R27 Auspuffgewinde, unbekannte Krümmermutter
Begonnen von Rawost, 04 Juli 2011, 09:48:24
Rawost
Liebe Ratgebende,
bei der Demontage meines undichten Auspuffs habe ich festgestellt, das das  reparierte Auspuffgewinde eine vom Original abweichende Größe hat.
Die Krümmermutter war leider so festgefressen, dass ich sie aufschneiden musste.
Ist jemand bekannt, wo eine Krümmermutter in dieser Größe herstammen könnte?
Gewinde hat einen Durchmesser von 48 mm (2"?)
Ich möchte den Zylinderkopf eigentlich gerne weiter verwenden.
Rainer
Rawost
Rainer,
nur weil eine untergroße Krümmermutter verbaut war,
muss man den Korn nicht ins Feld schmeißen.
Interessanter ist folgendes:
a) Sehe ich richtig, dass da ein Stahlstutzen auf dem ZK-Auslass drauf ist?
    Falls ja, wie dick ist das verbliebene Aluteil des Stutzens?
b) Welche Steigung hat das Gewinde?
Wo die Krümmermutter herstammt?
Eigen- bzw. Sonderanfertigung; so ist das jedenfalls bei meiner gewesen  ;).
Sehe keinen Grund, dass der ZK nicht wiederverwendet werden soll.
Hallo Rainer.
Aus der Geschichte heraus kann man leider nicht aus dem Außendurchmesser eines Rohres/ Gewindes auf das Zollmaß des Rohres schließen, aber vielleicht ist da ja tatsächlich eine Kombination aus dem Klempnerbedarf zum Einsatz gekommen.
Schau Dir mal diese Tabelle an: http://www.wegertseder.com/pages/techdat/td8-zoll-umrechnung.asp
Zusammen mit einer Gewindefeile zur Bestimmung der Steigung könnte das ja helfen.
Viele Grüße, Taz
axel69
Hallo Rainer,
mess sicherheitshalber die Steigung nach - die Verschraubung schaut etwas ungewohnt aus.
Das Gewinde 48x2mm findest Du bei der R68/69/69S und R45/65 evtl. auch bei R50/5 R60/5.
das Gewinde 52x2mm bei den größeren Modellen 75/5, R80, r90, R100.
Die entsprechenden Überwurfmuttern sind jeweils in Alu mit Kühlrippen.
Beide  Muttern (auch die für das Originalgewinde) gibt es beim freundlichen Sanitärhändler auch in Stahl als Überwurfmutter für Schneidringverschraubungen. Daraus lässt sich unter anderem ein günstiges Werkzeug zum Gewinde nachschneiden / reinigen basteln.
Axel
Rawost
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde mal die Gewindesteigung nachmessen, vielleicht finde ich ja eine passenden Mutter.
Mit weiterverwenden meinte ich die weitere Nutzung ohne Demontage und Gewindereparatur, ich bin doch faul  :).
Rainer
Hallo Rainer!
Eine R45 Mutter habe ich sicher noch rumliegen,ich denke das ist so ein Gewinde.
André
Rawost
Fortsetzung:
Mutter der kleinen Boxer passt, Gewinde nachgefeilt.
Mit einem Distanzring und einer dickeren Dichtung werde ich versuchen, ob es dauerhaft dicht wird.
Beim Beschaffen der Dichtung bin ich auf diese freundliche Firma gestoßen, die Dichtungen in vielen Größen (und kleinen Mengen) anbietet.
Rainer
Rawost
Hier mal ein Bild der Dichtung die sich jetzt seit Bremen 500km bewährt hat (Teilenummer  88963025)
Maße: 42,0 x 34,0 x 5,0 (Außen/Innen/Höhe)
Rainer
RolfD
Hallo Rainer,
bei meiner R27 war eine Mutter einer Milchförderanlage zur Befestigung des Auspuffs verbaut. Echtes "Bauernmopped" (Kommentar von Jörg, der mit Heiko und Rudi dabei war, als ich die gekauft hab). Der Kopf hatte dann auch noch den berüchtigten Riß vom Kerzenloch zur Ventilführung und ich hab dann einen anderen eingebaut.
Da geht so einiges......
Rolf III
Rawost
danke für's Mutmachen :o.
Ich bin noch optimistisch, werde berichten.
Rainer
Rawost
Leider konnte ich erst am letzten Wochenende eine erste längere Ausfahrt machen (ca. 200km), scheint alles zu halten und dicht zu sein.
Rainer
