R26: Motoröl tropft aus dem Motor-Getriebe-Flansch
Begonnen von El Mariachi, 04 Dezember 2016, 21:45:34
El Mariachi
eine Frage an die erfahrenen Motorschrauber:
An meiner R26 tropft das Motoröl aus einer kleinen Öffnung an der Unterseite des Motors raus. Genaugenommen ist die Öffnung dort, wo das Getriebe an den Motor geflanscht wird.
Der Ölverlust ist am größten nach längeren Fahrten bei hohen Geschwindigkeiten. Ein großer Teil läuft erst nach dem Anhalten raus (scheint sich beim Fahren zu sammeln). Da steht dann schon ne kleine Pfütze unter dem Motorrad, also nicht nur 1-2 Tropfen.
Es ist definitiv Motoröl und kein Getriebeöl.
Ich gehe davon aus es ist ein Simmerring, aber welcher? Und warum funktioniert meine Kupplung einwandfrei wenn das Öl von der Motorseite her kommt?
Johannes
El Mariachi
Weil die Schwungscheibe nur nach hinten "offen" ist und das Öl von vorne, vom KW-Simmering kommt. Es wird durch die Fliehkraft nach aussen geschleudert.
Die Kupplung bleibt vorerst trocken. Nach und nach läuft das Öl Innen im Gehäuse herunter und tropft dann unten 'raus.
Je heisser, desto tropf
Und da gibt es eine kleine Abhilfe:
Viton Simmerring einbauen
hannes55
Das hilft aber auch nur, wenn das hintere Kurbelwellenlager
in Ordnung ist. Wenn nicht, muss der Motor auseinander...
Gruß, Hannes
Was dann?!
Und die Kupplung läuft noch, weil der Simmering an der richtigen Stelle minimal undicht ist.
Warte nur ab bis sich das ändert.  :gewissen:
in Ordnung ist.
...und die Lauffläche an der Schwungscheibe muss in Ordnung sein!
hannes55
... Und die Kolbenringe! Auch wenn Verbrennungsdruck ins Kurbelhaus
gelangt, sprich: die Brenngase pfeifen fröhlich an den Kolbenringen vorbei,
kann es an dem großen Simmering raus ölen.
... Und die Kurbelhausentlüftung muss funktionieren.
So, jetzt haben wir aber auch alles aufgelistet... ;D
Hannes
Was dann?!
...und der Simmering muss sauber sitzen damit das Öl zurück ins Motorgehäuse fließen kann  ;D
Isser zu tief eingetrieben verdeckt er die dafür vorgesehene Bohrung.
El Mariachi
vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Ich fahre so schon 1000km und hab ca. 3l Öl durchgelassen. Die Kupplung ist noch immer trocken und einwandfrei. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass es der Kurbelwellen-Simmerring ist.
Heißt Hinterrad raus, Kardan ab, Getriebe ab ... Oder gibts ne einfache Variante?
... Motor raus, Schwungscheibe ab.
Du kannst auch den Motor mit Getriebe nach vorne ziehen, dann Getriebe ab. Wenn du das so machst , dann kann die Schwinge drinnen bleiben. Wahrscheinlich vermackst du damit den Rahmen, und einfacher ist Variante 1
Viel Spass ;-=
Grüsse Jan
Viel Spass ;-=
Grüsse Jan
Keine Chance... Der Motor geht nicht nach vorne... Stirndeckel im Weg! Bleibt nur der Weg von hinten...
bei der R27 gehts, vieleicht sind bei der R26 die Aufnahmen der Motorbolzen im Weg? Muss ja nur ein paar cm nach vorne
Er hat aber eine R26. Da geht es nicht.
ist eh ein nerviges gefrickel, besser die Schwinge raus, auch bei der R27.
Bei dem Ölverlust bringst Du aber ne Menge Öl auf die Straße. Und das Öl tropft auch recht genau vor Deinem Hinterreifen auf die Straße. Daher würde ich die Ursache des Ölverlustes so schnell wie möglich beseitigen.
Entweder hat es einen Riss im Gehäuse. Oder das Lager der KW ist defekt+ Simmerring
streiche vielleicht  :schrauber:
El Mariachi
Neuer Simmerring ist drin. Habe jetzt festgestellt, dass das Problem weiterhin besteht. Ist deutlich weniger Öl, aber trotzdem nicht in Ordnung.
Riefen auf der Schwungscheibe sind sichtbar, aber nicht spürbar. Das wundert mich schon ziemlich ...
1. Kann mir jemand sagen wie tief der Simmerring eigentlich eingebaut werden sollte? Man kann ihn ja eben mit dem Gehäuse einbauen oder ihn bis zum Kugellager reindrücken.
2. Habe schon viel bezüglich Unwucht gelesen. Kann das wirklich ein Thema sein? Meine Welle hat ne ziemliche Unwucht ...
Servus,
der Simmerring sollte plan zum Gehäuse sein. Auf einen mm kommt's evtl. nicht an, allerdings verdeckt der Dichtring die Ölablauföffnung, wenn er zu tief sitzt. Dann drückt das Öl natürlich eher raus.
Woher weißt du das sie eine Unwucht hat?
El Mariachi
Meine R26 hat ziemlich starke Vibrationen im Vergleich zu unserer R27. Klar die Motorlagerung is ne andere. Aber bei der R26 vibriert der ganze Lenker.
Ich gehe davon dass diese Vibrationen nicht normal sind. Und ausschlaggeben dafür ist eine Unwucht in der Kurbelwelle/ Schwungscheibe.
Oder du hast die Alu-pleuel Welle mit Stahlpleuel
Und da gehe ich mal von aus.
Ich hatte doch auch die Schüttelwelle... soviel dramatischer ist/war das nicht...
El Mariachi
Hi Leute, danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
Also mich stört das Geschüttel nicht. Wäre demnach auch keine Begründung für den undichten Simmerring (wenn Steffen auch so fährt)
Wie ist das zu verstehen mit der Alu-Pleuel Welle? Sollten die Pleuel bei der ensprechenden Kurbelwelle aus aus Alu sein?
Für die R26 gab es Kurbelwellen mit Alupleueln (mit Gleitlager!) Die bedingen kleinere Kurbelwangen, um den Massenausgleich zu erreichen. Wenn man bei einer Instandsetzung das Alupleuel gegen eines aus Stahl tauscht ist der Massenausgleich nicht mehr korrekt und es schüttelt mehr als vorher
El Mariachi
Hab eben selbst nochmal recherchiert. Tatsächlich gabs diese Alu-Pleuel-Wellen mit Stahlpleuel nur bei der R26.
In meiner R26 wurden sehr viele Motor- und Getriebeteile einer R25 verbaut. Grade mein Simmerring hat die Maße 45-62-10, die R26 sollte 52-72-10 haben.
D.h. ich hab ein Kurbelwellengehäuse und Kurbelwelle (vermutlich die ganze Baugruppe) einer R25 drin. -> Alu-Pleuel-Welle kann also nicht sein wegen Wellen-Durchmesser.
