Führungsmutter für Kegelrollenlager am Lenkkopf
Begonnen von cledrera, 20 November 2011, 15:44:19
Zitat von: Fastnachter am 14 Dezember 2011, 18:04:22
...Und aufm Bau hab ich gelernt: Das Haar eines Zimmermanns ist so breit wie er sein Beil werfen kann  ;D
Jan, kannst du mir bitte das einmal erklären?
Zimmerleute haben und können auch kein Beil bedienen, geschweige denn werfen!!
Und überhaupt.......   ;)
Zitat von: cledrera am 14 Dezember 2011, 16:25:40
Räusper,
will keiner messen?
Hallo Clemens,
Du must nicht traurig sein, guck mal, das Holz ist weggestapelt!
oh, da habe ich mich verklickt!
Es fehlt noch das Messergebnis:
34 mm!
für R 26
(Es ist zwar eine R 27, die komplette Vorderradgabel ist aber von einer R 26)
Holla, das geht ja vorwärts:
Wie lang also ist das Gewinde des Gabelführungsrohrs (von oben nach unten gemessen) bei:
a) R25:
b) R25/2:
c) R25/3: 29 -32 mm
d) R26:  34 mm
e) R27:
f) R50:
Und nun nochmals: Zurück zur Mutter.
Anbei die erste Zeichnung.
Bitte seid so nett und messt mal an den zwei Stellen, die handschriftlich angemerkt sind zur Kontrolle nach.
Die "neue" Mutter soll bei vernünftigem Aufwand so gut wie möglich werden; Gegenkontrolle gehört dazu.
Da wo du "tol" stehen hast....4mm ist ok, da braucht es keine Toleranz
Also meine trüben Augen sehen da H6 in der Zeichnung.
Und das mit Wikipedia haste selbst geschrieben.
Und das spielt auch für mich keine Rolle. Keiner weiß alles. Und dazu lernen (und vergessen) gehört zum Leben.
Schneideisen: Müßte ein Rohrfeingewinde sein. Was meinen die anderen?
Manfred  Kann leider nicht messen, da keine Teile zur Hand
Achtung Manni, jetzt gibts noch was zu lernen: H6 und h6 sind nicht das Gleiche!
@Rolf & Buxus
danke.
@Stefan,
H = Toleranzfeld der Bohrung
h = Toleranzfeld der Welle (Welle ist die Mutter im Verhältnis zum Kegelrollenlager)
Hauptsache die Passung passt.
@Fastnachter:
Bei dem Durchmesser (30 - 40 mm) heißt
34h5: 34,00 mm +0/-0,011
32h6: 32,00 mm +0/-0,016
@Clemens:
Seid ihr sicher mit den "33,99" ? :o
Oder habt ihr da das "h5" schon "mit eingerechnet"? ;D
Desweiteren glaube ich, daß eher der obere Bund ("32h6") eine "Wurfpassung" sein sollte, zB. 31,9 k6/k7.
Sonst wird die Sache überbestimmt und bei nur minimalem Verzug läßt sich die obere Gablebrücke kaum noch montieren, bzw. die Mutter nur noch mir Gewalt drehen.
Jürgen 57
ich stecke in dem Thema Passungen nicht mehr tief drin, aber mir fällt folgendes auf:
es wird für den Teil der Mutter, die den Lagerinnenring führen soll, ein Durchmesser von 33,99 (?) h5 angegeben.
Aufgrund welcher Informationen habt ihr die Passung h5 so festgelegt?
Soweit ich mich erinnern kann bedingt die Auswahl / Festlegung einer Passung, dass dies in Verbindung mit der Passung des 'Gegenparts' in diesem Fall der Toleranzen / Passung des Lagerinnenrings erfolgt, um ein gewünschtes Spiel, Presspassung etc sicherzustellen. Ich bitte um Korrektur falls ich hier falsch liege.
Gibt es denn Hinweise auf die Fertigungstoleranzen des Lagerinnenrings? Mir sind keine bekannt. Und ob man das für die Zeichnungslager 'rausbekommen kann, weiss ich nicht bzw. halte ich für schwierig.
Ich denke wir sind uns einig, dass der Lagerinnenring auf der Führung der Mutter ein leichtes Spiel haben sollte (?).
Wäre es daher nicht opportun darüber nachzudenken an Hand von zu drehenden Probestücken (erst mal eins mit h5) an einem Lager auszuprobieren, ob die angedachte Passung so ok ist (d.h. das gewünschte Minimalspiel gegeben ist) oder eine andere Passung zu wählen ist?
