ritzels und durch den Dübel, der in einen Zahnzwischenraum eingreift, einfach auszurichten.
Ritzel heiß machen, in das Werkzeug einlegen und in einem Schwung bis unten hin auf den KW-Zapfen drauf.
Hoffentlich finde ich es bei der nächsten Kurbelwellenüberholung wieder...
Beppo
kann mich nicht erinnern das mir das Aufpressen des Ritzels Schwierigkeiten bereitet hätte. ::)
Aber manchmal macht man Dinge... hab zB. heute eine Historische Balkenwaage restauriert. Sieht wieder hübsch aus, kann aber niemand gebrauchen. Aber ich hatte mein Vergnügen dabei.
Viel Erfolg mit dem Teil. :sekt:
Servus Beppo.
Das Aufpressen wars auch bei mir nicht...die richtige Positionierung war der Knackpunkt, an dem ich mehrfach gescheitert bin...mit dem Holzteil wars dann aufs erste Mal ok.
Wieder was zum überlegen:
Oder: Was macht man damit?
kahlo
Mir fällt spontan die Vielzahnmutter am Kreuzgelenk ein.
Aber nee, zuwenig Zähne...
Nabe festhalten / einspannen beim Radlagerwechsel?
