Hinterrad BMW R25/3
Begonnen von BHI88, 14 April 2012, 18:31:36
BHI88
Hallo Leute,
ich habe die Räder meiner BMW getauscht. Also das Vorderrad nach hinten un das Hinterrad nach vorne. Das Hinterrad passt vorne auch gut rein, nur irgendwie will das Vorderrad nicht hinten rein. Ich kann es aufsetzen hinten auf der Narbe, aber ich müsste es noch ca. 1 cm weiter draufschieben. Das passt da nicht so ganz. Vllt kann mir ja einer weiterhelfen?
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
BHI88
Könnte sein, dass die Hinterradbremse zu weit aufgeht. Dreh mal die Einstellschraube am Bremsgestänge ein wenig in Richtung Getriebe, dann könnte das passen.
BHI88
Danke für den Tip, aber das habe ich schon probiert. Die Bremse ist total entlastet.  :(
ich glaube jetzt helfen nur noch Bilder. Ist die Verzahnung okay?
BHI88
So Feierabend ;-)
Habe jetzt erst alles wieder so eingebaut wie es vorher war. Kommende Woche baue ich dann nochmal beide Räder aus und gucke sie mir genauer an und dann vergleiche ich die auch nochmal richtig.
Danke für eure Hilfe
Schönes Wochenende noch
Gruß Bernhard