Ich kann Rütz nur zustimmen, dass durch die Bundpassung von h6 eine Überbestimmung vorliegen kann, die bei kleinen Abweichungen zu Montageproblemen führen kann.
Bitte die Experten hierzu noch mal um Hinweise.
Jürgen
Hallo Jürgen,
grundsätzlich liegst Du mit Deinen Ausführungen richtig. Soweit mit bekannt ist wurde die Toleranz des Teils, das in den Innenring des Lagers hineingeht anhand eines "Prüflings" getestet. Hier sehe ich keine Probleme.
Bei der Paarung "Gabelbrücke-Einstellmutter" teile ich Deine Bedenken und auch die von Rütz. Hier würde ich auch eine Spielpassung emfpehlen - die Bohrung in der Gabelbrücke wird H7 sein - das ist allerdings kaum nachträglich zu prüfen. Die Passungspaarung H7/g6 wäre dann geeignet.
Principia
Hier noch eine Ergänzung zur Länge des Steuerrohrgewindes:
a) R25:
b) R25/2: 32 mm
c) R25/3: 29 -32 mm
d) R26:  34 mm
e) R27:
f) R51/3: 33 mm
g) R50:
Und noch ein weiterer Kommentar zur Passung Mutter / oberes Steuerkopflager:
meine originalen Muttern haben im Neuzustand 33,91; 33,92; Nachbaumuttern: 33,81; 33,91 mm. Ich halte dieses Spiel für notwendig, um das Lager von der Mutter wieder demontieren zu können, ohne die Staubschutzkappe zu zerstören. Zum Vergleich:
der Gabelschaft meiner R25/3 hat unten einen Durchmesser von 33,97 mm.
Sorry,
bislang habe ich mich rausgehalten:
Macht da bitte 34h6 (wegen mir auch gerne h7) raus, und für die Lenkkopfbrücke gerne H7 oder H8. Da bekommt man ja die Krise, wenn man solche krummen Maße liest. Eine "Spielpassung" durch 0,01 mm Untermaß mit h5-Toleranzlage zu erreichen, ist quatsch. Zur Montage wird der Innenring "30 Grad wärmer" gemacht und dann fällt er auf den Sitz! Hauptsache, er ist auf der ganzen Länge unterstützt. Das genaue Einpassen wird durch das Einstellen des Lagerspiels erreicht. Da nützen h5-Passungen nicht wirklich. Bei Kugel- oder Rollenlagern würde ich das noch eventuell einsehen, bei Kegelrollenlagern aber nicht.
ZitatEine "Spielpassung" durch 0,01 mm Untermaß mit h5-Toleranzlage zu erreichen, ist quatsch.
Das wollte ich damit sagen...
ZitatDa nützen h5-Passungen nicht wirklich.
? h ist h oder?
Ob 5 oder 6 ändert doch nicht grundsätzlich was an der Passung... (nur an der Streuung... um 2-3 µ...)
Mir ist es egal, ob das Lager mit einem Abzieher von der Mutter runtergezogen werden muß.
Es wird immer noch vielfach einfacher sein als bei den anderen 3 Lagerschalen...
Zumal ich seit Jahren eh' Mutter, Fettkappe und Lagerschale mit 2k zusammenklebe.
Genau, Anselm.
Ich meinte natürlich die Toleranzklasse, also 5, 6 oder 7 und nicht die Toleranzlage h/H, die kann, allein aus fertigungstechnischen Gründen, natürlich so bleiben.
Weil du so einen Unterschied zw. h5 und h6 machst.
Ich hätte jetzt gedacht, daß das gar keinen spürbaren Unterschied ausmacht.
:Frage:
1923, entwickelten Max Friz und Martin Stolle das erste BMW-Motorrad, die R 32. Friz brauchte für den Entwurf der R 32 nur fünf Wochen....
Allgemeine Vorgehensweise in der Automobilindustrie ist es Prototypen zu bauen- Validierung- Serie
Etwas gröbere Passungen werden auf alle Fälle billiger in der Herstellung- bei der grossen Führungslänge brauchts dann auch nicht so genaue Passungen- da wird eh nix mehr klappern oder verkippen. Das ist kein Lagersitz für ein Kubelwellenlager im Motorengehäuse!
Grüsse Jan
Rawost
Zitat von: Rawost am 14 Dezember 2011, 16:33:09
den Wert für die R27 werde ich dir morgen liefern.
