R25/3: Seitenständer montieren
Begonnen von schmiro, 05 Mai 2023, 15:01:13
schmiro
Hallo Kollegen,
ich habe mir vor kurzem einen Seitenständer für meine R25/3 gekauft nachdem man hier im Forum zur Demontage des Witwenmachers geraten hatte.
https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=46539024012E
Bei der Montage gibt es jetzt aber m.E. Probleme:
Der Flansch am Seitenständer ist sehr dick, sodass mit dem Flansch nur noch wenige Gewindegänge für die Befestigungs-Mutter an der Motorsteckachse übrig bleiben würden. Siehe Fotos unten.
Benötigt man für so einen Seitenständer eventuell eine verlängerte Motorsteckachse ?
Oder versuche ich den Seitenständer an der falschen Stelle zu befestigen ?
Grüsse
Ralf
schmiro
maper253
Da gibt es eine verlängerte Motorsteckachse bei den Händlern
Matthias
Deshalb verkauft z.B. Rabenbauer die Achse gleich mit im Set. Ich denke, Du brauchst eine 8 mm längere Motorhalteachse.
Hi Ralf,
sag mal ist das auf dem zweiten Foto ein Riss im Material der Halterung?
92fzr
Sieht eher aus wie schlecht verputzt, oder es sollte noch etwas von der Schweißnaht über bleiben.
Es grüßt Dirk
Würde auch sagen, dass die Naht da schlecht verschliffen ist.
Man sieht auf beiden Seiten der Schweißnaht wo die Raupen ansetzen.
schmiro
#6
Zitat von: strichzwojan am 05 Mai 2023, 16:42:28Deshalb verkauft z.B. Rabenbauer die Achse gleich mit im Set. Ich denke, Du brauchst eine 8 mm längere Motorhalteachse.
Oh je, ich habs befürchtet.
Ein kleiner Hinweis in der Artikelbeschreibung hätte mir geholfen. Das werde ich S.Meyer mal kundtun.
Zitat von: 92fzr am 05 Mai 2023, 17:07:24Sieht eher aus wie schlecht verputzt, oder es sollte noch etwas von der Schweißnaht über bleiben.
Ja, das ist die Schweissnaht.
Grüsse
Ralf
Wolfgang aus Bremen
Würde mich interessieren wie zufrieden du damit bist.
Ich hatte den von Rabenbauer.
Da genügte eine kleine Berührung des Mopeds und er klappte ein.
Zitat von: Wolfgang aus Bremen am 05 Mai 2023, 17:22:25Würde mich interessieren wie zufrieden du damit bist.
Ehm...das ist der Rabenbauersche...
Ich wurde nicht gefragt, hatte ihn aber auch mal dran...bei meiner unseligen Neigung, auch mal weniger befahrene Straßen unter die K37 zu nehmen, bin ich aber in paarmal hängengeblieben...da ist er wieder weggekommen...im normalen Strassenverkehr sicher besser geeignet...
kahlo
Der Einbau der Rabenbauerschen Langachse war einer jener Momente tiefer Erfüllung und innerer Zufriedenheit, ausnahmsweise mal das absolut richtige getan zu haben.
Wenn ihr versteht, was ich meine  ;D  8)  :angel: .
Kahlo.
Fred
Zitat von: schmiro am 05 Mai 2023, 15:01:13Der Flansch am Seitenständer ist sehr dick, sodass mit dem Flansch nur noch wenige Gewindegänge für die Befestigungs-Mutter an der Motorsteckachse übrig bleiben würden. Siehe Fotos unten.
Eine Möglichkeit wäre eine Ansenkung im Durchmesser der benötigten Stecknuss SW17 auf die halbe Materialstärke.
Fred
da stört aber die Lasche für den Auspuffkrümmer  :verlegen:
Zitat von: Taz am 05 Mai 2023, 18:27:25Ehm...das ist der Rabenbauersche...
Der hier im Beitrag gezeigte Ständer soll ein Rabenbauerständer sein, Ute? Der wurde doch bei Meyer in Hillesheim gekauft...
Meine Rabenbauerständer sieht jedenfalls völlig anders aus, mit einer Platte, die oben auf dem Motorhaltebolzenknubbel aufliegt.
Gruß, Jan
schmiro
Zitat von: strichzwojan am 06 Mai 2023, 10:17:55Der wurde doch bei Meyer in Hillesheim gekauft...
ja, das ist der Seitenständer von S.Meyer.
Ich habe mir jetzt die verlängerte Motorachse bestellt.
Grüsse
Ralf
Fred
Wie lange ist der verlängerte Motorbolzen? Es gibt beim 2V Boxer verschiedene Längen M12x1,5.
Fred
Hallo Fred.
