0 Mitglieder und 6 Gäste betrachten dieses Thema.
R25-2-3-7Hartmut
Ein Elektronischer Regler macht das automatisch, beim mech . Regler den Kontakt durch eine Diode esetzen.
Gruß Hartmut
R25-2-3-7Hartmut
Kavallerie1
Zitat von: rolf.soler am 04 August 2022, 21:48:20wieso kann man denn die Maschinen trotzdem anschieben ? Jedenfalls meine R27 mit Z-regler geht. Ist aber schweisstreibend
Kavallerie1
Bei meiner geht es auch,
wie ich vor rund 25 Jahren SCHMERZHAFT erfahren durfte.Ich versuchte sie abzuschieben. Nach einigen Metern hatte nam ich nur ganz kurz die linke Hand vom Lenker um den Sprithahn zu schließen. Just in dem Moment sprang sie an , ging ab und vermiss den Lenker nach rechts. Fazit: Ich lag auf dem Teer unter der Maschine. Mein linkes Knie hat noch einige Tage geschmerzt. Der Scheinwerfer mit noch ORISCHINAL Streuscheibe und Lampenring war hin (in Ludwigshafen gab es damals nur noch viel dünnere Ringe). Die linke Seite vom Moped war an vielen Stellen verschrammt (einige Spüren sehe ICH immer noch).
Das aller schlimmste aber war das sich die Belegschaft eine Autowerkstatt ( ich war da auf Kundenbesuch ) sich krum- und mich aus gelacht hatte
Gruß Theo.
PS bei Gefallen habe ich auch noch ein Anrollen (bergab) mit einer R26 parat
kahlo
Ich habe das nun ausprobiert. Batterie abgeklemmt und geschoben... und mich wahrscheinlich dämlich angestellt. Aber bergab sprang sie bei etwas mehr als Schrittgeschwindigkeit an (Renngeschwindigkeit  :angel: ). Bin dann 5km ohne Batterie gefahren, ohne dass irgendwas negativ auffiel.
Batterie wieder ran, Regler noch ganz, alles gut. Ich bastle dann mal an der nächsten Version...
Das hab ich also an meinem Fahrzeug gemacht  ;D .
Kahlo.
Ein Versprechen einlösen mich um den Eimer meiner liebsten kümmern
Italienischer Plastikbomber Bj95....
Strafarbeit!!
Zitat von: Anulu am 09 September 2022, 08:11:04Italienischer Plastikbomber Bj95....
Aber sowas von exklusiver Bierflaschenhalter  ;D  :prost:
Lass das doch so... geht weniger kaputt wenn sie umfällt.  ;D
Gestern,
Vergaserflanschdichtung eine neue eingebaut, by the way Schwimmernadelsitz gesäubert.
meinen inneren Schweinehund nach ~ 2,5 Jahren wieder aus dem Zwinger geholt und mit Ihm das erste Mal wieder Gassi
gehen. Der macht jetzt seit ca. 2 Wochen jeden Tag mehrere riesige Haufen - da hat sich 'was "angesammelt" ...
halux
Endlich dazu gekommen, an meiner R24 eine Halterung für meine Packtaschen zu bauen.
Da ich in der Zwischenzeit in einem Armeeshop den Nachbau von Satteltaschen aus dem 2. WK. bekommen habe, ging es jetzt um den Anbau an meinem Gepäckträger.
Die noch vorhandenen Satteltaschen (ehemalige Pferdetaschen) haben mir nie richtig gefallen und mussten jetzt ab.
Zum einen wollte ich meine Oldtimerölflasche unterbringen, zum anderen sollten die Packtaschen entnehmbar sein.
Hierfür habe ich mir aus dem Baumarkt ein Scharnier für Gartentore besorgt, welches kippbar war.
Dann ging es darum eine Halterung für die Ölflasche anzubringen.
Hierfür habe ich im Baumarkt eine Halterung für Gartenpfosten organisiert.
Beides auf die Gepäckträgerabmessungen angepasst, Kanten rund gemacht und noch mit einem Kederband versehen.
Zusätzlich noch eine Munitionstasche auf die Abdeckung montiert und fertig ist die Halterung.
Jetzt muss ich nur noch das Leder der Packtaschen auf alt trimmen, damit sie farblich zum Sattel passen.
Ich kann jetzt mittels Flügelschraube die Abdeckung öffnen und die Packtaschen entnehmen.
Soweit bin ich ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
Gruß Halux.
BMW r24 Bj.49
BMW r65 Bj. 86
BMW r850r Bj. 2000
NSU Lux Bj. 52
Öl aus dem KW Gehäuse gesaugt ( Kack Ölventil war kaputt und hat den kompletten Mischöl Tank unbemerkt über ein paar Jahre durch den Versager durch den Membranblock ins KW Gehäuse -> durch den Lima Wedi -> auf den Werkstattboden gedrückt!
By the way, Mikuni Vergaser in Spüliwasser 2 Min im U-Bad:
Die Legierung scheint noch anfälliger als die der Bings.
Sagte ich schon? Kackteil!
mz-henni
ZitatBy the way, Mikuni Vergaser in Spüliwasser 2 Min im U-Bad:
Spüli ist meist/öfter alkalisch, die Alulegierung färbt sich dann hübsch ein...Ein saurer Reiniger wie TR3 ist hier besser und lässt die Mikunis in altem, hellen Glanz erstrahlen.
Grüße, Hendrik
Kommt da glaube ich nicht drauf an.  ;D
üüüüberhaupt nicht  >:(
Kommen 2 Tonnen Plastik drüber (wenns noch hält weil nicht 80% der Nasen kaputt sind!)