Sind 38mm, habe aber keine Mutter aufgedreht, ich weiß also nicht ob das Gewinde auf der ganzen Länge trägt.
Rainer
Habe bei SKF eine zum Thema passende Tabelle gefunden, die die Toleranzen der Lager (stehen ja irgendwie "über dem System") in Bezug zu den DIN-ISO Toleranzfeldern setzt:
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/tableViewer.jsp?tableName=1_0_pt1b.tab&maincatalogue=1&lang=de
So mal zusammenfassend:
1. Gewindelänge Gabelführungsrohr
a) R25:
b) R25/2: 32 mm
c) R25/3: 29 -32 mm
d) R26:  34 mm
e) R27:  38 mm
f) R51/3: 33 mm
g) R50:
2. Toleranz der 2 Nuten oben auf der Führungsmutter
ZitatDa wo du "tol" stehen hast....4mm ist ok, da braucht es keine Toleranz
3. Passung
a) Passung Mutter/Lagerinnenring
ZitatMacht da bitte 34h6 (wegen mir auch gerne h7) raus,
ZitatIch meinte .. die Toleranzklasse, also 5, 6 oder 7 und nicht die Toleranzlage h/H, die kann ... so bleiben.
Jörg,
Eingeweihte wissen bestimmt, was gemeint ist. Ich zähle aber zu den Leuten, für die der Spruch von Ludwig Thoma über den kö­nig­li­chen Land­ge­richts­rat Alois Eschen­ber­ger gilt.
(...war ein gu­ter Ju­rist und auch sonst von mä­ßi­gem Ver­stand.) Also:
Bei den ISO-Toleranzen werden die Grösse der Toleranz und ihre Lage zur Nulllinie durch die Toleranzklasse angegeben. Der Buchstabe gibt das Grundabmass, die Zahl den Toleranzgrad an. Die Toleranzlage ist die Lage des Toleranzfelds zur Nulllinie (Nennmaß).
Hast Du Dich oben verschrieben und meintest Toleranzgrad, also 5, 6, 7? Oder habe ich da was falsch?
However, ich gehe derzeit von 34h6 bzw. 34h7 aus und werde das weiterleiten.
Das Gleiche gilt hierfür:
Zitatmeine originalen Muttern haben im Neuzustand 33,91; 33,92; Nachbaumuttern: 33,81; 33,91 mm.
b) Passung Bohrung Gabelbrücke/Mutter oberer Teil
Rütz:
ZitatDesweiteren glaube ich, daß eher der obere Bund ("32h6") eine "Wurfpassung" sein sollte, zB. 31,9 k6/k7.
Jürgen 57:
ZitatBundpassung von h6 eine Überbestimmung vorliegen kann, die bei kleinen Abweichungen zu Montageproblemen führen kann.
Bernd:
ZitatDie Passungspaarung H7/g6 wäre dann geeignet.
Jörg:
Zitatund für die Lenkkopfbrücke gerne H7 oder H8.
Fazit: Nähert sich. Geht doch!
... und zwar obwohl über die Steuerkopfmutteransteuerung mittels 12 V/4,5 Ah Akku und el. Reglern nicht gesprochen wurde. ;D
Alois
So,
nun die Version 2 der Zeichnung zwecks Kommentierung, um die ich wirklich bitte.
Die Passung Mutter/Lagerinnenring wurde auf H7/g6 geändert.
Wir klären nun noch die Frage, ob der um sieben Millimeter längere und mit Gewinde ausgestattete  Bund unterhalb der Mutter dazu führt, dass die
ganze Mimik auf Block sitzt, was nicht sein darf.
Jörg und Bernd haben sich dankenswerterweise erboten, dazu jeweils Messwerte zu liefern.
Sollte es nach Messung wider Erwarten auf Block sitzen, müsste mit Freistich gearbeitet werden.
Sollte es nach Messung nicht, praktisch aber doch auf Block sitzen, wird der Feinstich nachgedreht.
Eine Probemutter zu drehen geht nicht, da die Maschine, einmal eingerichtet, durchlaufen muss.
Die Werte dürften am Wochenende vollständig da sein.
Solange bitte die oben angeforderten Kommentare, vielleicht auch die noch fehlenden Werte zur Länge der Gewinde auf dem Gabelführungsrohr und
für die R25 sowie die R50.
Wieso das denn plötzlich? Für bessere Demontierbarkeit?
