BMW R27 Auslass Ventilsitz
Begonnen von Dieter57, 17 Oktober 2026, 15:18:20
Zitat von: Heiko am 20 Oktober 2026, 10:53:16Auch bei schlechtem Honbild kann die Kompression noch gut sein, aber ein honen empfehlenswert.
Hatten wir die Diskussion nicht schon einmal, dass beim Erreichen der von BMW angegebenen Verschleißgrenze des Gesamtspiels von Kolben und Zylinder die Honspuren schon seit zigtausend Kilometern komplett weg sind?
Aus eigener Erfahrung mit meinem letzten 70er Zylinder kann ich sagen, dass darunter weder die Kompression, der Ölverbrauch oder die Höchstgeschwindigkeit gelitten hat, und zu heiß wurde der Motor auch nicht.
Honen ist in jedem Fall bei neuen Kolbenringen angesagt, zum Einlaufen derselben. Ob eine verbesserte Ölanhaftung durch Honen für eine eingelaufene Kolben-Zylinderkombination wirklich erreicht oder notwendig wird / ist, mag jeder für sich selbst entscheiden.
Ein bisschen kommt mir das wie beim Kopfplanen vor. Manchmal sind es einfach Reflexe, die da greifen.
Im Übrigen setze ich Smileys wann, wo und sooft ich will!  ;D
Und nun gehts auf die 75.Geburtstags-Runde mit der Strichzwei! Wetter ist optimal, leichter einsetzender Südföhn.
 ::)   ::)  ::)  ::)  ::)  ::)  ;D
Ach Herrje - kann ich schon Chips und Flips holen gehen ?
.... bloß keinen Streit vermeiden .....
Sonst frage doch einmal NETT bei Silke Rabenbauer nach...
Jo...
"Silke, der Amir hat gesagt, dass ich doof bin...!"   :auslach:
Dieter57
Moin moin,
der Kopf wurde geplant - Ventile geschliffen - Sitze gefräst.
Den Zylinder gleich honen lassen. Kolbenspiel noch ok, also kein anderer Kolben erforderlich.
Am Ventil zu sehen das offensichtlich Fremdkörper dazwischen gekommen sind.
Habe den Motor vorsichtshalber ausgebaut und zerlegt.
Ölschleuderblech reinigen und schauen ob was im Argen ist.
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
Im Ölschleudertblech kaum etwas drin.
Leider festgestellt das Lager im vorderem Lagerdeckel anscheinend im warmen Zustand gelegentlich mit dreht.
Das hintere Lager macht mir jetzt auch Sorgen. Ebenfalls spuren die anscheinend doch mehr geworden sind seit meiner letzten Überholung.
Habe mal mit Rabenbauer telefoniert ob die irgendeine Lösung dafür haben.
Wegen dem vorderem Lagersitz im Deckel werde ich das so machen wie Timm und Bernd das vor Jahren mal gemacht haben.  Werde mir ein Lager NU 204 C3 besorgen.
Wegen dem hinterem Lager ( 6207 ) habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen mein zweites Motorgehäuse zu nehmen.
Heute schon mal alle Gewinde nachgeschnitten und die beiden Ölpumpen inspiziert. welche besser ist.
Habe dann zwar keine Matching Nummer mehr aber die Technik ist mir wichtiger.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Schöne Rentnerbeschäftigung
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Freude
Das NU204 soll dann NICHT im Lagersitz drehen wie das 6204 - trotz der selben Abmessungen ?!
Zitat von: Dieter57 am 31 Oktober 2026, 15:49:23Leider festgestellt das Lager im vorderem Lagerdeckel anscheinend im warmen Zustand gelegentlich mit dreht.
Dieter57
Die Lagerschale wird im Deckel eingeklebt.
Ausgleich über die Zylinderrollen
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter, da gehst du ja richtig in die Vollen! Überleg dir doch noch mal, ob du nicht vielleicht mindestens das Auslaßventil einfach erneuerst. Schleifen schwächt die Panzerung an dieser kritischen Stelle sehr, und einen echten Kostenfaktor stellt das doch nicht dar.
Gruß, Jan
Gibt es denn für hinten kein NU Lager?
Dieter57
Timm und Bernd haben das mit dem Vorderem Lager mal so gemacht.
Das hintere zusätzlich kleben halte ich für bedenklich. Die vertikalen Kräfte würden dann alleine auf dem Lager im Lagerschild treffen. Lagerschild selber geht beim unvorsichtigem Ausbauen schnell mal kaputt deswegen hätte ich Bedenken bei der zweiseitigen Verklebung.
