0 Mitglieder und 7 Gäste betrachten dieses Thema.
kahlo
Ja, die Stelle ist blöd, aber wir wollen doch nicht gleich das schlimmste annehmen.
Besinnliche  :dazzle: Grüsse,
Kahlo.
kahlo
Freude
@kahlo: Nachtrag ... Propier es doch mit Lötzinn = Weichlot, dann Spachtel und Lackpinseln ...
Das fiese an qualitativ guten Tankbeschichtungen wie auch an 2-K-Lackschichten ist, dass sie benzinfest sind / sein können, und somit den schlechten Zustand eines Tanks kaschieren.
Eigentlich müsste man den Tank zur Beurteilung komplett blank machen innen und außen, dann abpressen und weitersehen.
Aber wer macht das schon (zum Glück  :))?
kahlo
Zitat von: Freude am 26 Dezember 2022, 11:01:32@kahlo: Nachtrag ... Propier es doch mit Lötzinn = Weichlot, dann Spachtel und Lackpinseln ...
Weichlot und Stahl ist eine schlechte Kombination. Wenn es sich überhaupt verbindet, reisst es bei der kleinsten Beanspruchung.
Das Hartlöten ist der 2. Versuch. Letzten Winter war es 2K-Kleber. Das hat etwa 2 Monate gehalten...
Kahlo.
Handelsübliches Elektrolot sollte man nicht nehmen... aber Karosseriezinn ist sehr gut dafür geeignet mit dem geeignetem Flussmittel. Zwei Tanks halten bei mir schon über 20 Jahre damit... auch werden Karosserieteile damit verzinnt. Dafür ist es gedacht.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/karosserie/karosseriezinn/karosseriezinn/
Heute habe ich die R25 wieder zum laufeb gebracht mit neue Kolben, nach der Kolbenklemmer letzte Oktober. Aber jetzt habe ich eine riesen Leckage am Bensinhahn. Die Korkplatte ist anscheinend in die paar Monate ausgetrocknet. Jetzt habe ich der Hahn ausgebaut und in ein Topf mit Bensin gestellt, hoffentlich schwellt das Kork wieder auf.
Würde ich auch so machen. Aber leg noch ein oder zwei rote Fiberscheiben für die Verschraubung des Hahns im / am Tank mit rein.
Und heute ist er trocken! Das einweichen in Benzin hat also geholfen.
kahlo
Ich arbeite mich auch durch die Treibstoffzufuhr. Der Tank ist endlich dicht. Der Hahn ist dicht. Und nu - die Schwimmerkammer leckt unten...
Das ist eine der Stellen, wo man mit dem klassischen "immer weiter Festziehen" nicht zum Ziel kommt. Eher das Gegenteil. Also mein Zaubermittel: 3D-Druck von TPU. Öl- und benzinbeständig, Konsistenz ähnlich wie Hartgummi. Meiner Meinung nach perfekt für alles, was nicht richtig heiss wird.
Das war meine heutige Kompensationshandlung (eigentlich muss eine gerissene Speiche ersetzt werden).
Kahlo.
Was für ein Material hast du da genommen?
Ein Viton O-Ring tuts auch... (für alle, die keinen 3D Drucker haben....)
kahlo
Das Problem ist hier das "Haben" versus "Brauchen". Ich lebe in einer Gegend, wo es solchen Kleinkram nicht gleich um die Ecke gibt. In diesem Fall müsste ich irgendwas passendes online bestellen und 2 Wochen warten. Oder noch länger, bis ich genug Krempel für eine Sammelbestellung habe, damit sich die Versandkosten lohnen.
So leg ich die Rolle in den 3D-Drucker, mach ein wenig CAD-CAM, und nach einer Stunde ist alles wieder dicht.
Kahlo.
Zitat von: Einzylindär am 07 Januar 2023, 19:11:03Ein Viton O-Ring tuts auch... (für alle, die keinen 3D Drucker haben....)
Nach meiner Erfahrung tut an der Stelle gar nichts, ausser ausdrehen lassen.
Das rinnt mit allen tricks / Materialien sonst immer wieder. Lasse ich aber gerne eines besseren belehren wenn jemand langfristig Erfolg hat
Ja,
so auch bei meinem Gasi.
Hab Dichtungen, O Ringe versucht, allerdings kein Viton, es dröppelte.
Schließlich hat Rolf den Überstand abgedreht, dauerhaft dicht.
Schon lange her Rolf, nochmals DANKE !
