Karsti
Kurbelwelle ist in Gefrierschrank.
Wenn Frau morgen weg ist......
Kommt der Motorblock in den
Ofen.... :juhuu:
Danach schnell ein Brot backen.
:gewissen:
Clemens: Tote reden nicht (mehr)  :rip:
Zitat von: OldsCool! am 22 Januar 2021, 16:24:48
Ich hab meine beiden auf exakt 6,47V vollgeladenen Panasonics wieder eingebaut
Musst du die nachladen? Wie nervig!
Ja, wenns das Mopped zwei Jahre lang nicht tut  ;)
Wenn du mal nen vernübftigen Akku suchst mit dem Dir das nicht mehr passier sag bescheid!
Krottenkopp
#188
Ich hab das gemacht...
92fzr
Auf jeden Fall schon man schön, wenn man das geeignete Werkzeug hat.
Allein die Gravierung.
Gruß Dirk
Es grüßt Dirk
Hmmm,
der kleine Bolzen Bremsgestänge ?
Oder wieder mal der Fluxkompensator oder das Blitzdings 😊
Krottenkopp
Gruß Dirk
Für die Materialstempelung war ich nicht verantwortlich, das sind Reste aus einer Anlage der Pharmaindustrie. Da mußte die Werkstoffnummer auf jedem Bauteil eingeschlagen sein...
Man nimmt halt was nix kostet.
Krottenkopp
Zitat von: Schorsch am 23 Januar 2021, 11:02:28
Hmmm,
Neeee, ist viel größer,
Das Gewinde in dem unteren Teil hat 14x1,5.
Das obere hat es nicht.
Und der dünne Teil des Bolzens hat 10mm...
Hmmmm,
M 14x1,5 ?  Haben die Steckachsen.
Krottenkopp
#196
Heiß!!!
Aaaah - jetzt weiss ich's: Als Fussrasten für BMX-Stunts in der Halfpipe !  ;D
... oder doch zum Räder zentrieren ?
Krottenkopp
Fast,
Sind zwei Prismen die eine Aufnahme eines Hauptständers ermöglichen.
Dieser greift mittels einer ,,Gabel" in das Prisma und erlaubt ein Aufbocken ohne den Hauptständer.
Gabs mal von Kern, nehme ich normalerweise für die Schlammspringer, mußte jetzt aber mal an den Original Hauptständer, da war Dreck in den Buchsen...
Hallo Heiko.
Gibts immer noch, Prismenbuchsen oder Bobbins, z.B. bei Tante Louise, viele aktuelle Motorräder haben inzwischen passende Buchsen an der Schwinge (allerdings je nach Modell mit unterschiedlichen Gewindemaßen)...die Dinger sind recht hilfreich bei Wartungsarbeiten am Hinterrad oder der Kette, wenn das Motorrad von Haus aus nur mit einem Seitenständer ankommt...mit dem richtigen Montageheber werden die Prismenbuchsen sogar arretiert, so daß das Motorrad nicht mehr so leicht vom Montageständer fallen kann wie bei üblichen Hebern mit flachen Auflagen für Kastenschwingen....
So, genug klugeschissen, jetzt gehts raus in die Wintersonne...
Viele Grüße, Ute
Krottenkopp
Danke Ute, weiß ich doch,
bei den Schlammspringern habe ich ja auch die Standardprismen zum festschrauben in das dafür vorgesehene Gewinde.
Nur für die /2 gabs halt nichts passendes von der Stange.
Hatte das auch eigentlich schon länger vor, weil der Hauptständer eigentlich beim Öltöpfchen drunterschieben auch immer im Weg ist. (War schon bisschen neidisch auf die 25er Ölwanne mit seitlicher Ablaßschraube)
Umgesetzt hab ich es halt erst jetzt, weil der Original Hauptständer geknirscht hatte...
Karsti
Zitat von: cledrera am 22 Januar 2021, 18:52:42
Bitte berichte weiter...  ;D
Hat super geklappt.....
Erst Brot gebacken, dann das
Motorgehäuse.
Kurbelwelle flutschte ohne
Gewalt in seine Position.
Dann schnell das Backblech mit
Ein paar Brotresten und Wasser
wieder in für 1 Stunde in den Ofen
Man richt nix :lol:
klawo
Hi zusammen,
habe heute meinem komplett überholten 25/3-Motor die Zündung samt Lima gegönnt.
Echt geil geworden!!!!!
Klaus
Heiko.
Mit Verlaub.... :respekt:, geiler Scheiß (ist positiv gemeint, war auf der Louis Akademie das höchste Lob)....
Ich hatte auch mal mit Bobbins für die /3 geliebäugelt, aber eine dauerhafte Lösung wollte mir nicht einfallen (hab aber auch keine Drehbank)...
Viele Grüße, Ute
Brendel
Hi Klaus,
dass sieht ja super aus.
Was ich von meiner Mademoiselle Terrot gerade nicht behaupten kann.
Große Probleme im Untergeschoß.
Anruf beim KW-Instandsetzter, etwa 400 Euro.
Die Dame frisst mir noch die letzten Haare vom Kopf.
Oder habt ihr noch eine alternative Lösung, werde nicht gerade lange Strecken mit ihr fahren.
Werner
Freude
Frage ... Wo kann man die schicken 1. Gummidurchführung und die 2. Ummantelung Zündkabel bekommen ?
Zitat von: klawo am 23 Januar 2021, 14:55:02
Hi zusammen,
Klaus
Hallo Werner.
Wenn Dir nicht gerade eine brauchbare Ersatzkurbelwelle über den Weg läuft, eher nicht...mit den Feldwegen wirds wohl auch mit kurzen Strecken eher nix.
war der Motor im Weiher hinterm Haus gelagert oder warum sieht das so schlimm aus?
Mitfühlende Grüße, Ute
klawo
Hi Schrauberlehring "Freude"
Danke für das Lob--aber die Grundidee habe ich hier gefunden:
http://www.wildstar-fan.de/BMW/home.html
Zu Frage 1:
Die Verschraubungen habe ich hier her:
https://de.rs-online.com/web/p/kabelverschraubungen/5254892/?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DE_DE_Kabel_und_Dr%C3%A4hte_Whoop-_-(DE:Whoop%21)+Kabelverschraubungen-_-5254892&matchtype=&pla-341828639480&gclid=EAIaIQobChMIkJmA_tGy7gIVg8x3Ch3psAcKEAQYDSABEgJchvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Außendurchmesser Gewinde für R25 ca. 12 mm, Innendurchmesser 6 mm.
Ist zwar etwas Trickserei mit Unterlegscheiben und Dichtringen--klappt aber schon!!!
Zu Frage 2:
Hier:
https://www.ebay.de/itm/Gewebeschlauch-Geflechtschlauch-Gewebe-Schl%C3%A4uche-Kabelschutz-GS-METERWARE/112235797872?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=412610276529&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Zur Abdichtung an den Kabeldurchführungen einfach Schrumpfschlauch verwenden!!!
:rip:
Klaus
