Federhärte Vorderradgabel einstellen
Begonnen von roli, 09 Oktober 2011, 16:15:08
roli
kann man eigentlich bei der 25/3 der Federhärte am Vorderrad einstellen bzw. verstellen? Das Fahrwerk dürfte für mich ruhig etwas härter sein!
roli
Anderes Öl!
Aber dann hört es mit der Weisheit auch schon auf.
Es gibt auch noch die Federn für den Gespannbetrieb.
roli
roli
Für Schimmi auf die gelbe Schrift in meiner letzten Antwort klicken.
Shimmys sind kleine Scheiben in unterschiedlichen Dicken, mit denen bei modernen Mopeds (i.A. DOHC mit Tassenstößeln) das Ventilspiel eingestellt wird.
Manni meint wahrscheinlich Scheiben, die unter die Gabelfedern gelegt werden. Macht aber keinen Sinn, da Du damit nur die Einfedertiefe der Gabel einstellen kannst, d.h. mit dickeren Scheiben federt die Gabel weniger tief ein.
Rudis Tip ändert auch nix an der Federhärte, einzig Clemens seiner bringt Dich weiter, denn größere Federhärte kann man nur mit härteren Federn (=höhere Federrate) erreichen.
Du kannst die Gespannfedern einbauen.
Oder eine ander Ölviskosität nehmen
Mehr Öl bedeutet eine kleinere Luftkammer, also härter.
Schimmys müßten bei der /3 auch drin sein. kleinere Bohrung heißt etwas unsensiber und härter.
Oder wenn machbar, Distanzbuchsen einbauen.
Dann lege mal los.
Manni, meinst Du mit Shimmys Scheiben am Dämpferkolben? Gibts da überhaupt unterschiedliche für die R25/3? Damit veränderst Du wie mit anderer Ölviskosität das Dämpfungsverhalten der Gabel.
Mehr Öl funktioniert m.E. hier auch nicht, weil die Gabel meines Wissens offen ist und in der "Luftkammer" immer Umgebungsdruck herrscht. Berichtige mich, wenn es nicht stimmen sollte; dann könnte man damit die Federrate der Gabel beeinflussen.
Roli sollte zuerst erklären, was er mit "härterem Fahrwerk" meint. Schlägt sie beim Bremsen oder bei Unebenheiten durch? Dämpft sie zu wenig und fährt sich wie ein Flummi?
roli
Och meine das letztere! Sie fährt sich wie ein Flummi.
Tja  :kopfhau:,     ---> kein , oder zu wenig Öl drin !
Lass die alte Miege ab und gib 130ccm Motoröl pro Seite hinein.
Gruß mek  :bike:
Dickeres Öl. Aber erwarte nicht zuviel.
roli
Ok, kann ich dann mal versuchen! Und welches Öl? Ein SAE40?
Und ich sach noch: Antwort Nummer 1
Gruß Rudi  8)
ZitatSie fährt sich wie ein Flummi.
Was zum Kuckuck ist ein Flummi?
Hi Manfred.
Damit stehts 1:1 ;D
Ein Flummi ist ein Gummiball...anti-Schwerkraft eben...wirfst Du ihn hoch, fällt er nach unten, wirfst Du ihn nach unten, springt er hoch...
Viele Grüße, Taz
Okay. Jetzt weiß ich das auch.
Dann fangen wir mal ganz von vorne an:
Sind die richtigen Federn drin? Stimmt die Länge? Stimmt das Gabelöl?
Flummistet die auch bei geringer oder nur bei höherer Geschwindigkeit?-->Reifen ausgewuchtet? Wie alt sind die Reifen? Stand die Maschine ev. lange Zeit mit wenig Luft in der Gegend rum?
Gruß Manfred
Zitat von: Dennis am 10 Oktober 2011, 13:00:56
@ Stefan: ??
...der Grund, warum ich hier in diesem Forum herumgeistere! Aber Ihr seit ja beratungsresistent.
ZitatAber Ihr seit ja beratungsresistent.
Nöö. So kann man das nicht sagen. Naja. Der eine oder andere schon.
Sind aber ganz wenige.
Meistens sind das RA ;D
Rischtisch Manne,
1. eine `onda kommt mir nicht ins `aus.
2. 6 Volt sind schon zuviel und 12 Volt ist Hexenwerk (MZB = Modisches Zeug/Ballast).
3. Chrom ist nur mit Rostpickeln orschinal.
4. Wer Hirafen auf Dämpfer umbaut, hat einen Weicharsch.  ;D
zu 1. :prost:
zu 2.  :prost:
zu 3.  :kotz:
zu 4.  :wikinger:
So, kann weitergehn..ich sitz mit nem Cider und einer Packung Crisps vorm Rechner... :prost:
Oh,
hab ich Euch vernachlässigt meine Kleinen?
Na macht nichts, dafür gib`s beim nächsten Mal einen Lolli.
