Zylinderkopf an der R27 wieder montieren
Begonnen von Jörg Roselieb, 16 April 2015, 09:24:11
Jörg Roselieb
ich habe jetzt meinen Zylinderkopf von der Werkstatt wiederbekommen und habe jetzt ein Zündkerzenlanggewinde drin. Ich habe mir die Anleitung zum Wiedereinbau in den BMW-Handbüchern durchgelesen, werde aber nicht wirklich schlau daraus. Der Mensch in der BMW Werkstatt hat mir völlig andere Dinge zum Einbau gesagt.
Hat jemand zufällig eine "schöne" Anleitung dazu?
Wenn nicht, hier meine konkreten Fragen:
Soll die Zylinderkopfdichtung trocken eingebaut werden, oder soll da Motordichtsilikon drauf?
Die Schrauben sollen ja über Kreuz angezogen werden, mit einheitlich 40 NW?
Wie soll ich die Ventilspiele für Ein- und Auslass einstellen?
Muss ich den Zylinderkopf vor dem Einbau erhitzen?
Danke für Eure Hilfe. Viele Gruesse Jörg
Jörg Roselieb
Moin Jörg,
- Kopfdichtung immer trocken einbauen (Dichtflächen peinlich sauber und plan)
- Über Kreuz anziehen ja, aber stufenweise, nicht direkt auf 40 Nm.
- Ventilspiel ganz normal, E = 0.10 bis 0.15 A = 0.15 bis 0.2
  dann aber nach ca. 50 bis 100 km Kopfschrauben nachziehen und nochmal ! Ventilspiel kontrollieren und ggf. einstellen.
- Kopf muss vorm Einbau nicht erhitzt werden.
Hallo Jörg,
Generell an das Werkstatthandbuch halten und nicht an sonstige Aussagen.
dann kannst du das Forum ja gleich abstellen.....
ich wollt mir jetzt angewöhnen nach neuer Zylinderkopfdichtung das Ventilspiel etwas großzügiger einzustellen.
Einlass auf 0,2 und Auslass auf 0,25 vielleicht sogar 0,3.
Ich habe es jetzt zwei mal erlebt dass das Spiel hier auf "Null" war.
RolfD
#5
Sascha und Detlev haben ja so ihre Sachen dazu geschrieben.
Ich werde da nochmal etwas ausführlicher.
Ich hab das eben grad gemacht (Kopf- und Fußdichtung sowie Stößelgummis - Knut sei dank, die Forumsnachfertigung).
Und die ganze Angelegenheit hatte diesmal eine sehr eigene Variante, weil ich direkt nach dem "ersten" Ritual viel zu viele Kilometer abgeschrubbt habe. Habe aber Glück gehabt, es ist nicht so eng wie bei Detlev (Buxus) geworden:
Aber nach der Reihe, so hab ich das gemacht: Motor ist kalt
Tank runterbauen/abnehmen (damit das einfacher geht, habe ich in die Benzinverbindungsleitung eine lösbare Steckverbindung eingebaut, gibt es bei den üblichen Händlern)
Zylinderkopfdeckel ab
Auspufftopf ab
Krümmerbefestigung am Motorblock unten öffnen
Krümmer vom Zylinderkopf lösen
Batteriefach öffnen, Batterie raus, dort Schrauben für Luftfiltergehäuse auf der Gegenseite gelöst
Luftfiltergehäuse abgenommen, Luftfilterkasten nur gelöst (Schrauben raus) und den Gummiflansch zum Vergaser hin gelöst, Luftfilterkasten leicht nach hinten geschoben, dann lässt sich der Vergaser gut vom Vergaserflansch am Kopf abnehmen, Vergaserflansch verbleibt am Zylinderkopf. Vergaser lege ich oben über dem Luftfilterkasten unter dem Sattel auf einem passenden Lappen ab.
So, jetzt ist der Kopf dran: Kipphebel "öffnen", also großes Spiel, Einstellschrauben lockern....
Kipphebelböcke samt Kipphebel lösen, also, die langen Schrauben raus, so hinlegen, dass man genau weiß, wie sie drin waren (ich lege die immer auf Küchenpapier)
Dann klopfe ich sanft und mit Gefühl mit einem Holzhammer aus der Schreinerwerkstatt (es gibt auch Kunststoffhämmer für das) gegen den Kopf, um ihn zu lockern, falls der nicht freiwillig den Zylinder verlässt. Dann nehme ich den Kopf ab. Und säubere die Brennkammer, lege die Passung für den Aufsatz auf den Zylinder und den "Feuersteg" wieder frei von Ölkohleablagerungen (schön vorsichtig, geduldig, mit Alublechstreifen und Schleifvlies). Und reinige die Schraubengewinde für die Kipphebelbock-Schrauben mit Bremsenreiniger.
