Richtiger Ölfilter für Einzylinder
Begonnen von isettawin, 13 Juli 2021, 18:59:56
so einfach ist es wohl nicht, den richtigen Filter zu besorgen
es ist ganz offensichtlich kein Massenprodukt
für die HONDA FT500 ( bis 1983!!) werden unterschiedliche Filter angeboten, die sich zT nur unwesentlich unterscheiden
in unser Gehäuse passt aber nur der 47 x 37 mm
einen Filter für die FT500 -ohne Maßangabe- zu bestellen macht also keinen Sinn
hat jemand schon nachgekauft und wenn wo?
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Gero
Ich habe bestellt. Ich messe nach wenn da.
Gero
Gruselig... und schon klingelt die Post.
Habe 47 x 37mm "Made in Taiwan" bekommen. Weitere Infos siehe Fotos.
Ölfilter (MTP21731)
4 Stück gekauft bei https://mtp-racing.de/Oelfilter_1
Ob der passt, kann ich nicht garantieren. Ich vertraue den Angaben hier im Thread.  ;)
Vielen Dank Gero,
ich habe jetzt auch 4 Stück bestellt, da die Maße stimmen
Horst-Dieter
holzschnitzer
Zitat von: holzschnitzer am 03 August 2021, 19:21:14
Danke Manu für das Angebot,
hab gerade einen Ölwannenputz hinter mir, und möchte die Ölwanne zum Testen nicht unbedingt schon wieder öffnen.
Wenn Du aber einen Filtersatz rumliegen hast, lege ihn mal auf die Waage und schreibe mal was das Teil so wiegt.
VG
Michael
ich beantworte mal meine Frage, 420 gramm wiegt das Teil und kommt mir somit nicht in meine r25. :nono: :nono: :nono:
Das eingesparte Geld werde ich in zwei Tankfüllungen für mein SLK oder den Boxster investieren
Oh s______e!
Hab dich total vergessen
Tschuldige.
Mh, 430gr da stellt sich mir die Frage mit welcher Hebelkraft schlussendlich das System an der Motorblockverschraubung zieht und mit welchem Konstrukt da etwas Abstützung geschaffen werden könnte.
Ich denke da z.B. an ein paar Federn, welche von unten an den Filterkartuschen gegen die Ölwanne drücken und damit eine Gegenkraft ausüben.
Tim hat sich eine Strebe gebastelt. Mir war das zu schwer und ich habe meinen Filter weiter gegeben.
Ich bastele mir gerade etwas Eigenes, Leichteres. Davon gibt es auch Bilder wenns fertig ist.
Genau, mir war der Filter auch zu schwer.
Dazu der lange Hals an dem Pumpe und Filter hängen.
Fixpunkt im Motor ist die Schraube welche das Gitter unter der KW hält.
Am Filter habe ich eine Madenschrauben (M8x1) durch eine normale 6-Kant Schraube ersetzt und beides mit einem Blechstreifen verbunden.
So hängt das Gehäuse zusätzlich am Motor.
101010
Wenn der Filter dann angekommen ist,
werde ich mir was überlegen.
Die Idee mit den Haltebügel zum Schaumgitter ist auch gut, denn ich möchte nicht zusätzliche Anpassungen/Umbauten am Motorblock Unternehmen.
habe nachgewogen
der Filter wiegt 396 Gramm
der alte Filter   114 Gramm  (mit dem feinen Sieb)
Mehrgewicht also 283 Gramm
der Deckel über den Filterpatronen, mit den beiden Ölbohrungen, ist 10 mm stark und kann bedingt abgetragen werden
ich denke 100 Gramm ist der zu erleichtern = Rest ca 183 Gramm  das ist schon weniger
dennoch, den Filter, wie schon beschrieben, zusätzlich zu befestigen ist sicher eine gute Idee
isettawin
Forumsname   Boxer   Einzyl.
isettawin            0        3
taz                     0        1
big-tschenso       0        1
astein                 0        1
Slartibartfas.       0        1
rolf.soler             1        1
Ulrich6027          0        1
Gero                   0        1
Oerlov                0         1
mz-henni            0         1
Pallas                 0         1
Eppo                  0         1
Jürgen 57           0         1
fh665                 2         1
F.-M.                  1         0
felixcurly            0         1
BMW maniac       0         1
Oldie 55             0          1
Karlsonvomdach  1         1
NordmannR26     0         1
arminR27           0         1
RolfD                  0         1
drickes54           0          1
Summe             5         24
3. Von fast allen ist das Geld da.
4. Ich bestelle am 12.8. definitive Anzahl, so dass ich am 16. das Paket empfangen kann.
5. Ab 17. kann ich laaangsam zuschicken. Kann aber 10Tage dauern. Da ist BMW-Einzylinder-Treffen (mit Dach) in Hinterzarten.
