BMW R35 Ölverlust am Stößelrohrdeckel
Begonnen von otto@a-av.de, 31 Mai 2023, 10:42:34
otto@a-av.de
Hallo Zusammen,
leider habe ich einen Ölaustritt zwischen Stößelrohrdeckel und Motorgehäuse.
Die Gummis habe ich schon etwas hochgeschoben, um den Deckel zu entfernen.
Die Mutter vom Deckel habe ich natürlich auch gelöst!
Nun bekomme ich das Ding leider nicht ab. Er bewegt sich unter leichten Schlägen ca. 1mm um den Bolzen.
Aber anheben kann ich ihn nicht. Habt ihr da einen Tipp für mich?
Kann es auch sein das der Motor zu viel Druck im Kurbelgehäuse aufbaut und deshalb das Öl austritt?
Ich kann leider die Kurbelgehäuseentlüftung nicht finden.
otto@a-av.de
Pflotter
im emw forum https://emw-r35.de/board/ gibt es ein ganzes Universum an Wissen in der Richtung.Die Abdeckung müsste abgehen und ist warscheinlich bißchen festgebacken am Motorghäuse.
pflotter
mike25-3
Zitat von: Pflotter am 31 Mai 2023, 17:38:31im emw forum https://emw-r35.de/board/ gibt es ein ganzes Universum an Wissen in der Richtung.Die Abdeckung müsste abgehen und ist warscheinlich bißchen festgebacken am Motorghäuse.
pflotter
Stimmt, aber wenn ich mir die Gummies der Stösselführungen und der Ölleitung ansehe, ist dort das nächste Problem mit den rissigen Gummies zusehen. Besser 1x Grund rein, damit Ruhe ist.
Die Mitglieder des R35-Forums sind besonders: dort gibts ohne Vorstellung keine Antworten auf Fragen  ;)
Machen was geht, solange es geht ;-)
