Autor Thema: Frühjahres-Check oder auch Inspektion genannt  (Gelesen 2567 mal)
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« am: 30 Dezember 2006, 18:49:50 »
F.-M.´s Beitrag über den zerfetzten Bremsbelag nehme ich als Anlass für folgende Liste. Es ist durchaus ratsam vor der Saison die Kiste durchzusehen um vor unliebsamen Überraschungen gewappnet zu sein!
-Ölwechsel Motor (Getriebe und Achsantrieb nach Bedarf oder lt. Handbuch)
-Zündung einstellen (ggf. Zündkerze und Unterbrecher erneuern)
-Leuchtmittel kontrollieren
-Alle elektrischen Klemmstellen kontrollieren
-Spiel der Lenkkopflager und (wenn vorhanden) der Schwingenlager kontrollieren
-Kardanwelle abschmieren und (auch nur wenn vorhanden) Schwinge vorne
-Ventile einstellen
-Ladezustand der Batterie prüfen
-Reifen und deren Luftdruck kontrollieren
-bei R 27 Gummielemente prüfen (Rolf:  :-X !)
-Bremsbeläge prüfen
-Bremsen prüfen
-Kupplungsspiel prüfen
-alle Schrauben noch da und fest?
Hm, noch was? Wer noch eine Idee hat kann die Liste gerne ergänzen!
In diesem Sinne einen guten Rutsch!
« Letzte Änderung: 31 Dezember 2006, 11:35:38 von Heiko »
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
Re: Frühjahres-Check oder auch Inspektion genannt
« Antwort #1 am: 30 Dezember 2006, 20:20:40 »
Hallo Heiko.
Bowdenzüge überprüfen, schmieren und ggf. ersetzen? Die sollten ja eigentlich über den Winter nicht schlechter werden, aber sicher ist sicher...
Schöne Grüße, Tassilo
  • gibt es eigentlich noch R24-Fahrer in Deutschland?
« Antwort #2 am: 30 Dezember 2006, 20:21:35 »
tolle Idee!
Mir fällt da noch ein:
Allegmein Schmierstellen abschmieren (z.B. die Naben / Schmiernippel der R24).
Ventilspiel kontrollieren und ggf. nachstellen (Wenn nicht jetzt dann nie)
Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein - Heiko setzt du es dazu?
Gruss, kruemel
  • BMW R26 * R34/4 * R75/5
« Antwort #3 am: 30 Dezember 2006, 20:22:33 »
- Anlasser abschmieren (auch nur wenn vorhanden)  ;D
- Ölfördermenge kontrollieren
- Schleuderscheibe reinigen
- Soundcheck (http://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/soundcheck.php)
« Antwort #4 am: 30 Dezember 2006, 20:49:19 »
naja, Thomas: Dann fehlt auch noch der Heizgrifffunktionstest...
Unabdinglich: Ausführliche Probefahrt durch Scheffinspektorin Jule!
ach ja - Tanken wäre such noch gut hinzuzufügen (Spritstand checken...)
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #5 am: 30 Dezember 2006, 22:03:47 »
Yo, Tas hat recht, die Bowdenzüge bringen schon mal unverhofft Probs.  :kopfhau:
jedenfalls , wenn man oft mit der 250er unterwegs ist  8)
Es passiert immer dann wenn man irgendwo in der Pampa ist.  :P
Der Kupplungszug ist am anfälligsten.
Der Bremszug sollte höchste Aufmerksamkeit genießen, auch wegen dem 90° Betätigungswinkel zwischen Gaszug und Hebelarm am Rad :bike:
Der Gaszug hält ziehmlich lange.
Ich habe es aber leider nicht geschafft, über 30 Jahre eine Ausfallstatistik zu führen.
Für den Ölwechsel schlage ich den Dezember (vielleicht sogar Sylvester  :saufen: ) als Saisonausklang vor, als regelmäßigen Termin .
Gruß mek  :bike:
PS ich find's schade wenn dieser Thread runtergezogen wird.
« Letzte Änderung: 30 Dezember 2006, 22:09:09 von mekgyver »
Mausejule
  • Forumsmaskottchen + Nesthäkchen ;-)
« Antwort #6 am: 30 Dezember 2006, 22:05:36 »
Lehrling Krümel, das ist eine sehr gute Idee! Muss doch meinem Gesellen auf die Finger schauen...  :oberlehrer: ;D
LG Jule O(berinspektorin)
Strategie ist sich zu kratzen bevor es juckt!
Nein! Es gibt kein Brooooot!!!
ch4
  • Hobby-Schrauber
  • R26 Bj.58/ Schweiz
« Antwort #7 am: 30 Dezember 2006, 22:24:05 »
Hab grad Oelwechsel gemacht. War glaub ich nötig! Das was da raus kam, war eher "flockig" als flüssig. :o
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Rechtschreibefehler sind Absicht. Wer einen Rechtschreibefehler findet, darf ihn behlalten.
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #8 am: 30 Dezember 2006, 22:31:39 »
Bingo Christian,
well done  :applaus:
hast ja wahrscheinlich etwas Zeit diese Mocke ablaufen zu lassen  ::)
Danach noch ne Probeaufwärmfahrt mit Billigöl, zum Reinigen
und dann das Öl Deiner Wahl für die nächste Saison  ;D
Gruß mek  :bike:
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #9 am: 31 Dezember 2006, 11:34:59 »
jau, setz´ ich dazu Jungs! (Ventile haben wir schon Kruemel  ;) )
-Ventile einstellen
-Bremsbeläge prüfen
-Bremsen prüfen
-Bowdenzüge prüfen, Spiel kontrollieren und ggf. schmieren (wenn es kein Teflonzug ist!)
-Radlagerspiel prüfen und ggf. einstellen bzw. Lager erneuern
-alles abschmieren was abgeschmiert werden soll (siehe Handbuch)
Einen guten Rutsch!
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #10 am: 14 März 2007, 23:43:08 »
Hallo zusammen.
Für alle, denen das Mitschleppen des PCs in die Werkstatt (um bei der Liste nix zu vergessen) zu mühselig ist ;), habe ich die von Heiko zusammengetragene Liste ins PDF-Format gebracht...Auf Papier läßt sich auch leichter abhaken, was schon erledigt ist  ;D.
« Antwort #11 am: 15 März 2007, 15:10:46 »
Hi Tassilo.
merci  - was man mit Open Office alles machen kann.....  :applaus:
Für mich leider etwas spät; hab heuer schon 350 km draufgefahren.  :bike:
Thomas (35/9)
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #12 am: 15 März 2007, 23:04:50 »
...Für mich leider etwas spät; hab heuer schon 350 km draufgefahren.  :bike:...
Jaja-reib nur weiter Salz in meine Wunden  :attacke: .... der Tank ist fast fertig und der 1. April naht. :)
Tassilo (4-10)
« Antwort #13 am: 17 März 2007, 12:15:04 »
Hä ?
was heißt denn 4-10 ?
Thomas (35/9)
guest639
  • Gast
« Antwort #14 am: 17 März 2007, 12:24:15 »
Danke Tassilo,
prima Idee!
hab ich mir gleich ausgedruckt
und in die Werkstatt gehängt.
Vergisst man nix.
bmwpeter
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #15 am: 17 März 2007, 12:34:30 »
Hi Thomas.
...was heißt denn 4-10 ?...
Ich bin doch Mitglied bei den anonymen Saisonkennzeichenfahrern (April bis Oktober)  :kopfhau:
Gute Fahrt, Tassilo   :bike:
PS: @bmwpeter: Gern geschehen 8)
« Letzte Änderung: 17 März 2007, 14:36:46 von Tassilo »
« Antwort #16 am: 17 März 2007, 14:57:17 »
Jaja, die Vierzehntel-Fahrer... die glauben einfach nicht an die globale Erwärmung.
« Antwort #17 am: 18 März 2007, 09:01:40 »
@ Tassilo: Ach sooo - dann bich ich ja auch bei den
anonymen Saisonanglern....
Thomas (4-10)
