R 27 Kopf undicht
Begonnen von Dieter57, 05 August 2021, 20:17:16
Das Hauen habe ich aufgegeben.... ansonsten siehe Clemens und Jan.
Dieter57
Zitat von: cledrera am 09 August 2021, 08:47:28
Dieses 1/20 (0,05 mm) nur bei der Banane sollte eine ZK-Dichtung dichtend überbrücken können.
Wesentlich wichtiger ist Heikos Ansatz.
Liegt es dort im Argen, kannst du anziehen wie du willst.
Es kommt kein Druck auf die Dichtung.
1. Meßschieber raus.
2. Höhe des Zentrierbunds am Zylinder messen.
3. Tiefe des Zentrierbundsitzes im Kopf messen.
4. Ergebnisse nach hier posten.
Zu 1. Erledigt
Zu 2. 3,33
Zu 3. Kleinster Abstand 2,55  ( lag zwischen 2,55 bis 3,33 )
Zu 4. Erledigt
Zu 5. Dichtung 0,96
Zu 6. Ihr
Ich denke 3,33 - 2,55  = 0.78
0,78 - 0,95 = 0,17 Quetschmaß für Dichtung.
Zu 7. Das zu wenig ?
Zu 8. Dremeln erlaubt ?
Zu. 9. Warten + Kaffetrinken
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Da ist doch schon der Fehler.
Der Wert sollte rund herum gleich sein, wenn du an einer Ecke 3,33mm misst hast du vermutlich Dreck/Ölkohle am Kopf.
Jetzt steht der Kopf etwas schief auf dem Zylinder weil an einer ecke Ölkohle hängt -> undicht
Mach das mal ordentlich sauber und miss noch mal.
101010
Ich hab mir gerade nochmal die Bilder von deinem Kopf angesehen.
Warum ist der Brennraum eigentlich so unförmig?
Wurde da mal was aufgeschweißt und nicht sauber nach gefräst?
101010
Dieter57
Hi Tim
das Bild war nach der Demontage.
Das jetzige ohne Tuschierpaste war zum Messen.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
R25-2-3-7Hartmut
Das Material was die Ständerhülsen weggedrückt haben führt zu dieser Verformung.
R25-2-3-7Hartmut
Hier nochmal Maße
73.5 mm Ständerhülse
89mm gesamte Höhe im eingebauten Zustand
Dieter57
Danke Hartmut.
Und was mache ich nun ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Zitat von: Dieter57 am 09 August 2021, 12:41:27
Hi Tim
Täuscht das nur oder ist der Brennraum nicht mehr rund?
Sozusagen links und rechts vom Auslassventil fällt der Kreis ein.
@Hartmut meinst du das mit den wegdrücken der Ständerhülsen?
@Dieter
wenn das wirklich so ist dann muss der Kopf am Bund Aufgespindelt und wieder rund gemacht werden.
101010
Dieter57
Hi Tim
Rund isser.
Hat schon mal einer die Tiefe mit Dremel bearbeitet ?
Das man an die Rundung nicht dran kommen darf ist mir klar.
Aber der Innenring müsste doch nicht zwangsweise auf 100 tel genau gleich tief sein ?
Wenn es dort minimal tiefer wäre dürfte das doch keinen Einfluss auf die Dichtfläche geben ?
Aufgeben will ich ungern
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Ich hab da wohl nen Denkfehler, du misst ja einmal 2,55mm und 3,33mm TIEFE und nicht höhe.
Was mir aber auffällt.
Deine Kopfdichtung hat eine Stärke von 0,96mm. Es gibt Dichtungen in 1mm und 0,75mm Stärke.
Die Rechnung geht nur auf wenn du die dicke Kopfdichtung benutzt.
101010
Dieter57
Die 0,96 ist eine vom Raben - eine 1 mm dicke.  Die schmalere hatte ich nicht genommen
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Tim meint vermutlich die Rundung insgesammt. Kommt mir auch ganz schön vermackt vor ( tote Pfeile).
