patro
#2280
Ja, was ist das wohl wird?
Motorradmechaniker i. A.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
patro
#2280
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Ein Festhaltedingens für die Schwungscheibe der /2
patro
Dann brauche ich nur noch ein Projekt um es zu testen.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
btw
noch sicherer wäre es, wenn das Werkzeug mit 3 Zapfen in die Löcher für die Federn greift.
schöne Arbeit!
CHAMBONDU
Hallo zusammen
Ich kann mit diesem magnetischen Positionierer nicht schweißen; er bläst den Lichtbogen mit Gleichstrom auf mich.
Jean-Claude
patro
Hallo Hubi,
ich bin noch nicht ganz fertig. Wenn ich fertig bin soll es mal so aussehen. Da ich absoluter Schweißanfänger bin, ist es dann aber nicht ganz so schön, wie auf diesem Video der Konstruktionszeichnung.
https://photos.app.goo.gl/DFUtT2SMFi8XjDLt5
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
 :thumbsup:
so hatte ich mir das auch vorgestellt  8)
patro
#2287
Naja, nicht schön, aber einmalig. Hin und wieder klappt es ganz gut.
Das nächste kleine Projekt ist ein Raketenofen, da kann ich richtig lange Nähte üben ...
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Wiedereinmal ein Bilderrätzel für euch.
Was könnte das werden  :Frage: ?
kleiner Tipp:
Es soll ein Spezialwerkzeug werden, was nicht nur für die Einzylinder BMWs genommen werden kann.
In meiner Vorstellung hat das schon mal alles gepasst, jetzt muss es nur noch fertig & getestet werden.
Hoffe die nächsten Abende wird es fertig, bis dahin könnt ihr ja noch raten  ;D .
kahlo
Damit kann man Bowdenzüge aus mehreren Metern Entfernung zielsicher einfädeln  :hit: .
Für mich hätte die Frage eher lauten müssen: Was war das, bevor es auseinander geflogen ist?  ;D
Sieht man doch:
4-Kant Rohr 20x20
M10-Muttern und Schrauben
M8-Senkkopfschrauben
20er rund Vollmaterial  ;D
Heute habe ich eine Gummiführung des Vorderradbremszugs für meine Strichfünf gemacht. Die auf dem neuen Zug vorhandene war so minderwertig, dass sie beim Einbau sofort zerbröselte...
Dazu ein Stück Benzinschlauch 8 x 14 mm, gewebeverstärkt, auf einen 8er Bohrer geschoben, eingespannt in meine alte Bosch-Scintilla und dann mit einer schmalen Rundfeile eine Rille eingeraspelt.
Ich bin immer wieder überrascht, wie gut sich Gummi mit schleifenden Werkzeugen bearbeiten lässt, wenn die Drehzahl passt.
Manchmal ist es gut, mit dünnsohligen Schuhen im Keller zu arbeiten. So erspürte ich plötzlich den neulich verlorenen Klemmkeil der Lenkerarmatur auf dem Werkstattboden...
So, dass Spezialwerkzeug ist heute soweit gebrauchsfertig geworden  ;D .
Hat jetzt vielleicht schon jemand eine Idee  :Frage:  ?
Einige Tests habe ich auch schon gemacht und sicherlich wird sich je nach Bedarf noch die ein oder andere Verlängerung und verschiedene Einschrauber ergeben.
Der Innensechskantschlüssel muss noch irgendwo angeschweißt werden...!  ;D
bemwenesu
Zitat von: Heiko am 02 April 2025, 07:00:15Der Innensechskantschlüssel muss noch irgendwo angeschweißt werden...!  ;D
Ein Kettchen dran geht auch.
kahlo
Ich hoffe, dass das nicht dem Vergnügen dient  :-X  :hit: .
Beppo
Schalthebel für den tretobratzenbetriebenen Walzomat ?  Yabadabaduuu... ;D
Für Ampelstops ausklappbare Stützräder
patro
Zitat von: RTwenty7 am 02 April 2025, 10:52:09Für Ampelstops ausklappbare Stützräder
Wieso denn bei Dir einklappbar?
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Lorenz
Mich stört, daß Spezialwerkzeug die meiste Zeit nur unnütz rumliegt. Deshalb finde ich es gut wenn so ein Teil eine Doppelfunktion hat.
Unabhängig vom eigentlichen Zweck ist das abgebildete Werkzeug als Rückenkratzer sehr gut geeignet.
Zitat von: strichzwojan am 01 April 2025, 08:24:29Ich bin immer wieder überrascht, wie gut sich Gummi mit schleifenden Werkzeugen bearbeiten lässt, wenn die Drehzahl passt.
Frisch aus der Tiefkühltruhe läßt sich Gummi noch ein bisschen besser bearbeiten.
OK, vielleicht für die Zukunft mal!
Dieser hochdruckfeste Mineralölschlauch war mit dem eingesteckten 8mm HSS-Bohrer aber auch so formstabil genug.
bullet
Zitat von: Lorenz am 02 April 2025, 12:44:25als Rückenkratzer sehr gut geeignet
War jetzt auch mein Gedanke.  :thumbsup:
Alles schöne Vorschläge, auch als Rückenkratzer denkbar  ::) , aber alles weit daneben.
Hier nun die Auflösung:
ein Um-die-Ecke-Universal-Hammer-und-Ausdellwerkzeug
(vielleicht hat jemand ja noch einen einfacheren Namen parat 8) .)
Ich weiß nicht, ob es so etwas im Karrosseriebau/-reparatur gibt, daher habe ich es mir selbst zusammen gebastelt.
Damit lässt sich in den Tank hinein die Dellen auf der Oberseite (z.B. durch Lenkeraufschlag) von innen heraus schlagen. Das ging leider mit den Klebepads nicht so gut, weil der Knickwinkel der Dellen doch sehr steil war.
Daneben lässt sich das Werkzeug auch in  den Tank einführen und mittels Hebelwirkung flächige Dellen an den Seiten (bei den Kniekissen) heraus drücken.
Die Gelenke sind alle drehbar und über die Einschrauber entsprechend des Arbeitsbereiches Verstellbar.
Der Stapel Muttern auf der Gewindespindel unter der Hutmutter dient einzig als Gewichtserhöhung, um ausreichend Aufschlagsmoment auf das Blech aufzubringen.
Wäre ich nie drauf gekommen!
Tolle Idee!
Beppo
Man muss sich nur zu helfen wissen und mal was neues probieren,
find ich gut , deinen "Beulomat". Den "Dengelstock" gibts ja schon.
Zitat von: Beppo am 03 April 2025, 09:57:02Man muss sich nur zu helfen wissen und mal was neues probieren,
Sehr schöne Namen, sind ja keine Beulen sondern Dellen.
Vielleicht "Dell-o-Drück" der sog. DoD  ;D, oder Dellendeufel  ::)
