R27 neu bestellter Gasschieber falsch oder mangelhaft?
Begonnen von Anfänger, 06 Februar 2019, 22:14:38
Anfänger
Hallo liebes Eintopf-Wicki,
ich habe mir wegen ein paar fehlenden km/h jetzt als erstes mal Düsennadel Düsen usw. neu bestellt und da der alte Gasschieber
Riefen hatte (siehe Bild) habe ich den auch gleich mitbestellt.
Ich hatte irgendwo im Internet gefunden, dass für meinen Bing 1/26/93 der Gasschieber 22-540 der Richtige sein soll.
Genau den habe ich dann bei Omege als original Bing bestellt.
Die Maße sind auch exakt gleich, wie beim Alten.
Allerdings sind die beiden Mini-Außenlöcher beim neuen Schieber deutlich größer (siehe Bild2).
Zusätzlich ist in der abgeschrägten Kante ein winziges Loch als Herstellungsfehler zu erkennen (was auch tatsächlich durchscheint).
Hat jemand hierzu direktes Wissen....?
Doch falscher Schieber? Kleiner Lochgrößenunterschied egal? Herstellungsfehlerloch egal?
Vorab schon mal vielen Dank!
Beste Grüße
Michael
Anfänger
Anfänger
Anfänger
Moin Michael,
die beiden größeren Löcher dürften nichts ausmachen, dienen lediglich dazu, dass kein Sprit oberhalb im Schieber stehen bleibt.
Das Loch in der Kante vom Ausschnitt ist jedoch ein Reklamationsgrund. Diese Stelle ist ein neuralgischer Punkt !
Mag sein, dass Deine Kiste damit läuft, ich würde den trotzdem definitiv umtauschen.
Anfänger
#5
Danke für die Einschätzungen!
Daraus ergibt sich für mich die Frage, ob die überhaupt einen neuen Gasschieber schicken sollten,
weil im alten Schieber zwar deutliche Riefen vorhanden sind, allerdings das so gerade eben spürbare Seitenspiel im
eingebauten Zustand beim neuen Schieber identisch ist.
Der Meßschieber zeigt mir auch beim alten Schieber überall irgendetwas zwischen 26,4mm und 26,5mm an.
Somit kann es auch beim Alten bleiben. Oder?
Wen der alte Schieber der auf Foto 1 ist:
1. Schiebergehäuse (-führung) säubern.
2. Einen Hauch Nähmaschinenöl (harzfrei) auf den Schieber
3. Einbauen und weiterfahren.
Anfänger
Den Schieber nach dem glätten mit Gleitlack mißhandeln
