"Spezialwerkzeug"
Begonnen von strichzwojan, 17 Januar 2026, 12:52:16
Wilhelm
Bild 3. Messbock für Schaltgabel Getriebe.
Wilhelm
CowBoy
Wilhelm war schon ziemlich dicht dran.
Das Werkzeug, das es nicht gibt ist die Abwandlung vom /5-Viergang Getriebe-Deckel-Abzieher BMW 233.
Den habe ich mir als Vorbild genommen und von den Maßen her so gefertigt, dass es nun für R26/27 und R50-R69S geht
Leider habe ich kein R25-R25/3 Getriebe, an dem ich die Maße für eine Version mit Blech-Lagerung für Ausrückhebel messen könnte.
Der Aludorn sollte alten MZ-Schraubern bekannt vorkommen.
Damit kann ich die Getriebe/Motor-Lager mit Wellendurchmessern von 15, 17, 20 und 35 mm warm machen.
Der Heizpilz wird warm gemacht, das Lager aufgesetzt und einen Moment warten. Dann ist das Lager so warm, dass es mit der Hand auf die Welle geschoben werden kann.
Mit der Schaltgabel-Lehre kann ich nicht nur die Parallelität und Winkeligkeit der Schaltgabel prüfen.
Das Werkzeug ist so ausgelegt, dass die Gabel bei Bedarf auch gerichtet werden kann.
Um die zu Bauen, fehlt mir eine Fräse, darum habe ich das Werkzeug nit einem Freund entwickelt und von ihm bauen lassen.
Er hat davon eine Kleinserie aufgelegt. Davon hatte ich hier letzthin berichtet.
