Ventildeckeldichtung aus Alu
Begonnen von guest474, 04 September 2009, 21:05:07
Schönen Guten Obend,
ich möchte diese Aludichtung nachfertigen (lasern) lassen. Wer hat Interesse und macht mit?
Wie oft die man verwenden kann weiß ich auch nicht. (Knut?)
Also, wieviel, wie oft?
Manfred,
wenn Du sie anfertigen lässt, sollte sie aus Rein-Alu (Al99,5) sein. Notfalls kann man mit Bordmitteln, also im sehr guten Backofen, bei ca. 250°C wieder weichglühen und es sollte wieder gut sein.
An alle Newbee's: die Alu-Dichtung zwischen Zylinderkopf und Ventildeckel verspricht eine bessere Wärmeübertragung auf die Deckel, wodurch die Kopftemperatur sinkt und der Motor insgesamt kühler laufen sollte. Es gibt hier glaubhafte Temperaturmessungen, dass es funktioniert.
Allerdings muss die gegenüber Papier eher feste Alu-Dichtung sorgsamer aufgesetzt werden. Es ist wohl ein Flüssigdichtmittel (Dirko, Hylomar usw.) notwendig, um es richtig dicht zu bekommen, da Aluminium im Gegensatz zur Papierdichtung nicht quillt.
Manfred, ich brauche keine - Tassilo hat mir eine aus Kupfer gebastelt (Laubsägearbeit zur Adventszeit  ;D)
DIRKO alleine reicht auch. Wenn man die Dichtfläche der Deckel reinigt
(Tri o.ä.) und die Flächen des Zylinderkopfs ölig läßt kann man die
Dichtung mehrfach verwenden.
Thomas a(usprobiert)
ZitatWer hat Interesse und macht mit?
Me, myself and I (wäre also gerne mit drei Stück dabei)
Sag mal Bescheid, wie Du Dir den Ablauf vorstellst.
castor
me too with drei pieces
Walter
kruemel auch... je nach preis 1-2 mal.
gruß, bin wieder zurück...
Hallo Manfred
Ich auch mit drei Stück und Porto dabei.
Gruss   Daniel
big-tschenso
Was solls denn Kosten?Wäre auch mit 3Stück dabei.Gruss Tschenso
Jürgen 57
Hallo Manfred,
ich wäre mit 2 Stück dabei. Hast Du schon eine Idee zu den Kosten? Abwicklungsmodalitäten?
Beste Grüsse
Jürgen 57
RolfD
... finde ich grad irgendwie interessant hier eure Bestellungen und beziehe mich mal auf Knuts Beitrag weiter oben.
Wie ist denn das mit dem Kupfer, besser als Alu?
Wenn ja, könnte man das doch vielleicht auch lasern (lassen)?
Im schlimmsten Fall wird das jetzt hier Folgende zur Erweiterung unseres Erkenntnishorizontes beitragen...
Rolf III
Die Wärmeleitfähigkeit von Kupfer ist ungefähr doppelt do hoch wie die von Alu. Wieviel das hier hülfe kann ich nicht sagen, ich vermute aber nicht allzu viel. Da ist der Sprung von Pappe zu Alu deutlich größer.
Axel
Hallo Rolf III, keine Ahnung aber davon viel, mit Kupferdichtung habe ich gute Erfahrung,
Gruß Axel
Axel
RolfD
Hallo, lieber Axel
schön, dass du dich dazu meldest, wo gibts denn solche feinen Sachen, hast du die selbst gemacht?
Rolf III
Hallo Manfred,
ich hätte auch Interesse an zwei oder drei Dichtungen - es ist für diese Anwendung ziemlich gleichgültig ob Du hier Aluminium oder Kupfer verwendest, auch wenn die Leitfähigkeit von Kupfer erheblich besser ist als der von Aluminium. Bei der Abschätzung des Wärmestromes, der über die Dichtung auf die Deckel abgeleitet wird ist neben der Breite der Dichtung die Dicke der Dichtung wichtig. Es gilt je dünner umso besser.
Die Ventildeckel stellen aufgrund ihrer geringen Wandstärke bezüglich der Wärmeleitung eh die limitierende Größe dar.
Tas hat mich eben darauf aufmerksam gemacht, dass die Fa. Quos die Dichtungen schon vertreibt.
Tas, die Firma habe ich noch nicht gehört.
Hat schon einer Erfahrung mit diesen Dichtungen?
Manfred,
die heißen Quooß und die website www.quooss.de. Siehe auch oben unter Händler. Mir sind die schon mal aufgefallen. Leider finde ich die Taktik, Preise nur auf Anfrage zu nennen, nicht so schön.
