Vergaserschieber mit merkwürdigen Substanzen überzogen
Begonnen von Svenobbes, 22 Oktober 2011, 18:13:27
Svenobbes
ich habe mich heute ein wenig gewundert, dass mein Vergaser-Schieber sich nicht mehr so recht ausbauen ließ.
Mit heißer Luft und WD 40 habe ich ihn dann herausbekommen.
Ich bin bisher ca. 150 km gefahren. An der Unterseite des Schiebers hat sich ein schwarzer Belag gebildet und an der Auslassseite befindet sich eine klebrige Substanz (siehe Fotos).
Hängt das möglicherweise mit Kontaktstörungen im Zündschloss zusammen, Falschluft, Zündzeitpunkt?
Hobbes
Svenobbes
Mopedwoife
E10 ??? Mein erster Gedanke.
Ist dein Tank mit Kunstharz versiegelt?
Ich tippe zudem, dass deim Einlassventil nicht richtig dicht ist.
Zuendsachen sind es nicht.
VG, Woife
Schließe mich Woife an.
Das unter dem Vergaserschieber sieht aus wie Öl/Benzingemisch.
Am Vergaserschieber mehr Benzin als Öl.
Zwei Fragen:
Wann wurde der Vergaser zuletzt gereinigt?
Wie alt sind bzw. wieviel haben Deine Ventile gelaufen?
Mit dem Motor können diese Verunreinigungen nichts zu tun haben da die angesaugte Luft erst ab der Mitte des Schiebers mit Benzin in Kontakt kommen. Der Schieber scheint schon vorher, also vom Luftfilter her mit irgend etwas verschmutzt sein.
Ventile oder sowas könnten nur in Betracht kommen, wenn Fehlzündungen in den Vergaser "husten".
André
Was für einen Luftfilter verwendest Du? Ist der eventuell mit Öl benetzt?? Eventuell mit sehr viel Öl???
peter63
Bei niederigen Drehzahlen schieben alle Motoren mit Ventilüberschneidung im OT etwas durch den Vergaser.
Können also sehr gut auch Verbrennungsrückstände sein.
In Verbindung mit E10 und Kunstharzversiegelung ist das schon ein denkbarer Weg.
Meine Tankbeschichtung "Verdünnisiert" sich auch im warsten Sinne des Wortes.
LG Peter
Svenobbes
Ich hatte den Vergaser vor 150 km komplett gereinigt.
Mein Verdacht ist nun, dass möglicherweise Benzin vom Tupfen o.ä. in den Luftfilterkasten gelangt ist und dort die Farbe angelöst hat. Ich werde mal ein wenig Benzin dort hinein geben und sehen, ob sich die Farbe abwischen lässt.
Der Tank hat noch die originale, rote Versiegelung.
Ich habe den trockenen Papier-Luftfilter. Der ist auch erneuert worden.
Der Motor wurde revidiert. D.h. die Ventile wurden getauscht.
Vielleicht sollte ich noch mal das Ventilspiel kontrollieren.
Hobbes
Du hast vielleicht immer komische Dinge....und noch komischere Diagnosen ;) (Ventilspiel, Zündzeitpunkt etc.)
Vergiss den Luftfilterkasten!
Benutzt du Benzinzusätze?
Womit hast du den Vergaser gereinigt?
Hast du sonst noch irgendetwas neues, außergewöhnliches getan?
Svenobbes
Benzinzusätze... die Einzige Erklärung, die ich da vielleicht hätte, wäre, dass die erste Tankfüllung 1:25 Gemisch war, weil in dem Kanister nicht das drin war, was draufstand.
Ansonsten habe ich nichts außergewöhnliches getan, abgesehen davon, dass ich den Kontakt des Zündschlosses noch mal ein wenig verbiegen musste, weil sich die Maschine scheinbar deshalb nicht mehr starten ließ.
Den Vergaser habe ich mit der üblichen Backpulver-Methode gereinigt.
Hobbes
1:25?
Na dann mach ihn nochmal sauber und fahr einfach...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Svenobbes
:schrauber:
So. Das scheint wirklich daran zu liegen. Der Kanister war falsch beschriftet. So ist das, wenn man unachtsam mit mehreren Leuten in der gleichen Werkstatt arbeitet.
Ich habe jetzt den Vergaser komplett zerlegt. Im Inneren befand sich eine etwa "glasartige" Substanz. Ich habe den ganzen Vergaser in heißes Wasser mit Backpulver gelegt. Wohl mehr aber durch die Temperatur ließ sich die Substanz entfernen.
Jetzt ist alles wieder montiert und als nächstes werde ich einen Kanister mit frischem Spritt kaufen.
Ich hoffe, das Problem hat sich dann erst einmal erledigt.
Von Zweitaktgemisch in der BMW kann ich also nur dringend abraten  :kotz:
Wie kommt das Gemisch eigentlich bei Zweitaktern durch den Vergaser?
Hobbes
Mit dem Gemisch kommt die BMW durchaus klar - selbst wenn Du 50 % Diesel beimischst wird die Maschine noch laufen (allerdings SEHR gewöhnungsbedürftig und nur bis nach Hause um wieder auf "Normal" zu wechseln!). Das zeigen eigene (nicht wissenschaftliche) Untersuchungen (den falschen Zapfhahn an der Tankstelle gezogen!).
... Ich habe schon gehört, daß eine R25/3 mit 100% Diesel gefahren sein soll ;-)
Ordentlich gespült hast du den Vergaser aber nach dem backpulvern?
Mopedwoife
Hi Hobbes,
Zweitaktgemisch macht den Vergasern und aber auch den Viertaktern nichts. Wenn ich nach dem Winter nicht mehr weiss, ob in dem Kanister Gemisch oder Normalbenzin ist, schütte ich das Zeugs in die BMW. Wenn die dann stärker raucht, dann weiss ich, dass es Gemisch war.
Bei Zweitaktern geht das so, dass Du entweder Gemisch tankst und das ganze dann ganz normal durch den Vergaser geht oder es gibt auch die Getrenntschmierung, da tankt man Benzin und Öl getrennt und das Öl wird dann z.B. in das Kurbelgehäuse eingespritzt.
Woife
Genau, die hier !
Ähnliche Themen (5)
