Oldiefreunde-Zweibrücken und 1 Gast betrachten dieses Thema.
schönes Video! Sind das deine Anker, die er da bearbeitet?
Ein Augenschmaus, Ralf könnte ich Tag und Nacht zusehen :thumbsup:
Liebes Isetta-Tagebuch,
zum ersten Mal im Neuen Jahr war ich eine Stunde in der Werkstatt.
Strahlender Sonnenschein und halbwegs warm, was will man mehr!
Habe Fliehkraftregler zusammengesucht, einen aus einem 250er Motor ausgebaut.
Klassiker. "Ach, das mach ich hier im Regal, dafür muss ich nicht zur Werkbank".
Naja, bequem ist anders!  ;D
Jetzt hab ich 4 Regler, ein Joker ist noch eingebaut.
1x gut, 2x ganz ok, 1x ziemlich mies.
Die gehen wieder zu Ralf Heiligtag zur Überholung.
Der kann die auf dem Prüfstand einstellen und die Verstellung prüfen.
Wenn ich da aus 4en 2 gute rauskriege, 1x einbauen, 1x Ersatzteil, dann ist es ja gut.
Auch das ausgebaute Lüfterrad ist schöner, als das, was ich im Herbst gestrahlt hatte.
Vielleicht mache ich das im Frühjahr nochmal hübsch und nehme das.
Soweit für den Moment.
heute habe ich 3 Lichtmaschinen-Felder ausgegraben.
2 davon (die 2 besseren) habe ich grob gereinigt und das Feld getestet.
Der Widerstand des Feldes soll eigentlich 6 Ohm sein. 1,5Ohm pro Spule.
Bei 13V hatte ich dann 2,45A.
Ich denke das hat mit mieser Verkabelung (keine Angst, neue Lüsterklemmen habe ich schon bestellt!, siehe Bild) und dem China-Netzteil zu tun.
Oderntlich Magnetkraft haben die Spulen jedenfalls aufgebaut.
Die zwei Felder gehen jetzt wieder zu Ralf Heiligtag zum Prüfen auf dem Prüfstand unter Last.
Dann noch etwas Zinkspray, Kohlen, Unterbrecherkontakt und dann müsste eine davon wieder gut laufen.
Schönen Sonntag noch!
Ulrich6027
Ich bin entsetzt, Drogen am Arebeitsplatz und daneben das Chemiezeug  ;)
In der Kombi kannst du dich noch nicht mal damit rausreden: M+M sind Lebensmittel  ;D
Ansonsten  :respekt: vor deiner Arbeit mit der Isetta
Wer weiß, was Jan da in der Tüte an "Kleinteilen" lagert  ;D .
Aus dem Blickwinkel, kann man leider nicht auf den Inhalt schließen.
Aber Lebensmittel (Fingerfood) am Arbeitsplatz ist wirklich nix Gutes  :thumbdown: ,
da frisst man unbeabsichtigt den ganzen Dreck mit rein...
Zitat von: Fastnachter #934Die zwei Felder gehen jetzt wieder zu Ralf Heiligtag zum Prüfen auf dem Prüfstand unter Last.
Dann ...
Was testet der gute RH dann ? Anlasser-Drehmoment, Anlasser-Drehzahl, Anlasser-Strom ?
Ich denke, den Funktionstest kannst Du selbst machen : Wenn die Dynastartanlage die Isettamaschine aus jeder Position anschleppen kann, wars das, dann isse gut.
Gruß mek  :schrauber:
Sorry ich schweife mal ab.
@Fastnachter,
Bist Du mit diesem Labornetzgerät zufrieden ? Ich überlege, mir eins zuzulegen.
N'abend,
Ulrich/Björn: schuldig im Sinne der Anklage.
Zur Ehrrettung: in den Bildern ist ein Zeitsprung. Das war nur noch ein kleiner Rest vom Mittagessen. Zeitsprung auch erkennbar am Babyphone.
Mek: der Ralf betreibt in allem einen ziemlichen Aufwand. Bsp. FKR. Der zerlegt die komplett, Problembereiche (Rost) werden überschliffen, reinigen, fetten und dann dynamisch nach Drehzahl die Schaltpunkte eingestellt.
Thema Feld: Vor allem nimmt er mir Arbeit ab und spart mir Zeit, die ich nicht habe. Von Paket in der Packstation bis Paket wieder bei mir vergehen in der Regel 8-10 Tage (inkl. Versand!). Und ich habe fertig überholte Teile zurück. Das hilft mir weiter.
Schorsch: vom Prinzip: ja. War ein Tipp von Eppo. Seins ist jetzt aber schon 2x abgeraucht. Aber kostet ~45€ und leistet mir gute Dienste!
Hab mein Netzteil jetzt seit 2021 und vor Weihnachten 2024 das erste mal abgeraucht, Bauteile kamen nur paar Euro, aber nervig. Da hab ich es wohl zu straff ran genommen (gibt ein eigenes Thema dazu hier im forum).
Aber für Arbeiten an der 6V Elektrik am Motorrad oder wie eben am Wochenende zum Einstellen der F-Regler ausreichend.
   Danke Eppo, den Beitrag hier hab ich gefunden und jetzt gelesen.
Ralf Heiligtag hat schon wieder geliefert: 2x FKR, frisch überholt, mit jeweils einer Seite Prüfprotokoll.
