92fzr
Na ja, ob das gut aus sieht.
Könnte besser eingestellt werden, oder. ?
Klugschwätzer- Dirk  :lol:
Es grüßt Dirk
92fzr
Es grüßt Dirk
heinz leichtfuss
Ich habe heute in rund drei Stunden den über 15 Jahre lang gesammelten Rentner-Schmuddel aus einem alten Corsa geholt.
Dann wurde das Licht zu schlecht... Das Projekt Weihnachtsgeschenk wird noch ein bißchen Liebe und Zeit brauchen.
Zwischendurch guck ich meine Mopedteile im Keller an und freue mich auf schönere Aufgaben  ;D.
ScherrerFabian
Habe gestern mit Hilfe eines Freundes meine R25 in den Keller gehievt. Ziele bis zum Frühling sind:
-Umbau vom Bobber auf Geländesport-Optik, also Schutzbleche vorne und hinten, Auspuff höher und evtl noch Heidenau K67 drauf (übrigens, fährt oder ist die mal wer gefahren?)
-Meine "Elektronik-Box" verbessern, neu machen mit dem Ziel diese optisch schöner und wartungsfreundlicher zu gestalten
-hintere Bremse "eiert" die muss ich wohl ausdrehen lassen
Servus Fabian.
Zur Reifenfrage....ich fahre seit einem Jahr die Heidenau K37, ihres Zeichens Enduroreifen, auf meiner R25/3...nachdem ich auf der Suche nach interessanten Strecken immer wieder mal im fränkischen Matsch gelandet bin, habe ich diese Reifen sehr zu schätzen gelernt.
Die Dinger sind aber deutlich schwerer und haben auch einen größeren Abrollumfang....das fahrradähnliche Kurvenverhalten geht ein gutes Stück weit verloren, aber ich kann diese Bereifung empfehlen und werde dabei bleiben.
Viele Grüße, Ute
dermedicus
Sie ist in 15 Jahren gerade etwas über 100km gelaufen...aber sie ist angesprungen!
92fzr
Das freut mich, 15 Jahre, muss ein schöner Moment gewesen sein.  :thumbsup:
Es grüßt Dirk
Heute die R27 endgültig (?) fertig zusammengesetzt. :)
also die meine.
die andere folgt nach Werkstatt aufräumen...
Nachtrag zum Thema Heidenau K37...vorne eine R25/3 mit Standardbereifung, dahinter die meine mit den besagten Heidenaus...
ScherrerFabian
Moin Ute,
die Reifen werde ich mir merken.
Wenn es das nächste mal Richtung Baltikum geht. Straßen müssen ja nicht unbedingt geteert sein.  8)
OK Insider, nachzulesen unter https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=13655.0 damit der Rest der Gemeinde auch noch lachen kann.  ;)
Gero
Ich habe eine Bestandsaufnahme gemacht: Nachdem ich am Wochenende ewig nach einem Teil gesucht habe, habe ich meine R27 auf dem Boden verteilt... . Das Auto muss draußen bleiben. ;D
Anscheinend fehlt mir ein Teil. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, ob ich das Teil jemals hatte. Gibt es eine explizite Rückwand für den Batteriekasten? Auf der Zeichung vom Rabenbauer exitiert eine. Wie sieht die denn aus?
lemoerb
So in etwa. Hier aber in hellblau.
Gero
Genau das Teil habe ich noch. Vielleicht hat mich auch nur die Explosionszeichnung beim Rabenbauer verwirrt. Daraus würde ich deuten das hinterm Batteriekasten noch eine Rückwand ist.
das ist die Rückwand vom Luftfilterkasten
Gero
Danke, dann habe ich alles.
Gero: tolle Werkstatt.
Hab auch so ein Doppel T unter der Decke. Wo hast Du Deinen Kran her? Was zieht der hoch? Voll elektrisch oder nur heben elektrisch?
Gero
Hallo Jan, danke, das war auch immer mein Traum. In meiner Jugend habe ich auf Lehmboden in einer Scheune ohne richtigem Licht geschraubt.  ;D.
Das ist eine einfache elektrische Seilwinde (400kg ohne Umlenkung) von Amazon für ~100 Euro, welche ich mit einer günstigen mechanischen Laufkatze (Rollen) kombiniert habe. Wenn du willst, kann ich dir ein Bild schicken.