6. Freuen und einbauen beim nächsten Ölwechsel...
#102
So hier nun meine Eigenbaulösung.
Die Glocke habe ich aus einem gebrauchten Honda Ölfilter gebastelt mit 65mm Durchmesser.
Der Ölfilter Mahle OX409 hat die Maße 60x36mm. Der Filter kostet ca. 3€. Die Filteroberfläche ist kleiner als bei dem gekauften Nachrüstfilter. Deshalb werde ich nur 2000-2500km Ölwechselintervall fahren. Das Umgehungsventil habe ich ausgebaut. Der Filter wird mit einer M6 Schraube befestigt und oben mit einem Viton O-Ring abgedichtet.
Da Ganze passt nur mit der Uli Aluölwanne ohne Distanzstück. Gewicht komplett mit Filter und Schrauben 110g.
Einbau und Test folgen.
#103
Eingebaut.... Test 123...
meine Anerkennung,  gut gemacht,
wird seinen Zweck erfüllen
isettawin
Bestellung über 24E/5B (s.o.) ist raus, ab jetzt bitte keine Ergänzungen mehr.
Ich melde mich, sobald das Paket in Freiburg ist...
Einige haben recht großzügig aufgerundet, so dass etwa 200€ für Karls Spendenaktion zusammenkommen...
Ein dickes Dankeschön!
isettawin
rrc:
"Hallo,
vielen Dank für die Bestellung. Die Ölfiltersätze sind auch schon verpackt und wir werden das Paket am kommenden Montag dann [nach Freiburg] losschicken.
Wolfgang R"
Das heißt, Weiterschicken erst Ende nächster Woche oder etwas später...
Hallo Klaus,
da bin ich dann im Urlaub.
Ehe da mit der Paketzustellung etwas schief läuft,
reicht es, wenn du mein Päckchen frühestens am 6.9. los schickst.
MfG Eppo
isettawin
Sogar besser, Anfang September habe ich mehr Zeit zum Verpacken... Bitte an alle: PM, wenn es eilt... einige Filter kann ich schon direkt losschicken, sobald sie da sind...
arminR27
Hallo Klaus,
bitte bei mir auch erst ab den 11. September wegschicken.
VG Armin
Wer Rechtschreibfehler sucht und findet, darf sie behalten!
mz-henni
Bei mir ist alles entspannt, mach, wie es dir passt.
Gruss, Hendrik
big-tschenso
Bei mir auch. Freu mich, wenn er kommt, ob Morgen oder Übermorgen, ist egal
karlsonvomdach
Bei mir reicht Überübermorgen, d.h. wenn ich die Adapter am Freitag 20. August bekomme und Samstag loslegen kann.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
karlsonvomdach
RC-TUNING hat übrigens vor einer Woche die Preise für die Filteradapter für alle Kunden auf Forumaktionslevel gesenkt.
isettawin
Schaffe die Versendung leider nicht vor Montag. Paket kam Do an. Dann ist mir der Motor in der Isetta hat Motorbolzen zum Getriebe verloren. 1 Liter Öl auf der Straße..,Auf der Wiese neuen eingebaut. Der hat vorhin geklemmt. Bin ziemlich genervt. Aber Montag fange ich an. Spätestens am 1. geht alles raus. Wollte mit Isetta noch über die Alpen. Sonntag kommt wieder der erste rein. Helicoil kriege ich morgen erst...
Aber Montag fange ich mit Versenden an. Neben Parkett verlegen.., Spätestens 1.9. geht alles raus. Hab mich etwas übernommen
Hi Klaus.
Nun machst Du erstmal in aller Ruhe vier Glasmantelgeschosse auf oder eins...und dann tief durchatmen. Wird schon, eins nach dem anderen, ich finds toll, daß Du Dich so einsetzt....
Alles schick, Ute
Ulrich6027
Klaus,
mach dir bitte kein Stress. Das mit den Filtern hat doch Zeit.
Ulrich
Bei mir kommt es auch nicht auf eine Woche mehr oder weniger an...
Gruß Carsten
Gesendet von meinem ELS-NX9 mit Tapatalk
Wenns bei jemanden brennt kann ich ihm auch meinen rausschicken. Ich geh frühstens nächsten Monat wieder an die TS Baustellen.
Gruss Manu
pallas
Auch für mich - kein Streß mit dem Versand.