...um nochmal die Frage zu beantworten: "was macht er eigentlich...".
So, gesucht habe ich schon. Einer liegt noch bei meinen Eltern im Keller. Ziel ist wieder: 2 gute. 1x Eingebaut, 1x im Regal.
Die Tage will ich die mal anschauen und im Rahmen meiner Möglichkeiten vermessen.
Freitag beginnt der Frühling. 15° gemeldet. Da müsste es eigentlich warm genug werden fürs Strahlen. Da würde ich dann mal ne Ladung Soda einfüllen und die 3 vielversprechendsten Kandidaten reinigen.
2 Posts an einem Tag, das gab es auch lange nicht mehr. Hatte nochmal 20min Zeit und habe den ersten Kandidaten zerlegt. Fazit: alle Gewinde heile, Flansch gerade, Düsen hin, einige Schrauben auch.
Also Soda-Strahlen, 1x alle Düsen, Nadeln, Schwimmer, Dichtungen, etc. neu, dann wird der gehen.
Kandidat Nummer 1 ist gefunden.
Fastnachter,
das Benzinsiebchen, ist das das gleiche wie in den Everbest Benzinhähnen ?
Schorsch, das ist ein Everbest Bezinhahn.
Antwort ist also ja.
Ob die selbe Form wie beim Motorrad: ich denke nein, bin aber nicht sicher.
OK
sieht so aus, wie das Siebchen aus dem Everbest Torpedo.
Wenn ich einen Torpedo finde werde ich die mal vergleichen.
Gruß!
Die leergeräumten Lima-Gehäuse von Heiligtag sind zurück zum Aufhübschen.
Habe erstmal die Kohlenhalter mit Walnusschalen gestrahlt. Dann 2 Deckel und 2 Gehäuse mit Korund gestrahlt. Viel Abkleberei!
Nächster Arbeitsgang, Sauber machen und neu abkleben. Dann kam das Zink-Lamellenspray dran. Super Zeug! Im Ofen bei 100° in 10min trocken. 3 dünne Schichten braucht das. Die Deckel haben 3 innen, 2 außen, die Lima 3 unten. Morgen geht es also nochmal weiter.
Lima innen wo die Spulen sitzen mache ich nicht. Wenn das zu dick aufträgt passen die Spulen nicht mehr. Ist auch alles gut und rostfrei. Nur bisschen schmutzig.
Dann zwischendrin noch ein wenig Vergaser zerlegt.
So. Genug für heute.
Bitte kläre einmal auf, welches Wundermittel nimmst du da?
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Zitat von: Fastnachter am 16 Februar 2025, 19:33:36Wenn ich einen Torpedo finde werde ich die mal vergleichen.
Gruß!
Sind ganz verschieden.
heute dann nochmal die Oberseite 3x behandelt.
Deckel noch 1x.
Die beiden sind nicht perfekt geworden. So flach sprühen geht nicht so gut.
Nu ist die Dose leer und die Gehäuse sehen ganz manierlich aus!
Dann noch 3 Isetta-Vergaser und 2 /3 Vergaser zerlegt und ein Paket an einen Forianer mit großem Ultraschallgerät gepackt.
Jetzt gehts raus in die Sonne.
Es steht viel "Teile sortieren" auf dem Programm. Ich versuche Baugruppen vorzubereiten, damit ich dann, wenn die Kabine kommt, auch hoffentlich zügig montieren kann.
Eine Baugruppe:
Das komplette Schaltgestänge von vorne bis hinten. Da war doch einiges so im Eimer, dass nur noch "neu" hilft. Nicht so die Haupt-Schaltstange. WÄRE DA NICHT ... Schaltgabel abgerissen. Ganz fiese Stelle. Kriege ich nicht eingespannt. Komme da höchstens mit dem kleinen Akkuschrauber ran. Daher habe ich mir eine kleine Führungshülse gebaut und damit mit 4,5 angefangen auszubohren. Warum so dick? Ich brauchte auch entsprechend Länge und etwas Stabilität. Noch nen abgebrochenen Bohrer brauche ich echt nicht. Das gibt ganz gut, nach dem ersten Loch dann ohne Führung, am Ende mit Dreiecksfeile und PUK Sägeblatt. Dann die Reste rausgeknibbelt. Nachschneiden, gerettet!
Dann habe ich mir die 2 Tanks angeschaut, die ich habe. Einer innen gut, dafür ist der Stutzen eingedrückt, der Andere ziemlich versaut, innen. Mal überlegen wie ich da weiter mache.
Da die Schaltstange die Farbe "Innenraum silber" kriegt habe ich weitere Teile gesucht, die auch diese Farbe kriegen, damit sich das Lackmischen auch lohnt. Türgriff, Fensterhebelchen, Türschloss, Lenkstange. Also die zerlegt. Ach man, ich packe aber auch immer wieder in die ...
Da hat jemand am oberen Lagersitz ganz fies rumgeschliffen. Gut, das sind Kunststoffbuchsen. Kann man sicher wieder rundschleifen, Übermaßbuchsen drehen und... aber es könnte ja auch einfach mal was klappen.
Erkenntnis1:
Gut, dass die Ersatzteillage bei der Isetta echt gut ist!
Erkenntnis2:
Ich brauche endlich ne Drehbank.