Zitat von: rolf.soler am 07 Januar 2023, 19:23:05Nach meiner Erfahrung tut an der Stelle gar nichts, ausser ausdrehen lassen.
ein passend abgestufter Dichtring oder einer, der nicht auf dem Messingeinsatz, sondern nur auf dem Zinkdruckguss-Gehäuse aufliegt (s. https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?msg=335985), erfüllt den gleichen Zweck - auch langfristig.
Wobei abdrehen sicherlich die elegantere Methode ist.
#1337
Um ein wenig Abwechslung zu bekommen,
hab ich heut nach dem Kaffee noch an meinem Trainings-ZK weiter geschweißt.
Aufgabe diesmal war eine abgebrochene Kühlrippe zu erneuern.
Also Bruchkante auffräsen und Nahtbereich reinigen.
Neues Material aufschweißen.
und am Ende wieder mit der Feile die Oberfläche und Kontur heraus arbeiten.
Dabei hab ich auch gleich noch die verbogenen Kühlrippen gerichtet und wo Aufschlagstellen an den Außenkanten waren mit der Feile an den restlichen Kühlrippen die Rundung der Außenkante nachbearbeitet.
Immerhin etwas, wo es voran geht.
raingem
#1338
Hallo zusammen
Tacho von OK auseinandergenommen, gereinigt, gefettet. Innen weiss lackiert.
Ja es ist eigentlich einer für ne 25/2.
Ist halt bei meiner 25/3 dabei gewesen.
Zifferblatt hatte sich losgerissen, klapperte im Gehäuse rum. Dadurch auch Abrieb auf Zifferblatt -> unschön.
Glas und Chromring blieben ganz bei der Aktion.
Danke & lieber Gruss Rainer
BMW R25/3
brama
Wollte heute etwas an der Elektrik meiner R27 machen. Komme aber nicht an das Werkzeug ran  ???
Martin
Fink
Da hat sich die Katze eine schöne Unterlage ausgesucht. :)  :)  :)  :)
Martin ich (wir) können dir helfen
Aber von Katze muss der Ridgeback immer so aufstossen
NUR SPASS!
OBS
Neuer Patient auf dem OP-Tisch. Simson S50B 3-Gang.
Ist nicht meins. Hat sich ein Bub aus dem Dorf zu Weihnachten schenken lassen. 3000,00 € bei ebk. Und es sagt keinen Mucks. Angeblich Motor komplett gemacht. Mal schauen was mich erwartet.
Der Schmied braucht Hammer und Computer
Echt krass was unsere Ostmühlen wert sind!
Ich finde es Klasse wenn junge Leute ab vom Rollermainstream sich auf die ,,unbequeme" ( wenn auch schnelle) Art der Fortbewegung einlassen.
Ich hab auch schon 2 Simmen aus Nachbarorten gerichtet. Die Jungs wollten Mopedfahren, Eltern bezahlen alles aber weder die Eltern noch irgendwer hat das knowhow die simplen Dinger vernünftig reparieren.
Gibt Dinge die man sich nicht mit Geld erkaufen kann.
Da mich die Jungs direkt angeschnackt haben hab ich das so erledigt. Waren Kleinigkeiten.
Mal wieder die leidige Zündung.....
Zitat von: Anulu am 29 Januar 2023, 16:48:48Da mich die Jungs direkt angeschnackt haben hab ich das so erledigt. Waren Kleinigkeiten.
Richtig so! Das ist Gold wert, in der Situation jemanden mit Peilung als Ansprechpartner zu haben, sonst ist die Begeisterung schnell verflogen.
mike25-3
Radnaben und Radlager für den Zusammenbau vorbereitet  :thumbsup:
Machen was geht, solange es geht ;-)
#1346
Zitat von: OBS am 29 Januar 2023, 16:13:42Neuer Patient auf dem OP-Tisch. Simson S50B 3-Gang.
Was sind denn da für Schlappen drauf?
Sieht mir nicht nach original Bereifung aus, da gehören eigentlich Heidenau K30 drauf
Elefantentreiber
Ich habe heute mal am zukünftigen Rollenboxer die Vergaser fertig gemacht.
Zitat von: Eppo am 29 Januar 2023, 17:45:17Was sind denn da für Schlappen drauf?
sieht mir nicht nach original Bereifung auf, da gehören eigentlich Heidenau K30 drauf
Bestimmt ein West-Fabrikat...  ;D
