Instandsetzung der Kurbelwelle R25/3
Begonnen von Robin, 03 April 2011, 19:15:21
Robin
ich bin z.Z. dabei, die Kurbelwelle meiner R25/3 zu überholen ( hatte ziemlich Spiel und Pitting auf dem Hubzapfen und einigen Rollen). Aufgrund der Toleranzen von Hubzapfen und Pleul benötige ich Pleullagerrollen 7x10 -0,01 Untermaß. Ich habe bei den einschlägigen Händlern nur Rollen mit Aufmaß gefunden. Kennt jemand von Euch einen Händler oder eine andere Quelle, bei der ich solche Pleullagerrollen beziehen kann ?
mfg Robin
"Jedesmal, wenn du alle Antworten gelernt hast, wechseln sie alle Fragen!.. (Oliver Otis Howard)
Robin
Untermaßrollen gibt es m.E. nach nicht.
Das übliche Verfahren ist, das Pleuelauge mit einer Hon- oder Läppeinrichtung so lange zu bearbeiten, bis die Lagerluft paßt.
Robin
die verbauten Rollen hatten ein "Untermaß" von -0,02 mm. Wobei ich nicht sagen wieviel von dem Untermaß letztendlich Verschleiß ist.
mfg Robin
ZitatSpiel und Pitting auf dem Hubzapfen
Und dann willst du den Zapfen nicht ersetzen??
Pitting an der Stelle schleifen?
Sicher geht das, ab dann muss doch neu gehärtet werden oder nicht?
Wenn das Pitting soo tief ist schon... nur dann ist der Bolzen ziemlich untermaßig!
Robin
den Kurbelwellenzapfen habe ich bereits gewechselt. Ich wollte das richtige "Spiel" mit einer Auswahl von Rollen die ich bereits besorgt hatte einstellen. Wenn ich keine untermaßigen Rolle auftreibe, werde ich wie im Handbuch beschrieben den Pleulduchmesser etwas vergrößern.
mfg Robin