Zusmal das hintere normal auch kein C3 Lager ist
Kleben in dem Gehäuse auch bedenklicher, Lagerdeckel ist im Notfall eher mal zu besorgen.
Vielleicht hat jemand noch eine andere Lösung für das 6207 im Gehäuse.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Das hintere Lager im Gehäuse ist das Loslager... so zur Erinnerung.
Dieter57
hallo Heiko, hinten Schwungscheibe ? meine das  6207, laut Bestellliste kein c3
Kann ein nicht c3 Lager ein loslager sein ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Ja... indem aufgrund der Passung der Aussenring im Gehäuse wandern kann bei Erwärmung. Deshalb gibt es dort auch keinen Bund, oder Absatz, oder irgendeine Fixierung.
Dieter57
#77
Ok, dann sind die spuren also in einem gewissen Umfang normal.
Habe eben bei Agrolager nachgeschaut.
Ein Zylinderrollenlager Nu 207 würde es in den Maßen vom 6207 geben.
Wäre so etwas machbar ( Kleben )oder eher nicht weil zu viel Kraft auf das Lager im Lagerschild käme ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
#78
Zitat von: Dieter57 am 01 November 2026, 13:03:19Ok, dann sind die spuren also in einem gewissen Umfang normal.
Spuren in Kurbelwellenrichtung kommen vom thermischen Wandern. Das ist normal.
Spuren in Umfangsrichtung sind nicht normal und kommen vom Mitdrehen des Außenrings.
C3 beschreibt die Lagerluft und hat ersteinmal nichts mit dem Pressitz des Innenrings auf der Welle oder des Aussenrings im Gehäuse zu tun!
Bei sehr starkem Pressitzen KANN es zu einer Verringering des Lagerspiels kommen, da der Innenring gedehnt, bzw. der Aussenring zusammengedrückt wird.
Ein Zylinderrollenlager ist weniger tolerant gegen Fluchtungsfehler oder Wellendurchbiegung als ein Kugellager. Vielleicht wäre ein Tonnenlager besser geeignet...
Irgendwo las ich mal etwas von Übermaßlagern, wo dann entweder der Außenlaufring oder der Innnenring "aufgechromt" und dann auf ein definiertes Maß gebracht wurden.
Gibt es so etwas noch (bzw. Anbieter)?
Rabenbauer hat das ("Kugellager mit Aufmaß")
Dieter57
Hatte die Firma angerufen.
Gibt für das Aussen  nix.
Aufmaß bvetrift glaube den Innendurchmesser um die Kurbelwelle auszugleichen ( wenn abgedreht wurde )
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Das Lager vorne ist ein 6204 C3. Und Rabenbauer hat die mit allen Aufmaßen
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/partscatalog?selection=einzylinder
Wer will mich haben?
Dieter57
Hallo Manfred, hatte mit der Firma über das Problem gesprochen.
Diese Aufmaßlager betreffen den Innendurchmesser. Also für eine abgedrehte Kurbelwelle z.B.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Sehe auch gerade das nur die Boxer aufgeführt sind. Wieso müssen die KW bei den Boxer aufgearbeitet werden?
Dieter57
Moin moin,
kann mir einer sagen bis zu wieviel Grad ein Kurbelwellenlager für unsere Mopeds geeignet sein muss ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Zitat von: M. Bumerang am 01 November 2026, 18:57:33Sehe auch gerade das nur die Boxer aufgeführt sind. Wieso müssen die KW bei den Boxer aufgearbeitet werden?
Weil das Lager oft lose auf die Kurbelwelle sitz ( nach zig tausend km). Meist hinten.
Das ist jetzt wahrscheinlich eine eher akademische Frage. Oder wolltest du tatsächlich so etwas hören wie "Bei 146 Grad Celsius fliegt das Lager ab 6000 Umdrehungen auseinander"?
Wenn die Alulegierung des Motorgehäuses wegtropft, hat man es jedenfalls übertrieben.
Oft wird ein Kugellager erwärmt, um es zu montieren. Wenn die Kugeln Anlauffarben zeigen, hat man ebenfalls die Grenze überschritten. Deshalb: Blechdose mit etwas Öl füllen, ab ins Wasserbad und zum Kochen bringen. Das ist narrensicher.
Höre ich zum ersten Mal. Wieder was gelernt
Dieter57
Es geht mir darum ob folgendes Lager genommen werden kann
Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
