Vorderradgabel Schutzrohr
Begonnen von Holger, 13 März 2005, 14:44:49
Holger
Eine Frage an die R25/3 Besitzer,
wie lang ist das 'Schutzrohr' der Stoßdämpfer vorne an der Gabel?
Also das schwarz lackierte Teil, in das die Aluhülse von unten eintaucht.
Gemessen von der Unteren Kante des Rohrs bis zum Gummiring vor der unteren Gabelbrücke.
Meines ist 37,5 cm lang, und entweder wurde mal ein stück ersetzt, oder es wurde länger gemacht...
Holger
Viele Grüße aus Hamburg
Holger
R25/3 - R26 - R71 - R51/3 - R50 mit S500 - R60/6 - K1600b Grand America
Holger
Holger
Knaudel
Hallo Holger,
hört sich aber reichlich lang an!
"Glücklicherweise" sind meine Schutzrohre immer noch nicht montiert (sollen schon länger die derzeit montierten Gummibälge ersetzen).
Habe mal nachgemessen: Sind  280mm lang!
Vielleicht kannst Du mir im Gegenzug verraten, wie die Rohre befestigt werden?
Bei mir sind nämlich jetzt die Gabelsimmeringe fällig, und dann könnte man das ja verbinden.
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Holger
Hallo Knaudel,
Die werden über sie inneren dicken Stahlrohre mit gehalten.
An den äußeren Rohren sind innen 'Wulste' die von den inneren, die an der oberen Gabelbrücke verschraubt werden, gehalten werden.
Vielen Dank
Holger
Holger
