bullet
Zitat von: Eppo am 26 März 2024, 22:57:04Leider habe ich die passende Größe nicht da (470uF/40V) und so musste eine größere Bauform vorerst zum Test erst einmal herhalten (560uF/50V).
Warum läßt du den großen Elko nicht drin?  Der alte ist an Überlastung oder Überhitzung gestorben, nicht ganz verwunderlich bei Einweggleichrichtung.  Oder paßt das Rastermaß nicht?  Verbesserungsvorschlag: in Reihe zur Diode einen Widerstand (~1 Ohm) oder noch besser eine Drossel schalten, das flacht die Stromspitzen ab und reduziert damit den Streß für den Kondensator.  Der hält dann ewig.
bullet
#1891
Der neue Elko ist ein 470uF/50V, 40V gab's keine.
Ich glaube nicht, dass der alte Elko an Überhitzung gestorben ist, dann hätte er wahrscheinlich eher "dicke Backen" gemacht.
Das Schweißgerät ist jetzt fast 30 Jahre mit diesen Bauteilen in Betrieb, so lange hält keine Playstation  ::) .
[Edit: manche Bauteile tragen das Baujahr 94 oder 95, so auch z.B. der Papst Lüfter von KW:13/95 , sicher noch der Erste ]
Ein Lötfuß hat starke Korrosionserscheinungen, könnte mir vorstellen, dass entweder Elektrolyt ausgetreten ist oder da mal etwas feucht war, so wie auch das Blechgehäuse der Netzdrossel aussieht.
Die restlichen Elkos sitzen alle mit etwas Abstand zur Platine, damit sich dort keine Feuchtigkeit hält, dieser kaputte Elko saß so gut wie bündig auf der Platine.
Der neue Elko kommt dann auch 1-2mm über die Platine und wird dann wieder sauber mit Schutzlack versiegelt.
Sollte binnen der nächsten Jahre wieder der Elko hoch gehen, werde ich etwas Engineering investieren, vorher bleibt alles original.
Zitat von: heinz leichtfuss am 25 März 2024, 19:22:17Hallo Heiko,
da komme ich bei Bedarf gern drauf zurück, habe für Käufe auf Vorrat aktuell aber leider zu viele Baustellen (buchstäblich: Dach, Photovoltaik, Heizung...  ;D ). Sonst würde ich sie mir weg legen.
Naja... haben ist besser als brauchen.  ;D
Heute nun am WIG-Schweißgerät den neuen Elko eingelötet
und den Trockentest gemacht  :thumbsup:
Während der Schutzlack auf der Platine trocknet, habe ich mich gleich noch einer fehlenden Gehäuseverschraubung gewidmet.
Da sind original solche Pressgewindestücken mit M4-Innengewinde verbaut,
leider fehlte damals beim Kauf schon ein solches Gewindestück und der Vorbesitzer hatte unterhalb eine Blechtreibschraube hinein gedreht.
Hat mich von von Anfang an gestört und heute habe ich mir eine passende M6-Schraube abgedreht und mit M4 Innengewinde versehen an die original Stelle montiert.
In der Zwischenzeit war dann auch der Platinenlack getrocknet und ich konnte alles wieder zusammen bauen und testen.
Leerlaufspannung liegt wieder voll an und eine kleine Testschweißung hab ich auch gleich noch gemacht.
Nur irgendwo verliere ich noch Schutzgas, denn nach abdrehen des Flaschenventils ging langsam das Abgangsmanometer auf 0bar. Kann aber auch durchaus über die Schlauchnippel sein.
Da schaue ich nochmal wo das gute Argon sich verdünnisiert  ::) .
MFG
patro
Ich weiß nicht wer die Stößelführungen mal lackiert hat, aber ich finde Chrome irgendwie besser.
Vorher, und nachher.
Gruß, Ralf.
Motorradmechaniker i. A.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Kennt ihr das Feeling Werkzeug kaufen zu müssen?  ;D
Ich steh da am Wochende so vor meiner Matchless rum.
Keinen Bock, die Hupe zu montieren, obwohl der TÜV das braucht.
Mmmh, man könnte wengistens mal kucken, ob man den Lenker etwas drehen kann.
Sind ja nur drei gut erreichbare Innensechskantschrauben, genial gemacht.
Wieso passt da nix? Kein Schlüssel Bit oder sowas geht.
Irgendwas basteln? Nuts & Bolts sind sündhaft teuer und schwer zu bekommen.
Basteln scheidet aus
Innensechskantschrauben?
Motorräder, die aus England sind, haben keine Innensechskantschrauben.
Jedenfalls nix metrisches!
Die haben Allen screws.
Sehen aus wie Innensechskantschrauben in metrisch sind aber zöllig.
10 € und zwei Tage später: Geht doch!
Mmmh, wie teuer ist eigentlich eine amtiche Lärmmessung?
Nicht das ich mit wohlmeinenden 100 Punkten, ähh Dezibel, in der späteren Zulassungsbescheinigung Krach bekomme, nur weil die Radaubude ein, zwei Schüppen drauflegt und die nette Rennleitung ne Mess-App auf dem Handy hat.
Das Leben ist einfach spannend.
Sind das nicht noch DIN Phon bei dir eingetragen?