Wenn die Ventile einen schlechten Eindruck machen und ich den begründeten Verdacht habe, dass es nötig ist, dann gehe ich zu einer Fachwerkstatt und lasse neue Ventilführungen und Ventile reinmachen, was bisher eher selten der Fall war. Ventile einschleifen mache ich selbst, soll jetzt hier aber nicht vertieft werden.
Soweit zur "Kopf"Arbeit.
Bei meiner R27 war nun auch der Fuß gefühlt undicht, also Ölherkunft nicht so ganz klar zu lokalisieren, sicherheitshalber also Austausch der Fußdichtung und auch der Stößelgummis, die deutliche Alterungs-Risse hatten und wohl auch für Ölspritzer verantwortlich waren.
Bedeutet: erst die Stößelstangen raus (zu den jeweiligen Kipphebelteilen dazu legen) Zylinder leicht und gefühlvoll allseitig anklopfen und sanft gleitend abziehen. Den Kolben gut betten (sauberen Lappen unten drumherum). Mal gut anschauen, das Teil. Bei Verdacht auf bösartige Klemmspuren Ursachenforschung betreiben, bei mir war jetzt alles gut. Schön!
Alle Dichtflächen in sauberen und trockenen Zustand bringen.
Jetzt kommt zuerst die Fußdichtung rein. Bei manchen Produkten muss die Lage beachtet werden (z.B. bei graphitierten Flächen), ich benutze jetzt mal so hellbraune Pappdichtung für den Fuß, hatte ich gerade noch. Ich lege die trocken rein.
Dann stecke ich den Zylinder auf, die vorher mit Bremsenreiniger gesäuberten Stößelrohre sind schon mit den Gummis bestückt
(ja, vorher habe ich auch noch die Kolbenringe gleichmäßig zueinander versetzt)
Das ist immer so eine spannende Arbeit mit diesem Aluminiumblech-Ring, mit dem ich die Kolbenringe andrücke. Erfolgserlebnis, wenn der dann so in den Zylinder reinflutscht. Und jetzt kommt die Fummelarbeit mit den Stößelgummis. Schauen, dass die gut sitzen und nicht zu stark gequetscht werden.
So, jetzt Fußschrauben dran und anziehen, mache ich auch mit Gefühl über Kreuz mit zunehmender Festigkeit, nach Gefühl. Gut iss.
Dann Kopfdichtung auflegen, sauber, trocken. Ich nehme diesmal eine so irgendwie grünliche.
Kopf drauf, Stößelstangen rein, Kipphebelböcke und Schrauben wieder dran und rein, erst mal locker zusammensetzen und mit zunehmender Verschraubung auch das Spiel ergründen und mit Gefühl für das mechanische Gesamtkunstwerk ausrichten.
Dann habe ich Stufenweise über Kreuz mit ca. 18 NewtonMeter, 27 NM und dann 35 NM angezogen. Und Ventile eingestellt. Großzügig (E15/A20), aber nicht so extrem wie Detlev das oben schreibt.
Und dann den Rest in umgekehrter Reihenfolge wir oben wieder zusammengebaut, also, erst Alupaste auf das Krümmerschraubengewinde, dann Krümmer mit Dichtring dran, dann unten am Motor wieder festgezogen, dann Topf hinten wieder dran,
Vergaser wieder dran, Batterie- und Luftfilterkasten wieder zusammen, Tank drauf .... und dann
bin ich zunächst moderat betriebene 240 km gefahren.
Das war vielleicht etwas riskant.
Eigentlich reichen weniger km, so 30 bis 60. Warmfahren. Würde ich jetzt mal so in die Runde werfen.
Aber es ist nix passiert, die Ventile hatten dann durchaus noch genug Spiel, zugegeben etwas grenzwertig..... aber o.k..
Jedenfalls: jetzt kommt Ritual Nr. 2 dran: Ventile nochmal einstellen, alles nochmal nachziehen.
Zuerst (also, ich mach das so!): Tank runter, Deckel runter.
Fußschrauben nachziehen. Ja, da geht was!
Dann Ventileinstellschrauben lockern.
Kopf nachziehen. Erst mit 35 NM
Dann gehe ich auf 40 NM.
Dann Ventile einstellen. Ich: Einlass 15, Auslass 20.
Dann alles wieder zusammen (Deckel drauf, Tank drauf) fertig.
Hab ich was vergessen?
Also, das wars dann, jetzt läuft sie wie Lottchen und ist bislang "untenrum und obenrum trocken".
Beste Grüße
Rolf III
(iss ja jetzt doch n Roman geworden)
Schöne ausführliche Beschreibung...ich (!) würde noch ergänzen (da ich es so mache ;D)....vorm auseinanderbauen auf (den richtigen ;D) OT stellen damit die Ventile entspannt sind
Jörg Roselieb
herzlichen Dank für Eure tollen Hilfestellungen. Wenn es das Forum nicht gäbe, man muesste es erfinden.
Líebe Gruesse aus Köln Jörg
Ähnliche Themen (5)