Falls du im Bereich grüner Pfeil dremeln willst, NEIN!
Dieter57
Hi Manu,
wenn NEIN, wie bekommt man dann tiefer ohne Motorenbauer ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Beim Metallbetrieb deiner Wahl aufspindeln lassen.
101010
Wie schon geschrieben geht das mit der Drehbank oder Fräse mit Ausdrehkopf (z. B. Wohlhaupter).
Habe ich beides nicht....
Die Tiefendifferenz (3,33  - 2,55  = 0,78) ist so schlimm nicht.
Jedenfalls wenn man von dem Bild ausgeht.
Sowas erledigt unsereiner mit dem Dremel; ihr elenden ehrenwerten Dipl.-Fräser.
Da gibt es hervorragende Messingbürstenaufsätze und ein Dremel kann auch recht langsam.
Damit kann man zunächst einmal alles richtig säubern, damit man nochmal messen kann.
Falls du, Dieter, noch einen alten Zylinder hast, geht auch folgender Zwischenschritt.
Schleifpapier auf Maß kreisförmig schneiden, auf den Feuersteg des Zylinder auflegen.
Zylinderkopf sachte aufsetzen und drehen.
Wollen wir wetten, dass sich die Maße (positiv) ändern?
Dieter57
Stimmt - der fliegt ja noch in der Garage rum. Gute Idee.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Oder man geht oben mit der Schlichtfeile mal über den Zentrierbund des nagelneuen Zylinders...   :)
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Geben den Kopf doch nochmal zum Metaller.
Weis einer wie groß der Spalt zwischen Zylinder und Kopf normal sein sollte ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dichtflächen siehe #14.
Dieter57
Hi Stefan,
14 nochmal durchgelesen. Passt aber glaube nicht, da es nicht darum geht den Kopf sondern den inneren Steg abzudrehen.
Bei mir war es so das zwischen Zylinder und Kopf 0,8 mm sind.
Hatte wohl ausgerechnet das zum Quetschen 0,17 zur Verfügung stehen würde. Bei 0,97 ( 1  mm ) Dichtung.
Muss noch erwähnen das im Kopf die Vertiefung unterschiedlich ist. Also von 2,4 bis 3,3
Jetzt wollte er aufschreibe wieviel vom Kopf den Steg innen tiefer drehen.
Da es ja einen Unterschied macht, ob die dann von der am wenigsten tiefen Stelle bzw. der tiefsten stelle ein Maß abdrehen, war mein Gedanke, er solle im Kopf so tief gehen das zwischen Kopf und Zylinder 0,4 bleiben. ( ohne Dichtung )
Wenn ich jetzt eine 1 mm Dichtung drauf setze und die sich um 0,3 zusammendrücken würde, bleiben an der Innenseite vom Steg Zylinder zu Steg Kopf 0,3 mm
Ich rechne so. Dichtung 1,0 minus 0,4 = 0,6
Davon die Pressung der Dichtung 0,3 oder wie du vermutest 0,2. Dann bleib in jedem Fall 0,3 bzw 0,4 Platz zwischen den Stegen.
Mache ich da was verkehrt ?
Geht wie schon gesagt nicht um das Planschleifen vom Kopf
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter, ich verstehe deine Herangehensweise ehrlich gesagt nicht. Du willst doch wahrscheinlich fahren und einen dichten Motor haben, oder?
Dann plane doch einfach nochmal den Kopf wie vorgeschlagen, bis die Bereiche um die "Banane" blank sind. Dann kannst du deinen Zylinderkopf mit der alten Dichtung und den Kipphebeln mit dem richtigen Drehmoment zusammenschrauben. Dabei ist der Zylinder nicht auf dem Motorblock montiert. Dann hast du die Möglichkeit, von innen mit einer Fühllehre in den verbliebenen Spalt zwischen Kopf und Zentrierbund hinein zu messen.
Ich würde da meinen Sohn mit den schlanken Händen bitten und zusehen, aber das geht sicher auch mit einer längeren Zange.
#84
Doch es geht darum.
