Versatz der Steuerräder
Begonnen von gradweg, 14 Mai 2015, 21:31:21
gradweg
Was für eine Toleranz verträgt die Kette?
Bin auf der Suche nach einen merkwürdigen Geräusch aus den Steuerkastendeckel,
im Leerlauf nichts zu hören,bei drehzahlerhöhung ein deutliches helles klickerndes Geräusch,
nicht besonders beunruhigend,aber gehört da nicht hin.Das einzige was ich finden konnte,
Kurbelwellenrad u.Nockenwellenrad fluchten nicht einwandfrei (ca.1mm versatz).
Muss aber gestehen das ich darauf noch nie  besonders geachtet habe, vielleicht der Fehler??
oder hat noch jemand eine andere Idee??
Gruss Reinhold
gradweg
Mach mal Bilder,so kann man nur raten.
André
Moin Reinhold,
Du hast doch verschiedene Motoren, welcher isses denn ?
Mit Verstaz meinst Du Axialversatz. Können Steuerketten sooviel ausgleichen ?
Scheint mir anspruchsvoll.
Gruß mek  :schrauber:
Moin Reinhold,
da würde ich die Teile des Kettenspanners zuerst verdächtigen. Evtl. ist die Feder erlahmt und fängt bei Drehzahl an, auf dem Schleiferträger zu trommeln,
bzw. umgekehrt. Schleifklotz noch auf ganzer Länge fest auf dem Träger ? "Auge" des Blechträgers aufgebogen/lose ?
"Marken" von der Blechfeder oben im Gehäuse ?
Nur so Ideen.
Axialversatz von 1 mm ist eindeutig zu viel!
Steht das Pleuel der KW mittig in der Zylinderbohrung des Gehäuses? Wenn ja, sitzt die KW wohl korrekt. Ist das Kettenrad weit genug aufgeschoben?
Ist die NW tief genug ins Gehäuse gesetzt? ODER das NW-Kettenrad nicht tief genug aufgepresst??
gradweg
nach rücksprache mit Frankfurt,anfängerfehler,die zahnräder dürfen keinen versatz haben!! >:( >:(
einen neuen kettenspanner werde ich auch noch verbauen,in der hoffnung das das geräusch denn weg ist.
gruss reinhold
Bernd ,danke.hat sich eben überschnitten.