Habe eine Anfrage gestartet.
ZitatLeider finde ich die Taktik, Preise nur auf Anfrage zu nennen, nicht so schön.
Auch seine Ebay-Taktik ist speziell.
Er unterhält jede Menge Ebay-Accounts
(Auf die Schnelle:
http://stores.shop.ebay.de/Moto-q-Ersatzteile__W0QQ_armrsZ1
http://stores.shop.ebay.de/moto-q-west__W0QQ_armrsZ1
http://stores.shop.ebay.de/Arabia-Q-Shop__W0QQ_armrsZ1 ),
die in großen Teilen das selbe, aber nicht immer zum gleichen Preis anbieten.
:Frage: ::)
Hoppla, der gute Mann will für EINE Dichtung 14,99 € haben.
Die Vertiefung in der Mitte kriege ich zwar nicht hin, aber ohne müßte es auch gehen.
Ich lasse mir mal ein Angebot für 50 Stück machen.
Sirtoby
Hoppla,
da bin ich auch mit 2x dabei. Wir hatten es ja vorhin erst von Wärme und Co.  ;)
Grüße, Tobi
Heb nicht ab vom Acker, ohne deinen Tacker...
zu Beginn unserer Renovierungsarbeiten haben wir dort auch nach einem Preis nachgefragt... Folge: vollständige Entgleisung meiner Gesichtszüge.
Beim zweiten Anlauf war der Chef für einige Wochen in Urlaub. Der Rest der Mannschaft konnte/durfte nicht weiter helfen. Das war´s dann für uns.
Peter und Kevin
Hallo Manfred.
Mach mal...ich bin wirklich gespannt auf die Preise. Die Vertiefung in der Mitte (meinst Du das Langloch) brauchts aber zumindest als 8er Bohrung, sonst wird das mit dem Montieren schwierig ;D
Viel Erfolg, Tas
14.99 € statt 3,50 € ??
@Manfred,
dass ist doch diese Legierung aus der Welt der Marvel-Comic`s oder nicht?
http://de.wikipedia.org/wiki/Adamant
Sei es drum. Wenn die Verarbeitung ordentlich ist, es dem Einzylinder hilft, dann darf es auch etwas teurer sein.
(Die Betonung liegt auf etwas)
ZitatDie Vertiefung in der Mitte (meinst Du das Langloch..)
Ich denke, er meint die umlaufende Sicke bei der Originaldichtung.
Die soll die Nachgiebigkeit erhöhen, macht aus ihr aber eine Einmaldichtung.
Alternativ sollte man sie einfach dicker machen ( 1,0 mm oder so). Die Dicke spielt beim Wärmeübergang in diesem Fall ja keine Rolle, da Kopf, Dichtung und Deckel aus dem gleichen Material sind. Sie könnte also 1cm dick sein, ohne daß es einen Unterschied macht und je dicker sie ist, desto öfter läßt sie sich wiederverwenden.
Ich würde dann übrigens auch zwei nehmen!
(Meine selbstgedengelte aus Kupfer ist nicht annähernd so schön geworden, wie Axels ;D)
Genau. Ich meine die Sicke.
So Manfred,
mal eine vorläufige Liste:
1. Manfred, 0 Stück
2. cledrera, 3 Stück
3. castor (Walter), 3 Stück
4. Kruemel, 1 - 2 Stück
5. GüllepumpeCH, 3 Stück
6. Tschenso, 3 Stück
7. Jürgen 57, 2 Stück
8. berndr25;2 - 3 Stück
9. sirtoby, 2 Stück
10. Rütz, 2 Stück
Das sind jetzt 21, wenn man vom Minimum ausgeht, und Du keine bekommst  :P
also ... ich würde mich auch für zwei erwärmen, wenn das noch geht ...
Tach zusammen,
also 14.99 finde ich (!!!) viel zu teuer. Hätte auch Interesse an 2 Stück, hängt aber vom Preis ab.
Wenn es möglich ist, setzt mich bitte mit Einschränkung auf die Liste.
Werde mich endgültig entscheiden, sobald der Preis mit Mengenrabatt bekannt ist.
Ist das ok so? Ansonsten verzichte ich dankend...  ;)
bin auch mit zwei dabei.
Thx,
Mädels,
das ist eine vorläufige Liste und nichts endgültig Verbindliches:
1. Manfred, 0 Stück
9. sirtoby, 2 Stück
10. Rütz, 2 Stück
11. Karl, 2 Stück
12. Dennis, 2 Stück
13. BenW, 2 Stück
Macht dann in etwa 27 Stück.