Wenn msn die Dichtfläche des Kopfs plant wird der Abstand der Dichtflächen größer. Dann wird die Dichtung nicht mehr gequetscht und es ist undicht. Das ist offensichtlich bei deinem Kopf der Fall.
Dann muss der 1. Absatz im Kopf tiefer gesetzt oder der Zentrierbund des Zylinders gekürzt werden.
Ich würde nun erst mal den Kopf abziehen oder planen, damit der überall gescheit trägt. Dann den Kopf auf den Zylinder setzen und den Abstand der Dichtflächen mit der Fühlerlehre messen. Dann weißt du wieviel aus dem Kopf ausgefräst werden muss, damit die Dichtung gescheit gepresst wird. Ich würde auf 0,4-0,5mm Dichtspalt, passend für die Standardkopfdichtung mit 0,75mm Stärke nacharbeiten lassen. Dem Bearbeiter sagst du bitte den ersten Absatz um x, y mm nachsetzen, so daß die Dichtflächen einen Abstand von 0,4-0,5mm haben. Den Zylinder gibst du mit.
Der Fräsenmann merkt wann der Ausdrehkopf die ersten Späne abträgt. Von da aus x, y mm tiefer und fertig.
Ich erinnere einfach noch mal an den Ausgangsbeitrag:
Zitat von: Dieter57 am 05 August 2021, 20:17:16
Mit dem neuen Zylinder und dem überholten Kopf habe ich jetzt 2000 km mit gefahren.
Plötzlich leichte Undichtigkeit.
Ich vermute die Kopfdichtung ?
Das hat sehr wahrscheinlich nichts mit einem am Kopf aufsetzenden Zentrierbund zu tun. Wenn das von den Maßen her so wäre, dann wäre das niemals 2000 km gutgegangen bis zur ersten leichten Undichtigkeit. Zylinderkopf planen, saubermachen, neue 1mm dicke Dichtung drauf und weiterschauen.
Dieter57
Hi Stefan und Jan,
die Fläche vom Kopf hatte ich eben bekommen.
Kopf auf Zylinder gesetzt und 0,8 Spalt gemessen.
Stefan ist auch der Meinung bei seiner Dichtung Abstand auf 0,4 bis 0,5
Also liege ich mit den 0,4 auf der sicheren Seite das die beiden Stege nicht zusammen stoßen.
Mein Platz mit 1 mm Dichtung ca. 0,6
Dem Metaller habe ich gesagt das er nochmal schauen soll ob der Kopf plan ist.
Mit den 0,6 Spalt hätte  ich sogar später die Möglichkeit den Kopf nochmal zu planen. ( wird wohl nicht nötig werden )
Sollte der Kolben zu weit hoch kommen besteht die Möglichkeit eine etwas größere Fußdichtung aufzulegen.
Mit fahren wird es in nächster Zeit mit der Kleinen eh nichts.
Ende August erst mal Urlaub angesagt und so Korones zulässt geht es nach Korsika.
Da nehme ich dann die GS mit.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
churchman †
Hallo Dieter,
lass´Dir Zeit! Nicht zu Vieles und zu schnell - dann wird´s  :)
Schöne Urlaubstage auf Korsika! Das ist ja tlw. GS-Land  ;D Ich war vor fünf Jahren (m. Auto) dort, wunderschön! Tausend schöne Bilder! Aber - dort heißt es auf den kurvigen Bergstraßen mehr als aufpassen, nicht so sehr auf den Straßen an der Küste etc. Da fahren alle sehr rücksichtsvoll. Und es sind viele Biker in der Urlaubszeit unterwegs - IT, A, D, F. Auch die plötzlichen Unwetter hoch in den Bergen sind nicht ohne ... wie auch einige einheimische Biker!
Beste Grüße
Ekki
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Hi Ihr
bastele doch noch ein wenig.
Die Ständerhülsen mit Schräge genau wie vorher reingemacht
Bei denen ohne Schräge mit dem Loch egal ?
Finde im Kopf eigentlich kein Gegenloch
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
