BMW R26 Steckachse Schwinge vorne - Problem Demontage
Begonnen von joergh, 15 November 2020, 17:07:33
joergh
ich bin gerade dabei bei meiner R26 die Steckachse in der Schwinge vorne zu demontieren. Ich habe nach gutem zureden die Hutmutter runter bekommen. Beim Rausschrauben der Achse ist aber auf der Seite wo die Hutmutter runter ist ein Spalt entstanden. Je weiter ich geschraubt habe, desto größer. Die Achse hat sich auch mit freundlicher Gewalt und ein paar Schlägen nicht bewegt. Ist das normal, dass hier ein Spalt entsteht? Oder müsste die Achse links rausrutschen ohne Spalt?
joergh
DieVie
Hallo Jörg
Wenn Du die Achse in der Schwinge meinst, das ist keine Steckachse. Du musst die Achse von der anderen Seite rausschrauben, könnte aber auch schwergängig sein, am besten keinen Maul- oder gekröpften Ringschlüssel nehmen sondern eine flachen Ringschlüssel. Danach kanst Du die Achse rausziehen. Die Hutmutter ist nur zum Konntern.
Schöne Grüße
Dieter
DieVie
Hallo Jörg
Ich habe Deinen Text noch mal gelesen und gesehen das Du die Achse rausschrauben und nicht rausschlagen willst wie man es bei einer Steckachse machen würde aber was meinst Du mit dem Spalt der beim rausschrauben zusehen ist und größer wird je mehr man rausschraubt.
Dieter
Hmmm,
ich versteh das jetzt so, dass in der Gabel ein Riss ist, an der Gewindebohrung für die Schwingenachse.
Das wäre natürlich großer Mist, weil neue Gabel, wenn Schwinge verzogen ist, neue Schwinge, neue Schwingenachse.
Foto würde es klären.
ich glaube nicht dass da ein Riss ist, sondern dass er beim herausdrehen die Schwinge spreizt, weil sie aus irgend einem Grund beim Schrauben nicht auf der rechten Seite rauskommt (wie es eigentlich sein sollte - s. Frage oben)
joergh
Ja, so ist es. Ich habe leider kein Foto gemacht. Anbei eine Skizze. Die Hutmutter ist runter, aber die Achse wehrt sich. Wenn ich die rausschraube, entsteht an der Stelle mit dem roten Pfeil ein Spalt an den beiden Bauteilen. Habe nochmal alles mit Rostlöser geflutet, mal sehen. Aber grundsätzlich habe ich verstanden, dass die Vorgehensweise so korrekt ist?
VG Jörg
Die Vorgehensweise ist korrekt - Vielleicht hilft dir Hitze / Wärme etwas
Das Ende gegenüber von Gewinde ist eine passung zwischen Achse und Gabel.
Da zwischen Gabel und Schwinge Wasser bis auf die Achse kommen kann gammelt es da.
Deswegen wirst du die nicht raus bekommen.
Kipp mal ordentlich Rostlöser in den Spalt und versuch den zu spülen damit kein Dreck dazwischen sitzt.
Dann an der Achse drehen und so Spannung drauf geben.
Dann nen prellschlag mit dem Hammer auf die Gabelfaust.
Hitze hilft auch.
Tim
101010
joergh
Und beim EInbau nicht vergessen, die Achse leicht einzufetten!
Irgendwann bei der R27 ist in der Gabel noch ein Schmiernippen nachgerüstet worden.
Falls der noch nicht da ist kannst du den nachrüsten und die Lager ab und zu abschmieren.
Dabei lasse ich immer einen Fettkragen an der Lücke zwischen Gabel und Schwinge so kommt dort auch kein bzw. nicht so viel Wasser hin.
Tim
101010
CowBoy
Nicht nur ab und zu abschmieren - besser regelmäßig!
