"Spezialwerkzeug"
Begonnen von strichzwojan, 17 Januar 2026, 12:52:16
Zitat von: Kees am 08 September 2026, 21:21:45... dickes stück Rundstahl von unten.
Ich habe dafür einen Holzknauf von einer Sperrmüllkommode. Das ist stabil, die abgerundete Form zentriert sich gewissermaßen selbst in der Ventiltulpe, und das Material kann sowieso keine Spuren im Kopf hinterlassen.
Beppo
Leute, ich verrate euch mal eine Beobachtung aus meiner Lehrzeit in den 80ern:  :oberlehrer:
Am schnellsten geht der Ausbau indem man eine 22er Nuss oder ähnlich auf den Ventilteller ansetzt und mit dem Hammer ein paar mal draufklopft, da purzeln die Keile auch schon raus. Die Frage ob ein Ventil sich nicht dabei verbiegen könnte wenn es darunter auf der Werkbank aufschlägt wurde wehement verneint.
Die Spannvorrichtung wurde zum Ausbau nie benutzt,ging viel zu lange.
Und beim Zusammenbau?
Beppo
traditionelle Methode natürlich, mit Spannvorrichtung und dem dazu üblichen Gefluche.
Zitat, mindestens so,oder ähnlich:
"gopfadamminommolinedü sone schissdreck ezt isch dä Keil schowidder zwüschnabechait." ;D
Hans_R25
Zitat von: bullet am 08 September 2026, 23:35:22Der Witz ist der Hebel am linken Gerät.  Man stellt die Spindel einmal ein, dann wird nur noch mit dem Hebel gearbeitet.  Macht bei 16 und mehr Ventilen durchaus Sinn.  Es gibt nicht nur Einzylinder...
Okay, das erklärt's. Ich habe mal wieder zu kurz gedacht.
Zitat von: Beppo am 09 September 2026, 08:36:35Leute, ich verrate euch mal eine Beobachtung aus meiner Lehrzeit in den 80ern:  :oberlehrer:
Was Verschleiß nicht aus dem Verkehr gezogen hat, haben eben diese Murkser hingerichtet. :thumbsup:
Zitat von: strichzwojan am 09 September 2026, 08:42:36Und beim Zusammenbau?
Du mußt halt schnell sein...
Die letzten paar Tage habe ich mich abends ran gemacht und eine Idee umgesetzt die mir schon lange durch den Kopf ging:
Einen Ersatzschlüssel bauen.
Klar werden wieder einige sagen, dass man sich diese kaufen kann.
Aaaaber:
zum Einen macht selber bauen einfach mal mehr Spaß (und man muss nicht auf den Paketdienst warten  ;D )
und außerdem wollte ich einige Extras gleich mit einfließen lassen, die es so nicht gibt.
Herausgekommen ist dieses Wunderwerk  ::)
fast eine Art schweizer Taschenmesser in Zündschlüsselform.
folgende Anforderungen hatte ich dabei:
- klar Zündschlüssel
- als evtl. Ersatzschlüssel, soll er ins Portemonnaie passen
- der 4-Kant vom Werkzeugfach/Seitendeckel sollte mit dran
- zusätzlicher "Hilfssteg" zum Mitnehmen des Schaltkontaktes (Standlicht/Fahrtlicht) vorn
- den Lenkerschlossschlüssel mit dran zum Ausklappen
Ausgeklappt, sieht er aus wie ein Wurfstern  ::)
und die wichtigste Funktion überhaupt: der obligatorische Flaschenöffner  ;D  :prost: .
Die drei Messingteile sind einfach mittels Bleilot weich miteinander verlötet.
Die Bohrung, dient entweder für einen Schlüsselring oder oder kann mittels abgedrehter M4 Senkschraube, einem Stück kleinem Gummischlauch und einer abgedrehten selbstsichernden M4 Mutter den Lenkerschlossschlüssel mit befestigt. Durch Zufall sitzt die Bohrung auch genau so, dass sich die Mutter innen von Selbst abstützt und damit zum Festschrauben/Lösen nur ein Schraubendreher erforderlich ist.
Dabei dient das kleine Stück Gummischlauch einmal als Abstandshalter und weiterhin als einstellbare "Bremse" damit sich der Schlüssel nicht von selbst verdreht oder klappert.
Vielleicht bastel ich auch noch ein kleines Stück "Arschleder" aus Gummi ran, damit das Zündschloss im Betrieb mit dem Schlüssel besser vor Wassereinbruch geschützt wird.
kahlo
Ich hab mir auch den Zündnagel und den Werkzeugfachschlüssel selbst gemacht... Der erste Kommentar dazu war damals, dass man das untere Ende des Zündnagels viereckig machen kann, dann spart man einen Schlüssel.
beemdubbleyou
Moin aus Hannover,
bei einem 25/3 Tank der mir vor kurzem zugelaufen ist
hat jemand eine interessante Lösung für das Werkzeugkastenschloss
gefungen.
