"Spezialwerkzeug"
Begonnen von strichzwojan, 17 Januar 2026, 12:52:16
Lorenz
Zitat von: Schorsch am 07 Mai 2026, 12:07:14Zum Eindrücken der Silentblocks oben und unten bei den Federbeinen
R26 u R27
Zum Eindrücken vom Silentblocks wird es nicht reichen. Aber man kann damit die härtesten Nüsse knacken.
Auf der Suche nach einem stabilen und haltbaren Nussknacker bin ich auf ein Gerät gestoßen, das nach diesem Prinzip funktioniert. Leicht abgewandelt habe ich es nach gebaut.
Vorstellbar ist, nach erweiterten Anbauten, z.B. die Verwendung als Werkzeug zum Vernieten von Bremsbelägen.
Lorenz
Lorenz
Zitat von: Wilhelm am 08 Mai 2026, 09:44:03In den Halter drücke ich das Kettenschloss von der Steuerkette, führe es unter die mit der Rundzange zusammengezogen Kettenenden, und stecke es in die Kettenenden.
Gute Idee. Ist vielleicht weniger fummelig als die anderen Methoden.
Zur Weihnachtszeit hole ich immer den 18oer Knipex-Zangenschlüssel aus dem Keller hoch. Damit lässt sich vom Piniensamen bis zur Paranuss alles wunderbar knacken.
#123
Ich brauchte einmal mehr ein Sonderwerkzeug, eigentlich ist es schon seit Montag fertig, aber das Forum hatte immer wieder "Unerreichbarkeiten"  ::) .
Was oder für was könnte dieses Spezialwerkzeug sein?:
17mm Durchmesser, ca. 80mm lang mit M10 Gewinde an jedem Ende, sowie den dazu gehörenden Schrauben&U-Scheiben.
Aktuell ist es für mein R26-Projekt vorgesehen (passt aber vielleicht auch an anderen Einzylindern).
Zum Radlagerpaket ausdistanzieren? Dann passend für R25/3 mit Kegelrollenlagern und R26/R27
Da ist die orig. Achse mit Distanzrohr m.E. praktischer, da man die dann mit Alubacken im Schraubstock zum Schiebetest einspannen kann.... ;)
Genau: für die Kegelrollenlager.
War wohl diesmal zu einfach zu erraten ::) .
Den Sechskant einer der beiden Schraube kann man auch in den Schraubstock einspannen, ganz ohne Alubacken  ;) .
Da ich kein passendes Rohmaterial für die Distanzrohre da hatte und dann auch unabhängig von der Achse sein wollte, hab ich aus meinem Bestand kurzerhand 20mm Rundstab umgearbeitet.
tom27
Guten Morgen kreative Spezies,
anbei mein Spezialwerkzeug für ....  was?
grüsse tom27
Oldie-Einzylinder erhalten und sinnvoll weiterentwickeln
Beppo
Na, für Vergaserschieber, steht doch dran.  ;D  hätt ich gestern brauchen können, was hab ich geflucht bis der Zug endlich das Loch gefunden hat.
Gute Idee  :thumbsup:
tom27
genau, Beppo, mann braucht mindestens eine 3. Hand für das Einfädeln.
tom27
... diese Seite klinkt/hält den unteren Ausschnitt fest und dort sollte der Vergaserzug mit Nippel durchkommen....
... Nippel ins andere Loch schieben... und Nippel, Schieber und Feder bilden eine Einheit.
tom27
zur Vollständigkeit die obere Seite:
Schieber zusammen mit Nadel und Feder sind eingeklemmt...
Zug mit Nippel einführen, durchs Loch ... und auf der anderen Seite den Nippel verschieben.
Funktioniert bei Bing org., Bing 53, Mikuni.
Grüsse  tom27
Ich verstehe nicht so ganz wie es funktioniert. Und noch weniger das Problem!
Nadeln ist am Schieber. Zug durch den Deckel, Feder einfädeln, Zug durch den Schieber und unten einhaken, darum geht es, oder?
Alter Schrauber
Bei den Bing Vergasern mach ich es im Schlaf. Bei den Dellorto's meiner Guzzi bin ich am Anfang fast verzweifelt. Nicht nur weil die Federn geradezu gewaltig sind, sie müssen auch noch durch den Clip der Nadel geführt werden.  ::)
Irgendwann hatte ich im wahren Wortsinn den "Dreh" raus. Nadel mit Clip in den Schieber, Bowdenzug durchführen und einhängen, dann  die Feder unten "einfädeln" und über den Zug drehen. Hab mich nur geärgert das ich nicht früher drauf gekommen bin.