Principia
Hallo Clemens,
ich habe eben das Steuerrohr mit originaler Steuerkopfmutter in meine R25/3 eingebaut (Gewindelänge 32 mm) und die Höhe ausgemessen, wie weit die Mutter auf das Gewinde aufgeschraubt ist. Nach Ausbau aus dem Rahmen habe ich die Mutter wieder bis zur vorher ermittelten Stelle auf das Gewinde geschraubt: Es sind unterhalb der Mutter nur zwei Gewindegänge frei (3 mm).
Bei dieser Mutter hat der untere Absatz 5,6 mm. Wenn der untere Absatz 12 mm lang werden soll, dann kann ich die Mutter nicht vollständig aufschrauben. -> es muß freigedreht werden, ob nur 3, 5 oder die zusätzlichen 7 mm, könnt ihr ausdiskutieren. Übrigens hat das Steuerrohr unterhalb des Gewindes 27,8 mm.
Häh???? :o
Was soll das denn jetzt? >:(
Wenn ich eh' kleben muß, kann ich auch die alte Mutter behalten. :beleidigt:
SKF empfiehlt k6. h6 meinethalben, aber g6? So eine Mutter brauche ich, glaub' ich, nicht.
@Jörg (Principa),
klasse, danke! Genau sowas ist notwendig.
@Rütz & Stefan,
schaut noch mal nach:
1. Zeichnung: 33,99h5
2. Zeichnung: 34,00g6
Die Änderung erfolgte auf die berechtigten Hinweise aus dem Forum, dass man die Mutter auch einbauen muss.  ;)
Und wenn selbst der Meister des großen H keine Einwände hat?  :P
Nochmal:
der innere Ring sollte etwas stramm auf der Mutter sitzen. Da hat Anselm völlig recht. k6 ist der passende Lagersitz dazu. Alles andere wäre viel zu locker!!
Zur Montage ist folgendes zu sagen: Heisluftfön raus und einschalten, Lager aufheizen, auf den k6-Bund fallen lassen, warten, Lager sitzt.  :schrauber:
Zitat von: cledrera am 16 Dezember 2011, 08:41:14
...dass man die Mutter auch einbauen muss...
Geht das denn nicht, wenn der Innenring auf der Mutter fest sitzt?
Mein Vorschlag das Passmasz auf H7g6 zu ändern bezieht sich auf die Bohrung in der oberen Gabelbrücke und der Steuerkopfmutter. Siehe Beitrag #220. Eine Wurfpassung ist eigentlich eine Passung die dazu dient führt das Bauteil dem Altwarenhändler zu übergeben.
Anders als Jörg sehe ich kein Problem darin den Innenring mit einem Schiebesitz auf der Mutter zu montieren. Es würde mich mal interessieren, welches Passmasz die "Original-Steuerkopfmutter" von BMW hat. Ich würde schon darauf vertrauen, dass die Leute dort durchaus fachkompetent genug sind.
Wir bräuchten also eine solche Mutter und einen Innenring. Kann man diese beiden Teile "händisch" zusammenschieben --> Spielpassung/Schiebesitz; wenn nicht, ists eine Übergangspassung.
Wer kann das prüfen??
Tja...jetzt wären mal Formeln, genauer gesagt Passungsmaße angesagt....wo bleiben denn die Verdächtigen?
Davon ab, richtig Stefan und Rütz....das Andere (Mutter muß frei sein) ist Quatsch-> Übergangspassung.
Der ganze Spass dient doch dazu das Spiel Mutter / obere Lagerung auszuschliessen (und natürlich Länge des Sitzes).
Zitat von: sigi_rs am 16 Dezember 2011, 08:54:06
...Zur Montage ist folgendes zu sagen: Heisluftfön raus und einschalten, Lager aufheizen, auf den k6-Bund fallen lassen, warten, Lager sitzt.  :schrauber:
Und dann ärgern, ärgern, ärgern - weil die Staubschutzscheibe vergessen wurde  ;D ;) . Wenn ich es heute noch schaffe aus dem Bett zu kommen (bin krank) könnte ich eine Originalmutter bei dem örtlichen BMW-Händler holen. Wer hat noch einen Lagerinnenring??
Bernd S(chnief, schneuz, hust, keuch)
Hab gerade mal bei WÜDO (dem BMW-Händler) angerufen - Steuerkopfmutter müsste bestellt werden! Kurzfristig geht das also nicht zu klären, schade!