Die ist nur um die Flanschdicke (8mm) verlängert.  Kein Hexenwerk, aber halt wichtig.
Fred
Dazu bräuchte ich aber die Originallänge.
Fred
Wolfgang aus Bremen
Rein optisch scheinen die Ständer von
Rabenbauer und Meyer identisch zu sein.
Oder täusche ich mich ?
Zitat von: Fred am 09 Mai 2023, 14:57:33Dazu bräuchte ich aber die Originallänge.
Fred
guggsdu bei Rabenbauer:
Wolfgang...nein, so isses...
Fred
Zitat von: Borgward am 09 Mai 2023, 16:22:48guggsdu bei Rabenbauer:
Vielleicht hat jemand trotzdem das Maß parat. Sonst muss ich mich durch Rabenbauers Seiten wühlen.
Ich selbst brauche das Teil ja nicht, sondern wollte evtl. Tipps geben.
? auf dem Bild in #20 steht doch die Nummer und die Länge
Art.-Nr.: 11 81 4 034 115.2
Motorbolzen unten, L=265mm,
R25/3 - R26. + 8mm f.
Seitenständer, VA
Preis: 13,00
im Gegensatz zu normal:
Art-Nr: 11 81 4 034 115 1
Motorbolzen unten, L=257mm,
R25/3 - R26, VA
; Preis: 13,00 €
da hast du die 8mm wieder
schmiro
#24
Hallo Kollegen,
ich habe jetzt endlich wieder ein wenig Zeit für die R25/3.
Da der bestellte Krümmer erst nach dem Urlaub von Rabenbauer kommt, wollte mich jetzt an den
Austausch des unteren Motorbolzens machen. Siehe Nir 80 im Bild unten.
Gibt es dabei irgendetwas zu beachten oder eine bestimmte Vorgehensweise einzuhalten ?
Ich würde die BMW auf den Hautständer stellen und den Motor von unten unterbauen/ unterstützen, sodass der Motorbolzen entlastet ist.
Dann würde ich an beiden Seiten die Muttern lösen und versuchen einiges an WD40 auf den alten Motorbolzen und zwischen Bolzen und Distanzhülse einzusprühen.
Dann an einer Seite die Mutter lösen und mit dem neuen/ verlängerten Motorbolzen den alten austreiben.
Kann das klappen ?
Grüsse
Ralf
Radio Eriwan....in Prinzip ja, aber...
... Ich würde zum austreiben etwas nehmen, bei den mir unbeschädigte Gewinde auf beiden Seiten weniger wichtig sind ... Hartholzstab, irgendein anderes Stahltrum, daß eh weg kann...
Idealerweise tust du einen Scherenwagenheber unter die Ölwanne, vielleicht noch ein dünnes Holzbrettchen dazwischen zum Schutz. Da kann man am besten "feinregulieren".
Ich würde einfach eine der Muttern abschrauben und dann auf dieser Seite mit einem Kunststoffhammer draufkloppen. Wenn sich etwas bewegt, weitermachen. Erst wenn nichts passiert solltest du mit Rostlöser arbeiten. Das war bei mir noch nie nötig.
Wenn da etwas schwergängig ist, dann wäre es auch sinnvoll, den Motor heißzufahren und dann sofort noch einen Versuch zu starten. Lieber nicht mit dem neuen Bolzen arbeiten. Dafür findet sich meistens etwas anderes, z.B. so ein Durchsteckknebel für Rohrschlüssel oder eine alte dicke Schraube.
Wolfgang aus Bremen
Zitat von: strichzwojan am 18 August 2023, 09:28:18Idealerweise tust du einen Scherenwagenheber unter die Ölwanne, vielleicht noch ein dünnes Holzbrettchen dazwischen zum Schutz. Da kann man am besten "feinregulieren".
Ich würde einfach eine der Muttern abschrauben und dann auf der anderen Seite mit einem Kunststoffhammer draufkloppen.
so habe ich es auch gemacht, war absolut problemlos.
Wolfgang
ZitatIch würde die BMW auf den Hautständer stellen und ...
mit der neuen Motorachse die alte austreiben.
Ist einfacher.  ;D
schmiro
der Austausch der Motorachsen und Einbau des Seitenständers hat problemlos geklappt.
Die alte Achse habe ich mit leichten Hammerschlägen und dann mit einem Metall-Dorn ca. bis zur Hälfte eingeschlagen. Danach konnte ich locker die neue Achse einschieben/ durchschieben.
Die Achse ist ein wenig zu lang, deshalb so viele Beilagscheiben und ich muss mir erst noch neue Muttern besorgen. Die sind ja M12 Feingewinde. Daran hatte ich nicht gedacht.
Noch einmal herzlichen Dank für eure Hilfe !
Grüsse
Ralf