Pass auf, dass die beim Strassenverkehrsamt nicht aus Unwissenheit ein P oder N dahinter schreiben und dann sind es Dezibel. Ich glaube es muss ein D dahinter stehen für DIN Phon.
Dann hast du zum Dezibel Messwert noch 20 Dezibel plus 3 Toleranz Aufschlag.... 120 dB ist schon verdammt laut!
Nach dem Winter die /2 starten wollen. LKL geht nicht an. Akku gecheckt: Randvoll. Hmm. Was kann das sein?
Jan, ist das eine Frage, oder hältst du die Antwort in der Hand? Hast du den Motor schon ein paarmal durchgekickt? Als Prüfrexler hast du doch sicher die Birne schon durchgemessen. Ich würde sie trotzdem stumpf ersetzen. Das mache ich mit den Flachstecksicherungen meiner GS übrigens auch, so alle vier Jahre.
Ich halte die Antwort in der Hand.
Birnchen kaputt.
Ist mir aber erst wieder eingefallen, als ichs in der Hand hatte.
War im Herbst auf der letzten Runde!
Heute war die SW-Steckdose dran.
Da die Masseverbindung zur Steckdose Probleme bereiten kann, wurde an eine Messingscheibe ein Anschluss gelötet.
Dabei fiel auf, dass der Stromanschluss schnell Kontakt zum Gehäuse (-) bekommen kann.
Also wurde dem Gehäuse eine Art Kondom übergestülpt.(Schrumpfschlauch).
Jetzt sollte ein versehentlicher Stromkontakt zur Masse ausgeschlossen sein.
Horst-Dieter
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
heinz leichtfuss
Bei uns läuft heute mal die Tankentrostung als Sonntagsbraten durch...
Ist für den Freund meiner Tochter, der darf sowas zuhause nicht. Eltern gibts... ts ts ts ...
ICH hätte ja einen neuen Tak gekauft, solange es welche gibt. Aber jede Generation muss alle Fehler selbst machen. Da helfe ich natürlich gern  ;D
Siemens? Kein Problem...
Tankentrostung beim Simson, ist mir völlig neu, dass die 2-Takter innen rosten 🤔.
Hab ich bisher noch nie gehabt, selbst der 70Jahre alte Tank von der BK sieht innen noch super aus.
schraubenkoenig
Zitat von: Eppo am 21 April 2024, 21:30:34Tankentrostung beim Simson, ist mir völlig neu, dass die 2-Takter innen rosten 🤔.
doch die rosten. Keine Ahnung wie die das hinkriegen...
Ein Tank vom Zweitakter kann gar nicht rosten, das ist ja Öl drin. ;D
Das habe ich nach 4 Jahren Standzeit in der trockenen Scheune bei der DKW aus dem Tank geholt...
Vieleicht war die Beschichtung vorher schon nicht vorhanden  / angerostet.
 ??? die Simson Tanks bei mir haben alle eine Innenbeschichtung (sieht ähnlich aus wie das rot/orange Zeugs in der Innenbeschichtung vom 20Liter Einheitskanister  ;D .
und die BK hat glaube gar keine Beschichtung drin (da schau ich nochmal nach)
Zitat von: CowBoy am 23 April 2024, 10:03:19Das habe ich nach 4 Jahren Standzeit in der trockenen Scheune bei der DKW aus dem Tank geholt...
Iiiih sieht das grässlich aus  :kotz:
Ob die Scheune trocken ist oder nicht ist nicht so entscheidend. Es sind die Temperaturunterschiede von Tag zu Nacht, sonnig oder bedeckt, kalt oder warm, die für den Schlamassel sorgen.
heinz leichtfuss
Bei dem Teil bei uns im Backofen schien eine silberfarbene Beschichtung drin gewesen zu sein.
Kann aber auch durch die LED Lampe getäuscht haben. Auf jeden Fall stand das Moped wohl lange mit halb vollem Tank:
Obere Hälfte so rostig, dass es zuviel loser Krümelkram für einen Filter war. Die untere Hälfte war fast ok.
Brendel
da ich letztens meine Werkzeugrolle mit einer teuren Knipex Zange erweitert habe, machte ich
mir Gedanken über eine möglichen Gelegenheitsdiebstahl.
Ich fahre zweimal die Woche zum Sport und das Moped steht dann fast zwei Stunden ohne Aufsicht.
Habe mir zuletzt bei Tante L eine Werkzeugtasche gekauft und bei Abus ein Warngerät.
Ich hoffe es hilft und beruhigt die Nerven.
Werner
Was habt ihr an eurem Fahrzeug gemacht.....
.....sag ich euch wenn ich es weiss!
bullet
Schon wieder alles auseinandergerissen? Was ist Ziel der Übung? Die nicht zeitgenössische Elektronik besser verstecken?
Die Schädelschoner an den Lenkerenden sind klasse!  :thumbsup:
Manuel macht unzulässige Leistungssteigerungen 🙈.
Edersee steht bald an...da muss man doch gleich noch mal was machen, damit es knapp wird....!
 ;D  :thumbsup:
Zitat von: Eppo am 29 April 2024, 05:59:59Manuel macht unzulässige Leistungssteigerungen 🙈.
Über den Punkt bin ich lange weg.
 :bulle:
