Plõtzlich kein Zündfunken mehr
Begonnen von raingem, 05 März 2024, 19:50:17
raingem
Hallo
Konnte es nicht lassen. Ne runde gefahren.
Ca 1 km von zu Hause weg (natürlich unten am Berg  :Frage: ) bei ca 80 kmh ging plötzlich die Zündung aus.
Vorher lief sie problemlos.
Habe geprüft:
 Batterie ca 6.4 Volt
 Licht geht
 Lkl geht
Habe Zuendung drin von Uli EZA1
Dort leuchtet wie es soll die LED auf
Im Stand Zündkerze kein Funken mehr.
Kerze schon ausgewechselt.
Wie würdet ihr vorgehen / wo würdet anfangen?
Lampentopf? Innereien etc.
Sorry elektrische Kenntnisse meinerseits na ja wie Catweezel: Elektrik Trik  ???  ???
Danke für Eure tips.
Gibts evtl was unter Tips und Tricks?
Danke & lieber Gruss Rainer
BMW R25/3
raingem
BMW R25/3
Anfangen würde ich bei Kerzenstecker und Zündkabel.
Losgerappelt ? Anschlüsse ok ? Zündkabel an den Enden ok ?
Durchgang von Kabel prüfen
1. Stahlnagel in Zündleitung und gegen Zylinder gehalten kicken.
Kommt ein Funke war/ist es Kerze und/oder Kerzenstecker.
(Machst du Autsch, hattest du keine Handschuhe an.)
2. Zündspule tauschen, Setup sonst wie oben.
Egal welche, nur zum testen.
Kommt ein Zündfunke: Treffer, Fehler gefunden
3. Komplette Zündverkabelung prüfen.
Ist das was ab?
Habe geprüft:
 Licht geht
 Lkl geht
🤔 Schmeiß den ganzen elektronischen Geraffel raus und bau nen Unterbrecher ein 😜.
Nee im Ernst:
Ich würde zuerst einmal die Zündspule Klemme 15 direkt an Batterie (notfalls mit 8A Versicherung) und dann ein separates Massekabel an die Klemme1 der Zündspule, aber noch nicht an Masse klemmen.
Dann das Zündkabel ohne Kerzenstecker irgendwo am ZK unter die Kühlrippen klemmen, so dass das Kupfer eine Funkenstrecke zur Masse von gut 5mm hat.
Dann das Massekabel von Klemme 1 mit der Hand an Masse und schnell trennen, dann sollte ein Funke am Zündkabel gen Masse überspringen.
Wenn nicht, dann kann die Zündspule oder auch das Zündkabel defekt sein.
Geht die Zündspule, würde ich von da an weiter suchen und nach und nach alle Teilnehmer in die Reihenschaltung wieder einbinden.
Sprich die Batteriespannung ohne Leitungsumwege an die EZA, Kerzenstecker mit Zündkerze wieder rein usw...
Viel Erfolg.
Ohne Spaß den Tank nicht vergessen.... Sprit?
Zündfunke existent? Ich habe im Herbst in einer ähnlichen Situation durch Umstecken auf den Reservekondensator sehr schnell Klarheit gehabt, und weiter gings.
Unterbrecherschleifklotz abgebrochen ?
Alter Schrauber
Zitat von: 4Taktix am 06 März 2024, 09:38:44Unterbrecherschleifklotz abgebrochen ?
EZA1 mit Unterbrecherschleifklotz? ???
Gruß Jörg
Grüße Jörg
Ups - hab ich überlesen. War ein SChnellschuss aus der Hüfte
Habe geprüft:
 Licht geht
 Lkl geht
Das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass ein Bauteil in der Zündung abgeraucht ist. Würde ich ausbauen und wenn noch Garantie besteht an Ulis schicken und Ersatz anfordern.
Alternativ den Unterbrecher wieder montieren
Wie bereits gesagt: EZA1 mit U-Kontakt.  :P
Das ist ja das Gute an den elektronischen Dingern.....sie gehen a: nie kaputt....und b: leicht zu diagnostizieren was nun genau defekt ist  ::)
92fzr
und erleichtert die suche und Reparatur, austauschen - fertig.  ;D
Es grüßt Dirk
Nicht ganz.
Austauschen
warten
warten
warten
fertig?
raingem
#13
Zitat von: Eppo am 05 März 2024, 20:46:21🤔 Schmeiß den ganzen elektronischen Geraffel raus und bau nen Unterbrecher ein 😜.
Nee im Ernst:
Viel Erfolg.
Hallo Eppo
Habs so gemacht wie vorgeschlagen.
Da funkt was.
Hab auch noch getestet ob aus der EZA raus (gelbes Kabel) ueberhaupt irgendwann mal Strom kommt. Da kommt nix ich glaub die EZA ist im Eimer  :verlegen:
Oder hat noch jemand ne andere Idee?
Wie gesagt Elektrik nicht so meins
BMW R25/3
Vape, ich sag nur Vape ;D  ;D  ;D  ;D  :thumbsup:
raingem
Zitat von: RTwenty7 am 09 März 2024, 18:03:20Vape, ich sag nur Vape ;D  ;D  ;D  ;D  :thumbsup:
Wo hast Du die her.. gibts da verschiedene?
BMW R25/3
Für die 25/3 gibt´s nur eine, identisch mit R26 und Pre 25/3
Musst du mal gucken im Netz, wer derzeit der Günstigste ist, die unterbieten sich ja meist um den allerletzten euro.
Tola-Tools, Oldtimershop Dresden und einige andere.
Da funkt was.
Ich kenne mich (leider) nicht näher mit der kontaktlosen Zündung aus, da fast alle meine Motorräder Unterbrecher haben (außer meine Simson S51 und die läuft)
Aber aus meiner bescheidenen Erfahrung vom Auto, wird es irgendwie einen Hallgeber (mit Magneten) geben, wo die KW-Drehung abgenommen wird. Beim Auto war damals der Hallgeber kaputt, dann kommt auch kein Zündimpuls und damit keine Spannung zur Zündspule.
Das kann mehrere Ursachen haben, z.B. der Reedkontakt schaltet nicht oder der Impulsmagnet ist defekt.
Was zeigt die rote LED auf dem Modul an, Betriebsspannung oder Zündzeitpunkt?
raingem
Hallo Eppo
Die Rote LED zeigt den Zündzeitpunkt an.
BMW R25/3
Das heißt der Hallsensor sieht einen Magneten, bzw. bei kontaktgesteuerter TSZ geht der Kontakt auf und zu. Der Steuerkreis funktioniert. Wenn dann auf der Seite der Zündspule keine Spannung anliegt und wieder weg geht, dann ist der Fehler gefunden....Transistor oder Zündmodul kaputt.
raingem
Hallo Eppo und Stefan
Ok dann muss ich wohl in ne Vape investieren. Die geht wohl nur mit 12V. Dh auch neue Batterie / Lampen / Hupe sind nötig.
BMW R25/3
Nicht unbedingt, es gibt auch andere Zündungen mit 6V ..
Z.B. Markus, Zofia,...
Suche mal im Forum...
Ich habe noch orig. Zündung auf 12V mit Drehstromlima in meiner R27 und kann dir daher nichts empfehlen...
dipl.segl
neue Leuchtmittel kosten nicht die Welt, sind meist günstiger als 6V, Hupe funktioniert auch mit 12 V...ist schön laut und die Batterie ist nur für's Standlicht, kann also schön klein sein. Anspruchsvoller ist der Ei- und Anbau der Teile wenn die sie sinnvoll untergebracht werden sollen. Viel Spaß dabei
Gruß Michael
Falls du die Herausforderung suchst,
gibt es auch Bastellösungen aus Originalteilen von dnepr/ural mit Kontaktloszündung.
Falls ich in die Verlegenheit käme, mir eine Kontaktloszündung zusammen zu bauen,
würde ich wahrscheinlich auf die originale kontaktlose 6V-Zündung vom Simson (ohne Dynamische Kennlinie)  zurück greifen. Die Steuermodule sind sehr günstig (um die 40€) und den Impulsgeber kann man sich passend zusammen bauen, ach ja und die Zündspule hat man ja eh  ::) .
raingem
Hallo zusammen
Hatte noch Ulis um Rat angeschrieben.
Ich habe das Teil eingeschickt auf anraten von ihnen... Bin gespannt was dabei herauskommt.
BMW R25/3
Borkumer
Moin!
Wenn du neu kaufen musst, elektronisch bleiben und nicht auf 12Volt umrüsten möchtest, schreib Markus mal an.
Hab die "Markus-Zündung" seit 8tkm drin und sie läuft einfach. Nur zu empfehlen
LG Dennis
Gesendet von meiner Buschtrommel mit Rauchzeichen-Addon
Wir ackern durchs Getreide, wir ackern durch die Saat, HURRA! wir fahren Eintopf und das nicht all zu zart...
8000 km ? Respekt!
ich vergaß das Lachsmily
Ganz ketzerische Frage: wieso baust Du nicht einfach einen originale Lima/Zündung ein ? Frag mal Hansdampf ob er nicht was hat...oder schau mal in Deinem Teilelager  ;D
Borkumer
#28
Moin
@rolf  entschuldige bitte, dass ich nicht so erfahren bin wie du.
Ich werde versuchen darauf zu achten, meine eigenen Erfahrungen nicht mehr kund zu tun.
Scheinbar ist ja vieles für dich zu lächerlich.
Gab hier schonmal jemanden, der so ähnlich agiert (hat) wie du.
Aber du bist ja Rolf, dir kann sowieso keiner das Wasser reichen...
LGufd Dennis
PS: Smileys kann man sich hier beliebig viele reindenken.
nanü?
was habe ich denn gesagt/geschrieben?
DAS 8000km  nicht unbedingt beeindruckend ist....nicht mehr...nicht weniger....die Originalzündanlagen rechnet man in 100000km SCHRITTEN
smilys....aber nicht bei der Schnellbearbeitenfunktion