Augen zu und durch.....
Manuel, wenn Du das nächste mal da wieder dran musst, zieh Dir einfach das hier rein:   ;)  ;D
Hab grade zwei neue Reifen aufgezogen - allerdings am Fahrrad (ohne Hilfsmotor).
Donnervogel
Ich habe mich mit der Funktionsweise des Erregerfelds der LIMA ZLZ 60/6/1600L vertraut gemacht. Die Polarität der Polschuhe muss im Wechsel sein. Auf einen N-Pol folgt ein S-Pol. Damit das geschieht, muss die Drahtwicklung im Wechsel rechts oder links um die Weicheisenkerne geführt sein (Rechte Faust-Regel: dort wo der Daumen hinzeigt, ist der Nordpol). Der Erregerstrom muss also alternierend rechts oder links herum fließen. Beim Bestellen der Ersatzspulen wird immer nach deren Position in der LIMA gefragt. Meiner Ansicht müsste eine Universalspule genügen, man müsste doch nur die Lötfahnen über Kreuz anschließen und schon fließt der Strom entgegengesetzt. Weiß vielleicht ein Profi-Schrauber näheres dazu?
Ich bin zwar kein E-Profi, habe aber in den 90er Jahren meine Feldwicklungen selber gewechselt, mit Ersatzteilen vom damals noch existenten BMW-Oldie-Händler Kornhaas in Karlsruhe. Die vier Spulen waren identisch. Ich wurde gefragt, ob ich einen elektronischen Regler fahre, was ich bejahte. Die Spulen sind immer noch drin. Ich erinnere mich noch, dass ich mit einem Kompass das Feld überprüfte. Der Kompass war danach hinüber...
Wenn man die "Einlaufrichtung" des Drahts in die Spule beachtet, kann man beim wechselnden Anschluss doch eigentlich nichts falsch machen. Das Positionieren der Polschuhe war dann nicht mehr so trivial.
Gruß, Jan
Donnervogel
beim Kornhaas in Karlsruhe habe ich auch in den 90er Jahren eingekauft. Er hatte sein Geschäft in der Hafenstraße.
Ich hatte schon vermutet, dass die Installation mit einer Feldwicklung möglich ist, wenn man die vier richtig verdrahtet. Meine LIMA hat z.Z. noch 1 Nordpol und 3 Südpole, was natürlich nicht funktioniert. Ich werde das aber demnächst korrigieren.
Weiter gehts mit dem Klo
Es nimmt kein Ende:
https://youtube.com/shorts/CPKHytO8lPw?feature=share
Nicht lang schnacken.... 2 Stunden;
Gibt es für den Aufwand nicht schon was günstiges und vergleichbares?
Bei dem Eimer ist es wie mit Jans Schrottbus...
Meine Frau hängt drann und wie soll ich nachden 1000000 Stunden und geschätzt 4-5 k€
die ich in meinen TS gesteckt habe, sagen:" Ne. Das mit deinem Roller, mit dem ich dich seid Jahren wegen meinem Moped vertröste, das lohnt nicht. Schmeiss weg das Mistteil!"
Der Mann der diese Eier in der Hose hat, möge bitte vortreten....
Niemand?
Hätt ich auch nicht gedacht!
Also Liebhaberei...
Ressourcen schonend ist es. Und es erhält die Ehe....  ;D
Das ist unbezahlbar!
Wenn du noch Teile bekommst, warum nicht?
Steht seid einigen Jahren in der Werkstatt und nimmt Platz weg,
Nur mal schnell zusammenbauen um mehr Platz in der Werkstatt zu bekommen.... Am Arsch! Riesen Öllache. Ölventil am Vergaser defekt. Aus dem
Öltank -> Pumpe -> Vergaser -> kw Gehäuse -> Wedi Lima -> Werkstattboden so ~ 1 Liter...... Auspuff auch voll. ( Dank an Jan für den Tip )
Gut schnell das Ventil und Wedis wechseln... dabei noch ein kleines Loch im Rahmen entdeckt.... Gut. Schnell zupunkten.... Nanu? Was wackelt die KW?! Lager im Eimer.
Variomatik ab, auch im Eimer.... Usw usw usw
Das wird ein laaaaanger teurer Winter.
Eigentlich sollte die Werkstatt lehrer werden damit ich die Hebebühne im Beton versenken kann.
Auch eine Absaugung soll(te) installiert werden.
Vielleicht solltest Du besser diesen Plastikbomber "im Beton versenken" - "Ups ! Wie konnte das denn passieren ?"
Obwohl sowas ja eigentlich in die gelbe Tonne gehört .....
Das sind "Wegwerfartikel" - guck' mal bei Kleinanzeigen, ob's nicht im Umkreis einen fahrbereiten gibt.
Oder besser Du überzeugst Anja von einer Einzylinder-BMW ! "Niedrige Sitzposition", "geringer Verbrauch",
"Wertstabil", "Teileversorung gesichert", "der Papa fährt auch so eine", "Da kenn' ich jede Schraube",
"da lohnt sich jede Reparatur", "würde Dir gut stehen","setz Dich mal drauf", "boah, sieht sexy aus"
usw. usw.  ;)  ;D
Kannst vergessen.
Augenzu und durch!
Dann erinnere Dich einfach daran, wie Anja Dich damals Duun wie'n Smutje hinter'm Thresen vom Jugendheim
rausgeschleift und ins Bettchen gebracht hat, und was Du Ihr geschworen hattest !  ;D  ;D  ;D
... dann ist das alles garnicht mehr so schwer .....
