Hauptständer fällt fast von alleine runter
Begonnen von Lorenz, 12 Dezember 2021, 16:15:26
Lorenz
vor einigen Wochen habe ich in meinem Vorstellungbeitrag geschrieben, dass ich eine R 27 habe die nicht ganz komplett ist. Das was ich habe ist nicht ganz in Ordnung oder passt nicht zur R 27. In letzter Zeit habe angefangen die Teile zu sortieren und zu schauen was gemacht werden muss.
Dabei ist mir aufgefallen das das Fahrzeug im aufgebockten Zustand eine deutliche Schlagseite hat. Ich hab dann festgestellt, dass der Hauptständer verbogen ist und die beiden Rahmenrohre im Bereich der Hauptständeranschläge nach oben gebogen sind. Ein kleiner Katzenbuckel, beidseitig, sozusagen. Links mehr als rechts.
Den Hauptständer habe ich nach einer Zeichnung, die ich im Forum gefunden habe, mit roher Gewalt kalt gerade gerichtet. Die verbogenen Unterzüge sind auch wieder gerade. Schrauben und Hülsen der Hauptständeraufnahme wurden gefettet eingebaut.
Die Maschine steht aufgebockt jetzt wieder einigermaßen senkrecht. Der Hauptständer lässt sich jetzt sehr leicht bewegen, vielleicht sogar zu leicht. Er fällt bei leichter Berührung oder Erschütterung von alleine herunter.
Würden neue Federn das Problem beheben oder gibt es eine andere Lösung?
VG Lorenz
Lorenz
Ja,
Fotos wären gut.
Besonders rechte Seite, Anschlaggummi, klappt der Hauptständer bis dorthin ? Hängt er schon vorher am Auspufftopf / Rahmen fest ?
Wenn das de Fall ist, fällt er sehr leicht wieder nach unten.
Federn sicher. Und Fotos. Wir sehen das  ;D
Der Ständer ist bei älteren Exemplar meist hoffnunsglos verbogen, verzogen und abgeschliffen
Hat ihm schon irgendwer mal "Federn" vorgeschlagen?  ;D
Nein, stimmt, ich  denke neue Federn wäre auch eine gute Idee
Ist doch alles Käse.
Macht lieber erstmal die Federn.
Ich würd mir vorher aber den Rest ansehen.
Angefangen damit ob überhaupt 2 vorhanden sind.
Dann: Sind die Löcher wo sie eingehängt sind überhaupt noch Rund?
Usw....
Wird schon. Grunz und Gruss
Lorenz
Erst mal Danke für Antworten.
Ja, neue Federn sind sicher einen Versuch wert. Obwohl, die alten sind auch noch ganz schön straff.
Dies ist erst mein 4. Post. Fotos glaub ich gehen erst ab 10 Posts.
Lorenz
@Lorenz:
Sorry, das mit den 10 Beiträgen ist leider eine Vorsichtsmaßnahme, weil wir schon einige Spammer hier im Forum hatten.
Einfach noch ein paar Beiträge/Antworten schreiben, dann wirst du automatisch für den Bilderupload frei geschaltet
Hallo Lorenz,
den Trick mit den Münzen zur erleichterten Federmontage kennst Du? Spart viel Kraft und Zeit. Einfach die Feder an einem Ende in den Schraubstock
spannen, wechselweise die Feder zur Seite biegen und in die entstehenden Spalte 1 Eurostücke stecken. So wird die Feder verlängert und man kann sie ganz bequem einhängen. Dann einmal aufbocken und die Münzen liegen auf dem Boden.
Du schreibst, dass die Unterzüge wieder gerade sind. Wie hast Du das gemacht?
Lorenz
Danke Jan für den Hinweis.
Ich hab noch keinen Motor. Ein Getriebe habe ich zwar, ist aber noch nicht eingebaut. Es ist also viel Platz da unten.
So hab ich mir aus einer Dachlatte, einer 6er Gewindestange und zwei Blechstreifen eine Spannvorrichtung gebaut.
Bilder gibts bald.
5. Post!
Lorenz
Eurostücke... Pfffff...
Der arme Einzylinderschrauber nimmt Unterlegscheiben  8)
Nur mit den Eurostücken hat man das Gefühl, für seine Arbeit entlohnt worden zu sein!
Lorenz
ich brauche dazu kein Kleingeld
Lorenz
Na schau mal - jetzt klappts auch mit dem BIlder-dranhängen :)
Lorenz
Ja Karl,
auf Anhieb, hätt ich nicht gedacht.
Nach dem einem Bild habe ich versucht die maximale Zahl von 6 Bildern hochzuladen. Hat nicht geklappt.
Muß ich mich erst langsam ran arbeiten?
Lorenz
Zitat von: rolf am 14 Dezember 2021, 14:56:31
aber nicht beim reinschieben
Stecken wir nicht alle viel zu viel Kohle in unsere Kisten?
92fzr
Es grüßt Dirk
Hi Lorenz,
gib deinen Bildern am Besten individuelle Namen. Wenn schon ein Bild im den Tiefen des Forums mit selben Namen existiert geht das nicht.
Lorenz
die Bilder habe ich mit meinem Namen, dem Thema (HS für Hauptständer) und fort laufender Nummer benannt. Müsste individuell genug sein.
Passt die Größe? Welche Größe findet ihr gut?
2. Versuch, nochmal mit 6 Bildern. Die Fotos zeigen den Zustand bevor ich Hand angelegt habe.
Lorenz
Lorenz
Hat geklappt mit den Fotos. Schön,
auf den nächsten Bildern sieht man das Ergebnis meiner Bemühungen. Sieht besser aus als vorher.
Aber der Hauptständer fällt halt schon bei leichter Berührung fast von alleine runter. Neue Federn müssen her.
Gibt es bei den  Zugfedern Qualitätsunterschiede? Bei welchem Händler soll ich kaufen?
Lorenz
Mach mal bitte ein Foto vom Anschlaggummi auf der rechten Seite.
Stimmt 🤦‍♂️ Sorry.... Ich glaube der Ständer ist so verbogen, dass er zu früh am Gummi anschlägt.
Und selbst wenn er hält ist er so runtergeschliffen das die Maschine nicht richtig aufbocken wird.
Lorenz, wie hast du die untere Rahmenrohre wieder recht gebogen? So etwas muss ich auch noch machen.
