Vorderradgabel 51/3
Begonnen von big-tschenso, 12 März 2012, 08:47:41
big-tschenso
Hallo Leute!
Bin gerade am Richten der Vorderradgabel.Auseinandergebaut,geputzt und jetzt Fragen.Es ist eine Gabel mit Faltenbalg.Beim Auseinanderbauen sind am oberen Einspannstück zwei Dichtungen,die in der Ersatzteilliste nicht vorkommen.Muss ich die selber schnitzen?Dann habe ich gesehen,das es auch unterschiede gibt,ob solo oder Beiwagen.Hat jemand vielleicht eine Explosionszeichnung von einer Gabel mit Faltenbalg und Beiwagenbetrieb.
                                             Danke Tschenso
big-tschenso
Schau Dir mal die Explosionszeichnungen an, die Stemler und Co. haben. Hier solltest Du alle Bauteile gut erkennen können.
big-tschenso
Alles klar Bernd, mach ich doch gleich.Sorry,bin im falschen Forum gelandet.
    Gruss Tschenso
franz1
Hi Bernd,
der Unterschied Solo zu Beiwagen ist nureine stärkere Feder.
Solo: 5.5mm Drahtstärke, Beiwagen: 6,5 mm
Franz
big-tschenso
Hallo Franz!
Die Einspannstücke sind aber in der Ersatzteilliste auch gesondert für Solo und Gespann aufgeführt.
                                   Gruss Tschenso
Nachdenken!!
Die EINSPANNstücke....was wird dort eingespannt?.....die Federn, d.h. dickere Feder= anderes Einspannstück (da ist quasi ein Gewinde drin ind das die feder eingeschrabt wird...für die, die das nicht kennen bzw. in der hand haben)
Bei den Einzylindern ist das aber nicht so oder?
Was? Andere Federn oder Einspannstücke?
Andere Einspannstücke, wenn z.B. Gespannfedern.
big-tschenso
Ist es denn zwingend notwendig,wenn ich Gespann fahren will,das ich andere Federn reinmache?
                                           Gruss Tschenso
Nicht wirklich - ich würde es erst einmal mit den vorhandenen Federn testen und erst dann "umrüsten" wenn es erforderlich ist. Da ich aber keine Gespannerfahrung habe ist das nicht "verbindlich"
walluss
Habe die Federn bei der 25 und auch bei der 25/3 getauscht auf die Stärkeren (Fa. Stemler). Habe die Federeinspannstücke jedoch nicht getauscht, ist prblemlos gegangen.
Da die alten Federn schon sehr "ausgelustscht" waren hat das Sinn gemacht. Würde ich sofort wieder machen da auch das Solo fahren ein ganz anderes ist.
Walluss,
danke; zwei Zeilen und gleich die Frage, die ich nicht gestellt hatte, mit beantwortet.  :applaus:
                                           Gruss Tschenso
Ja, wird sonst zu laberig....selbst ausprobiert....vorne und hinten schon fast voll eingefedert ohne Last, nur durch SW
Rolf meinst du dein striktes ja jetzt auf die Boxer oder die Einzylinder bezogen?
big-tschenso
Ok,neue Federn.Jetzt noch was.Wie misst man denn das Spiel zw.den Gleitbuchsen und den Holmen und Tauchrohr?Und wenn neue,aus was?Bronze,Guss...?
Gruss Tschenso
da es hier um R51/3 geht, denke ich Rolf meint Boxer. Aber beim Einzylinder ist es auch sinnvoll. Man kann zwar auch mit den Solofedern fahren, aber ich hatte damals nach kurzer Zeit nachgerüstet und die Gespannfedern eingebaut.
big-tschenso
Hallo Leute!
Will mir denn niemand sagen,wie man das Spiel misst?Und aus welchem Material neu Gleitbuchsen gemacht werden sollten?
Gruss Tschenso
1. wackeln (darf nicht)
2. genauer mittels innen (Buchse) - und Außen (Standrohr) mikrometer
3. Pertinax/Rotguss/ Teflon
Reines Teflon wäre suboptimal, da die Buchsen in kürzester Zeit breit gequetscht wären. Teflon neigt schon bei geringster mech. Belastung zum plastischen Kriechen/Fließen.
Wenn dann nur ein gesintertes PTFE-Compound mit Bronzeanteil zur Steigerung der Druckfestigkeit und Verringerung der Neigung zum Kaltfließen.
Aber eigentlich zuviel Raumfahrt für unsere Kisten, oder  ;D
Hi Karl und die Anderen,
ich würde es für sinnvoll halten den Tret ins Boxerforum zu verschieben. Sucht jemand was zum  Thema Vorderradgabel, dann sucht er mit Sicherheit eher im Boxerforum und nicht hier. Ausserdem ist da eh nicht so viel los  :)
