BMW R2 Ölversorgung
Begonnen von Apfelkirsch20, 03 Oktober 2020, 14:43:48
Apfelkirsch20
Guten Tag,
ich habe eine alte BMW R2 restauriert. Der Motor läuft auch schon. Doch nun stellt sich mir eine Frage: wenn ich bei laufender Maschine den Ventildeckel abnehme, kann ich nicht erkennen, dass die Ventile bzw. irgendetwas geschmiert wird. Kann mir einer sagen wie die Ventile, Kipphebel und die Stößel geschmiert werden? Wie kann ich erkennen ob meine Ölpumpe intakt ist? Ist das mittelere Rohr zwischen den anderen beiden Stößelrohren für die Ölversorgung verantwortlich und deswegen auch länger?
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Mit freundlichen Grüßen
:schrauber:
Apfelkirsch20
Die links neben dem Stösselschutzrohr vorgesehene Kupferleitung ist aber dran, oder?
ist....soviel ich weiß....Ölrückleitung
Nö,
Rücklauf geht über das mittlere Rohr bei den Stößelstangen
"Ist das mittelere Rohr zwischen den anderen beiden Stößelrohren für die Ölversorgung verantwortlich und deswegen auch länger?
Jetzt hab ich's, Rolf: Du hast dich auf die Eingangsfrage und nicht auf Heikos Antwort bezogen.
Muss mich etwas korrigieren: Das mittlere Rohr dient zur Motorentlüftung. Das Rohr steht im ZK etwas höher als die Stößelstangen-Schutzrohre, so dass das Öl durch die Schutzrohre zurückfließt. Die Luft wird am Ende des Rohrs über eine lange Bohrung im Motorgehäuse nach unten ins Freie geführt.
Irgendwann hab ich hier auch schon mal eine technische Zeichnung vom R2 Motor gepostet, da hatte sich jemand über die (Entlüftungs)Bohrung in seinem Motor gewundert, die ein Vorbesitzer wohl aus Unwissenheit mit einer Schraube verschlossen hatte (Wollte anscheinend damit den Motor an der Stelle frei von Ölnebeln halten...)
Welche R2 Baujahr hast du?
Ist ein kleines Ölsteigrohr vorne auf der Limaseite neben dem Krümmeranschluss vom Motorblock zum Kopf vorhanden?
Ich schätze nicht bei der Frage.
Wenn es wirklich nicht vorhanden ist, dann hast du eine Serie 2 oder 2/1933. (Serie 1 hat ja offen liegenden Ventiltrieb und nur ein kleines seitliches Ventildeckelchen.)
BMW hatte die Hoffnung, daß Ölnebel irgendwie durch das hintere Stößelschutzrohr seinen Weg in den Kopf findet und durchs vordere das Öl dann wieder zurücktropft. Erst ab Serie 3 gabs einen vernünftigen Ölfluss zum Kopf mit einer anderen Nockenwelle und 2PS mehr.
Ahh...
dachte die hätten das alle. Naja, dachte  ::)....
