"Spezialwerkzeug"
Begonnen von strichzwojan, 17 Januar 2026, 12:52:16
Zitat von: Einzylindär am 23 Mai 2026, 07:42:52Das sind die Werkzeuge für das Zerlegen des HAG.... ;D
Hallo?
Bitte genauer!
Außerdem solltest nicht mitraten dürfen, wegen Insiderwissen  ::)
Kronenmutter abdreh dinges für das Ritzel!
Zitat von: Eppo am 23 Mai 2026, 08:26:55Hallo?
Bitte genauer!
"Mitarbeiter der BMW AG sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen!"
Oder frei nach @Heiko "Schnauze"  ;D
Zitat von: Kees am 23 Mai 2026, 08:47:30Kronenmutter abdreh dinges für das Ritzel!
Joah kann man halbwegs gelten lassen 😅
Und die beiden anderen Werkzeuge?
Bohrungen messen?
Dafür strick ich mir kein Werkzeug - da hab ich vor 30 Jahren mal was gekauft:
https://www.wabeco-remscheid.de/innenmessschrauben-satz.html
Und wenn es mal ganz genau sein muss leih ich mir von einem Kollegen, der Zugang zu einem traumhaften Meßgerätepool hat ein Dreipunktmeßgerät von Mahr
Eppo: Nr 3 ist für die Klemring für das ritzellager. Die hat auch so eine Kronenaufnahme. Nr 2: Keine ahnung.
#186
Hier die Auflösung der 3 Werkzeuge aus Beitrag #178:
Kees hatte ja auch schon gut gelegen (Stefan der Einzylindär zählt leider nicht  ::) )
Die Werkzeuge sind alle für mein R26-Projekt
#1:
Nuss für Kronenmutter am Mitnehmerflansch:
#2:
Kronenmutterschlüssel für Verschraubung (Glocke) der Kardanwelle am Ritzel:
#3:
Kronenmutterschlüssel für Gewindering zum Andrücken des Lagers vom Kegelrad:
Nachdem mich die Funktion überzeugt hat, werden die Werkzeuge noch beschriftet und mit schwarzer Farbe überzogen.
Merke: Wiedereinmal hat sich bewährt, nix weg zu schmeißen. Das Werkzeug konnte komplett aus Restmaterial hergestellt werden  ;D .
Kein wunder das ich die zweite nicht erkannt habe. Ich hatte noch nie mit R26 zu tun.
Wer hat eine Idee, wofür die beiden hier sind?
Sammelbecken für spaltbares Material
Ordnungssystem/Sortierkästen für Ein-/Auslassventil  ( incl. Federn, Tellern, Keilen, etc. ) im Zuge einer
Motorüberholung ?
Allein die Funktion der Drahtklammern erschließt sich mir noch nicht - aber schön gemacht, das ganze.
Freude
Aus dem Einführungskurs für Buchführung
@4Taktix genauso ist es...
Das ganze war ein "halt mal mein Cider" Job beim Zerlegen des Motors, Kernstück sind zwei Reststücke Dachrinne, die mit Heißluftpistole und Heißkleber in Form gebracht wurden.
Die Drahtklammern sind schlicht dazu da, das ganze vorm hin- und herrollen oder umkippen zu bewahren...war Plan B, als das mit den Deckeln nicht geklappt hatte..
Ohne Drahtklammern hätten die halbzylindrischen Behältnisse keinen sonderlich guten Stand
Dann ich jetzt:
Kleiner Tipp: Bild 1 zeigt eine wichtige, konstruktive Besonderheit,
Bild 3 zeigt verräterische Spuren...
HAG-Bremse zum Einstellen des Spiels unter Last?
Du wirst mir unheimlich Ute - sitzt der Teufel eigtl. nachts an Deinem Bett und bewundert Dich ?  ;D
Voll in's Schwarze !
Das "geschlitzte Rohr" ist nur mittig auf der Grundplatte festgepunktet, so dass die beiden "Enden" etwas
nachgeben können. Das ganze wird spack ins Tellerrad gedrückt, der Antrieb umgedreht auf 2 Klötze gelegt,
und die "Fahne" mit einer Gripzange gepackt und diese wiederum am Tisch festgeklemmt.
Alte Kardanwelle abgesägt und das Ende passend für's Bohrfutter vom Akkuschrauber abgedreht.
Dann Passscheiben rein, Tuschieren, Deckel und Montagebüchse Ritzel montieren und fest ziehen,
dann 5 bis 10 Sekunden Vorwärts und genauso lange Rückwärts.
Durch die "Klemmung" wird das Tellerrad etwas "gebremst" und das Tragbild wird größer und aussagekräftiger.
Gleichzeitig dient diese Fahne der Flankenspielmessung:
Ritzel mit Schraubzwinge am Kreuzgelenk fixieren, Fahne in Position bringen, Messuhr auf den Tisch drücken
und Taststift unter 90° auf die Fahne drücken. Jetzt kann mit der anderen Hand das Tellerrad an dem dünnen
Blech-schlüssel vor- und zurück bewegt werden und die Uhr abgelesen werden.
Die Mitte der Fahne ist genau auf dem Radius der halben Zahnlänge vom Tellerrad.
Hitzefrei im Keller... Was habe ich mir da gebastelt? Tipp: das Gewinde spielt keine Rolle für die Funktion.
Beppo
Ein Trillerpfeifenkugeleichgerät für die WM ?
Knapp daneben, Beppo! Hat es noch bei niemand BING gemacht?
Hilfe für De- u. Montage der Deckelverschraubung Schieberkammer.
( Allerdings fehlt die Lücke in dem Ring, damit man es trotz Gaszug
ansetzen kann )
Das müßtest gerade Du besser wissen, @Schorsch  ;D
Na ja,
fiel mir so ein, bei dem Ding.
Währe doch auch ne gute Lösung für diesen Zweck.
Leider keine Massangabe oder Lineal beigelegt.
Immer noch nicht! Es ist für ein "tiefsitzenderes" Problem gedacht. Mehr sag ich jetzt aber nicht!
Schwenkanschluss Vergaser.
Hauptdüsenausdreher bzw. Düsenstockausdreher für unterwegs?
Treffer in Mainz!
Aber nicht für unterwegs. Für zu Hause. Nun wissen wir ja alle, wie empfindlich der Zinkdruckguss der Vergasergehäuse ist, und deshalb hat es mich immer geärgert, dass beim Ausdrehen der Hauptdüse die Nadeldüse mitkam.
Mit dem Ding kann man über die Hauptdüse, dann über den Nadeldüsensechskant und gegenhalten. Nicht nur bei Abstimmarbeiten schön, sondern generell materialschonend.
Es wurde von einem Steckschlüssel ein 3mm-Stück abgesägt und dann ein Rohrstücksegment einer Lampenfassung hart angelötet.
Sowohl Nadeldüse, als auch Hauptdüse SW 8 ?