Grüße Jörg
Mh 🤔, ich versteh auch nicht so recht das Problem beim Einfädeln.
Aber wenn es tom27 hilft, warum dann nicht 🤷
Das hängt von der Form des Schiebers ab. Bei unserem originalen Bing für die R27 ist das Einfädeln ein zeitraubendes Geduldsspiel, weil die Schieberwand so hoch ist, dass man die Feder nicht über der Einfädelbohrung halten kann. Sieht auf den Bildern von Tom auch so aus.
tom27
mir hat diese Haltekonstruktion beim Abstimmen meines 350er enorm geholfen.
Laufende Wechsel von Schieberversionen, Nadelstellungen...
immer am eingebauten Vergaser...
Nadelplatte plus unterschiedlich starke Federn festhalten und der herausgezogene Zug darf beim Zielen ins Loch nicht daneben anstossen, weil er dann in die Bowde zurückrutscht.
Also dann zu kurz ist und alle Teile müssen wieder neu angeordnet werden.
Ausser man kann Nadel, Feder, Schieber mit 1 Hand halten, während man mit der anderen Hand den Zug wieder rauszieht.
Immer unter dem Tank und dem eingebauten Vergaser.
Grüsse tom27
Tom ist doch gut, wenn dir das hilft.
Den 27er Vergaser kenne ich auch nicht genug. Gruß
Alter Schrauber
Alles was einem hilft oder eine Montage vereinfacht ist natürlich grundsätzlich gut, volle Zustimmung  :thumbsup:
Grüße Jörg
Individuelle Werkzeuge sind doch was Wunderbares! Mein 24er Bing lässt sich im eingebauten Zustand wunderbar den Schieber ziehen und mit eingehängtem Gaszug die Nadel verstellen. Wenn der Zug mal ausgehängt werden muss (oder erneuert), dann ist es am praktischsten, den Zug am Gasgriff (nicht original BMW) auszuhängen, die Vergaserseite schick zu machen, und dann am Maguragasgriff den kleinen Pinöbel des Zuges einzuhängen.
tom27
Guten Morgen Kreative,
genau, mir hats geholfen, die vielen Vergaserversuche am 350er schneller und einfacher zu durchlaufen.
Bin letztlich vom Mikuni zurück zum Bing 53 gegangen und mit dem "kleinen" Sprung zur 2/100 grösseren Nadeldüse bei fast gleicher Bedüsung in LL und HD zu einem runden Motorlauf in allen Bereichen zu kommen.
grüsse  tom27
CHAMBONDU
Guten Abend
Ich habe ein Werkzeug zum Eindrücken der Nadeldüse angefertigt. Ich erhitze das Vergasergehäuse mit einem Heißluftfön, trage Fixierharz auf die Nadeldüse auf und drücke sie dann durch Drehen der großen Schraube oben ein.
Jean-Claude.
Hodima
Bitte kläre mich auf.
Was ist Fixierharz??
Habe ich noch nie gehört.
Gruß  Ho-Di
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Gruß  Ho-Di
2K Epoxykleber z.B. JB Weld oder Uhu plus.... besteht aus einer Kompnente Harz und einer Komponente Härter....
CHAMBONDU
Gruß  Ho-Di
Hallo.
" Loctite 648 "
Jean-Claude.
Also kein 2K-Kleber. Bei Harz habe ich sogar kurz an eine Kolophoniumpackung gedacht...
Dann kann es an der französischen Übersetzung liegen....Resin ist Harz, Colle ist Kleber....
Beim Thema Vergaser fällt mir noch meine Spezialnuss ein. Ein alter Zündkerzenschlüssel (wegen der Länge) passend abgedreht, mit Teppichklebeband und Schleifpapier zu einem "Durchreiber" gemacht.
Damit habe ich diese merkwürdigen Schwergängigkeiten im Schieberschacht meines Bing dauerhaft beseitigt.
Und diese Schwergängigkeiten waren höchstwahrscheinlich von mir selbst verursacht, indem ich die Schieberschachtverschraubung zu grob mit einer Knipex Cobra öffnete.
Hodima
aha, wieder was gelernt
" Loctite 648 "
Vielen Dank
Beppo
Ihr wisst aber schon das Loctite 648 auf Zink und Alu nicht reagiert/aushärtet?