VG
Gero
Aaron
... um mich mal so langsam wieder ins Forum "einzuschreiben"
Meine Maggie / Magirus ExMo gewaschen, winterfest gemacht und in die Scheune gebracht
Und :koenig: mein neues Spielzeug "entkernt" und die ganzen Rostnester freigelegt ;D
Die Fourgonnette ist jetzt ein FeuersteinMobil (Mit Beinantrieb)
beemdubbleyou
habe gestern die Elektrik wieder verbaut bis auf Bremslichtschalter und Heck. Und
dann das ganze vom Montagegestell mit dem Kettenzug geholt damit ich heute
Auspuff, Fussrasten und weiteres anbauen kann was bislang nicht wegen Platzmangel
möglich war.
Ich denke das ich diese Woche noch die wohligen Klänge meines Einzylinders in der
Halle hallen hören  :dance:
Wünsche Euch eine schöne Restwoche
Jürgen
Der Chopper hat schon was.
Aber eins stört mich total, der Tacho steht so extrem nach oben/vorne ab.
Der will nicht so recht dazu gehören.
Kannst du den nicht tiefer Setzen?
101010
Hallo Aaron,
tolles Auto, der R4F6. Habe ich zwei Exemplare gefahren. Beide verrostet!  :(  Aber tolles Auto mit der Dach-klappe zum Transport von Allee-Bäumen!  ;D
Langhubiger Vierzylinder wassergekühlt. Der Motor hat immer überlebt.
Aaron
Zitat von: professor buxus am 25 November 2020, 10:13:15
... Der Motor hat immer überlebt.
Der Motor, samt Getriebe sieht aus als hätte er 10Jahre im Kanal gelegen ;D
Wenn ichs bis zum Wochenende noch schaffe wird die R unten herum neu verkabelt und dann ne Runde gedreht
Man sieht hier im Forum ja immer wieder Bilder, wo im Hintergrund üppige Werkstattflächen, Garagen, toll eingerichtete Bastelkeller zu sehen sind. Da verspüre ich so etwas wie "weißen Neid". Es sei allen von Herzen gegönnt. Ich dagegen muss immer wieder improvisieren, der Hausverwaltung wie ein Guerillakkämpfer ausweichen, wenn ich in der Tiefgarage am Moped schraube.
Gestern habe ich - manche nennen diese Arbeitsweise studentisch - in der warmen Wohnung den nicht ganz originalen Kabelbaum (eigentlich Kabelbäume) revidiert, Löcher im Bougierrohr mit Vulkanisierband, Schrumpfschlauch repariert, mit Blumendraht, etwas Spüli und den haltenden Händen meiner Frau einen Abzweig für die nun unter den Tank verlegte Zündspule mittendrin gelegt und diese mit einem mittig gelochten Schrumpfschlauchstück geschlossen, was natürlich alles nur im demontierten Zustand geht. Alle Kabelenden mit Schrumpfschlauch zusätzlich gestützt, neu nachverzinnt (ja, Manuel, ich weiß...  ::)), alles mit einer Ruhe und mit einer Kabelbaumgeschmeidigkeit, die sich nur bei 22 Grad und nicht im November im Keller darstellen lässt.
Heute dann, kurz vor dem Gang in den Keller, die absolute Komikernummer: mit dem selben Messer wie vor einer Woche (Gurkenschneiden) am selben Finger dieselbe Schnittwunde nochmal erwischt (diesmal beim Schinkenschneiden). Und wieder sechs Tage Schrauberpause. Was bin ich froh, dass es Ende November und nicht Mitte April ist.
Gruß, Jan
Danke, Jan.
Muss ich eigentlich noch erwähnen, dass ich grundsätzlich vor dem Arbeiten meine Messer abziehe?
Gero
Ich habe die Silentblöcke der Stoßdämpfer entfernt. Wenn ich gleich noch Zeit habe, mache ich die neuen rein.
isettawin
Ich wollte heute eigentlich schrauben. Dann ein Blick in die WetterApp: Hier in FR Nebel, oben Sonne. Da muss ich hoch! Wird frisch. Lieber die Boxer, dann hab ich warme Füße. Zur Garage, Seitenwagentorpedo glotzt mich an... na, also doch das 3Rad. 1Grad. Dicke feuchte Suppe. An der Sparkasse von einer jungen Mama mit zwei Kiddys nen Kompliment bekommen: ,,Superschönes Motorrad!" Das macht Mut, also weiter. Ab 700m wurde es dann warm! Bei 8 Grad 1h draußen gesessen und mit anderen Moteros bei Kaffee und Kuchen (gab's zum Mitnehmen am Kiosk) unterhalten...
isettawin
Und ein Selfie...
isettawin
