Kettenspanner R26
Begonnen von surprise, 17 Juni 2010, 22:36:01
surprise
Hallo,ich will in meiner R26 einen Kettenspanner für die Steuerkette einbauen.
Kann mir da Jemand eine Foto oder eine Anleitung geben?
Gehöhrt der Spanner oben oder unten hin?
    rollo
surprise
Hallo Rollo,
er passt nur an eine Stelle, .... oben  :P
Grundsätzlich ist ein Kettenspanner immer im Leertrum,
das heißt auf der nicht belasteten Seite der Kette.  :oberlehrer:
Ein Bild gibt's im Stemler-Katalog Seite 16.
Gruß mek  :schrauber:
surprise
Danke mek,der tip mit dem Katalog ist gut wäre ich nicht drauf gekommenI
Ich habe das schon so zusammengebaut,wollte nur sicher sein das es auch wirklich richtig ist
          rollo
Prima Rollo,
hast du denn auch 'ne neue Steuerkette mit neuem Kettenschloss eingebaut ?
Besser ist das !
Gruß mek  :P
surprise
hallo mek,das habe ich nicht.
die kette sieht gut aus und hat ein schloß.
Ich habe die Vermutung das der Motor vor 30 jahren überholt wurde 2jahre gefahren aber wenig km und dann abgemeldet wurde
Auf dem Kolbenboden steht Herstellungjahr 1980 und kurz danach wurde sie auch abgemedet.
Laut Vorbesitzer der sie auch Rot Lackiert hatte kommt das auch hin.
Denn Kolben,Kurbelwelle und Zylinderlaufbahn sehen sehr gut aus ich kann kein Verschleiß erkennen
Ich habe sämtliche Dichtungen erneuert,werde Kolbenringe auch erneuern(eigendlich blödsinn)
Die Wedis waren alle hart,das Auspuffgewinde lasse ich erneuern das ist hin.Ventile und Sitze werde ich prüfen.
Wie sind die Ölpumpen?muß ich da was machen?
   rollo
ZitatWie sind die Ölpumpen?muß ich da was machen?
Gründlich säubern und in ausgebautem Zustand auf Funktionalität testen.
(Nimm den Kopf weg; Ölpumpen sind ziemlich gute Kaltreinigerpistolen)
Übrigens, falls du in dem Motor Ölpumpen gefunden hast, würde ich langsam mißtrauisch  ;) (Nichts für ungut)
Zitatdie kette sieht gut aus und hat ein schloß.
Bei der Genese würde ich dennoch Mek`s Rat folgen und eine neue/nicht gebrauchte einbauen.
Kostet nicht soviel und beruhigt ungemein.
Stell Dir einfach vor, dass bei der Motorrevision vor 30 Jahren jemand mit Kennerblick gesagt hat:
Die ist doch noch gut, die bauen wir wieder ein!
Viel Glück
surprise
hallo Clemens,
Steuerkette habe ich sogar neu verpackt noch liegen (war nur zu faul die zu Wechseln).
Frage: hat jede Steuerkette ein Schloß oder nur die rep Ketten?(vom 1 Zylinder)
Ich kenn das Vom PKW  her, die haben ab Werk eine Endloskette und bei rep kommt ne Kette mit Schloß rein
      rollo
ZitatFrage: hat jede Steuerkette ein Schloß oder nur die rep Ketten?(vom 1 Zylinder)
Jede Steuerkette von den 1 Ty. haben ein Schloß.
Rollo,
da gibt es doch keine Debatten mehr: Wechseln!
Bastel Dir aber besser vorher ein Werkzeug (umgebogener Blechstreifen zwecks Festhalten des Schloßgliedes)
und benutz auch mal die Suchfunktion betreffend den Vorgang des Wechselns.
surprise
Viel Glück
mit Ölpumpen meinte ich nicht nur meine,ich kenne mich nur mit pkw-dieselmotoren aus.Da habe ich sie grundsetzlich erneuert sonst gabs probleme nach der Überhohlung
Hi Rollo,
ja, das kenne ich von den PKW's (Opel-CIH) auch, aber unsere Bikes haben werksseitig ein Schloss, wobei die Schliessfeder mit dem geschlossenen Randstück vorwärts laufen muss !
Ich hatte schon mal die Situation, wo sich das Schloss aufgelöst !! hatte. (Posting kann man hier finden)
In unseren Maschinchen passiert dann nichts weiter, wenn man Glück hat, dass sich die Steuerkette sich einfach abspult.
Sie wird mit dem Verschleiss immer länger und ändert natürlich dadurch auch die Steuerzeiten.
Gruß mek  8)