Jürgen
schraubenkoenig
hatte ich auch mal. Ne Werkzeugrolle drückt das aber auf...
Zitat von: kahlo am 11 September 2026, 00:26:13[... ] dass man das untere Ende des Zündnagels viereckig machen kann, dann spart man einen Schlüssel.
Das ginge bei den originalen Verschlussvierkantschrauben,
der Nachbau wie an meiner R25/2 hat innen einen leicht größeren Vierkant, da dreht der Zündschlüssel ohne die Schraube zu berühren.
Lorenz
nach einer Anregung entsteht ein weiteres, mehr oder weniger nützliches ,,Spezialwerkzeug".
Was soll das werden wenn es einmal fertig ist?
Gruß Lorenz
Kettenschlossmontagewerkzeug?
Lorenz
Nein. Für die Kettenschlossmontage gibt es ja schon viele gute Methoden.
Die drei Blechteile werden u-förmig zusammengeschweisst. Die Bohrungen liegen dann
übereinander. Der hakenförmige Gewindebolzen kann durchgesteckt werden.
Was kann man nun damit machen?
boscho
Hallo Lorenz,
ich denke du bastelst dir eine Klemme um zum Beispiel den Kraftstoffschlauch abzuklemmen!
Gruß vom Bodensee
Georg
Lorenz
Gut erkannt Georg. So ist es.
Weil der rote Plastikbenzinhahn nicht dicht ist, suchte ich nach einer Möglichkeit den Benzinschlauch sicher abzuklemmen.
Mit dieser Klemme, denke ich, lässt sich der Schlauch genügend fest zusammen drücken um dicht zu
sein.
Lorenz
kahlo
Gibt es sowas in Deutschland nicht?
Ich bin ja auch für selbst bauen, aber einen Centartikel?
Lorenz
Habe ich noch nicht gesehen. Funktioniert bestimmt auch.Sieht aber irgendwie billig aus.
Beppo
Centartikel?? :o  Ich bezweifle das in unseren Baumärkten sowas unter 10.-€ zu bekommen ist, wenn überhaupt.
Das Dreierset von Hazet kostet erwas übern Fuffi, aber Kink Kong Land hat die natürlich zu einem Bruchteil.
Die kleinen Schlauchklemmen kosten je nach Größe ab 3 Euro bei zahllosen Anbietern.
Ich denke mal für so bissl Schlauch tut es auch ne Katheterklemme.
Aber hey, warum kaufen, wenn man so viel Spaß am selber bauen hat  8).
92fzr
So ein Zangenset / 6 Stück - 16Euro bei Ama... funktioniert sehr gut.
Es grüßt Dirk
Lorenz,
gut gemacht ! Selbst ausgedacht ! Selbst gemacht !
Noch ne Frage zu der Klemme, funktioniert die auch am Zündkabel ?  ;D
( Ich frage für einen Freund )
Beppo
Zitat von: Schorsch am 26 Oktober 2026, 19:21:05Noch ne Frage zu der Klemme, funktioniert die auch am Zündkabel ?  ;D
vielleicht als Bypass um den Funkenüberdruck abzuleiten.
Der Spaß am Basteln und die Freude beim Benutzen sind hier das Entscheidende!
Trotzdem würde ich den Benzinfilter genau anders herum einschleifen, damit man den Dreck, der sich absetzt, auch sieht. Und generell beim Einstellen darauf achten, dass das Benzingefälle in etwa dem des montierten Tanks entspricht.
#326
Zitat von: strichzwojan am 26 Oktober 2026, 19:42:16Trotzdem würde ich den Benzinfilter genau anders herum einschleifen
Richtig Jan,
auf dem Filter sollte ein Pfeil für die Fließrichtung sichtbar sein und so gehört er verbaut.
Im Grunde macht das sicher bei der hier gezeigten Verwendung am "Behelfstank" nicht die große Rolle.
CowBoy
Das habe ich in den letzten Monaten gebaut, bzw. bauen lassen.
Hodima
Da bin ich aber auf die Auflösung gespannt,
wofür das gut sein soll.
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Wilhelm
Das Werkzeug "was es nicht gibt", gibt es schon. Mit einer zweiten Bohung kann man auch die Getriebedeckel der Zweizylinder abdrücken nicht nur die Einzylinder Getriebedeckel.
