Richtiger Ölfilter für Einzylinder
Begonnen von isettawin, 13 Juli 2021, 18:59:56
Zitat von: Don Nightingale am 31 Juli 2021, 19:21:19
There is a very good reason engine designers place the oil filter on the pressure side of the oil pump and NOT the suction side as per this modification. On a suction side filter, should the filter become totally or partially blocked your engine is starved of oil. On a pressure side filter your engine still receives oil  :schluck:
Yes, I know. But there is no option with this construction to place it on the pressure side of the pump. Nevertheless, I think it is an improvement compared to the old sieve due to the cleaner oil in the engine. As mentioned above, the bigger surface of the filters should realize a reasonable compromise between the needed oil changing intervals and the advantage of less abrasive dirt in the oil.
Relating that subject I can say, that I made a long time test with a single-cylinder oil pump running on wasted oil for some thousand kilometers (LINK).
I didn`t find any problems
Regards
holzschnitzer
bisher wurde die Frage, ob der Filter an eine R25(/2) passt nicht beantwortet, oder ich habe es überlesen :-\\
Wenn ich mir den Filter zulege, würde der einige Zeit bis zum Einbau eingelagert sein.
Deshalb wäre es gut zu wissen, dass er an meiner /2 passt.
Hab leider keinen /2 Block sonst würd ich meinen Filter mal anhalten. Soll ich dir meinen schicken zum probieren wenn sich keiner meldet?
Ich bin mir aber ziemlich sicher das er passt. Bei der /3 passt er ja auch und da sind ja noch die Motorgummis unten ,,eingefasst".
Gruss Manu
Hodima
vielleicht habe ich es ja überlesen, aber wo bekommt man Ersatzfilter her?
mal schnell in der Buch nachgeschaut...... nichts gefunden
der Filter hat die Maße
Breite           47 mm
Höhe            36 mm
innen (Loch) 12 mm
das Ganze macht doch dann Sinn, wenn regelmäßig und bezahlbar Filter nachgekauft werden können
Gruß Horst-Dieter
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
pallas
#65
Breite           47 mm
Höhe            36 mm
innen (Loch) 12 mm
Gruß Horst-Dieter
Siehe Beitrag Nr. 29
Müsste ein Filter für die Honda FT 500 PC07 1982-1985 sein.
So ist es. Kost 3-4 Euro. Absolutes Standartteil.
Hodima
danke,
ja, das war der Beitrag #30 aber da stehen keine Maße dabei
Versteh das Problem nicht? Wenn du den Hondafilter googelst bekommst doch 100 Anbieter.
Hodima
ja, das ist schon klar,
aber woher weiß ich, das der auch tatsächlich der Richtige ist
die Maße stehen doch nicht dabei
oder hat den schon einmal jemand eingebaut?
Gruß HDM
Bei Mann und Hummel gibt es einen Onlinekatalog mit Maßen. Da kannst du suchen und uber Querverweisliste dir die Nummern von Mahle und Knecht suchen. In der Verwendungsluste srehen die passenden Mopeds.
Bei Ebay stehen auch oft die Maße dabei!
Hodima
bei MANN im Onlinekatalog habe ich die Eingabemaske für Ölfilter gefunden
gebe ich da aber 47 - 12 -36 oder 37 ein, kommen keine Treffer
Gero
Gib einfach Honda FT 500 Ölfilter bei Google ein und geh auf den Reiter "Shopping". Ab 3 Euro gibt es diese Filter. Wird schon passen.  ;D
big-tschenso
Hallo Leute,
wird der Filter eigentlich bei jedem Ölwechsel getauscht und wie erhöht sich denn dder Intervall?
Gruß Tschenso
Der Intervall erhöht sich dadurch, dass das Öl gefiltert wird.
big-tschenso
isettawin
Zuhause fliegt noch ein /2-Gehäuse rum. Kann ich aber erst am 16. anschauen...bin gerade 1000km entfernt. Sicher weiß ich, dass er an 26, /3 und Isetta passt...
isettawin
Forumsname   Boxer   Einzyl.
isettawin            0        3
taz                     0        1
big-tschenso       0        1
astein                 0        1
Slartibartfas.       0        1
rolf.soler             1        1
Ulrich6027          0        1
Gero                   0        1
Oerlov                0         1
mz-henni            0         1
Pallas                 0         1
Eppo                  0         1
Jürgen 57           0         1
fh665                 2         1
F.-M.                  1         0
felixcurly            0         1
BMW maniac       0         1
Oldie 55             0          1
Karlsonvomdach  1         1
NordmannR26     0         1
arminR27           0         1
RolfD                  0         1
Bitte mit überprüfen...
holzschnitzer
Gruss Manu
Danke Manu für das Angebot,
hab gerade einen Ölwannenputz hinter mir, und möchte die Ölwanne zum Testen nicht unbedingt schon wieder öffnen.
Wenn Du aber einen Filtersatz rumliegen hast, lege ihn mal auf die Waage und schreibe mal was das Teil so wiegt.
VG
Michael
VG
Michael
Mach ich gerne aber erst morgen abend.
big-tschenso
Oh mann, warum nehmt Ihr mich nicht ernst. Ich bin immerhin schon 56 Jahre alt!!
Zitat von: big-tschenso am 03 August 2021, 17:44:49
dann alle 2500km ne ölwechsel?
Kann ich(!) so pauschal nicht sagen... Kommt sicherlich darauf an, wie das Öl altert, Verschmutzungsgrad bei längerer Laufzeit, Änderung der Viskosität, usw.
Gero
Ich würde mich da an den Nachfolgern orientieren und dann halbieren, da nur 1 Zylinder der die ganze Arbeit macht  ;D...  Was für ein Ölwechselintervall hat die R50/5 nach Plan?
#84
Wenn man es richtig machen will, kann man nach 2000km eine Ölprobe ziehen und das Öl analysieren lassen. Kostet ca. 80-100€, je nach Analysetiefe. Da werden Werte wie Säurepuffer/Basenzahl, Viskosität, Wassergehalt, Metallanteile, usw. bestimmt. Das kann man dann mit den Daten des Frischöls vergleichen.
Damit kann man bewerten ob das verwendete Öl mit diesem Motor und dem Fahrprofil funktioniert.
Hohe Metallkonzentrationen zeigen beispielsweise erhöhten Verschleiß an. Weitere Effekte wären Viskositätsabfall heiß bedingt durch Ölverdünnung oder zerlegen der VI-Verbesserer (wenn vorhanden). Dann wird aus einem 15W40 ein 15W30. Es gibt aber auch den gegenläufigen Effekt: das Eindicken durch Verbrauch des dünnen Grundöls. Dann wird aus 15W40 ein 20W40.
Da wir aber alle unterschiedliche Öle fahren, ist das aber nur bedingt übertragbar...
Öl ist nicht Öl...  :o
. Heutige Öle sind leistungsfähiger als vor 50 Jahren.
Es gab auch mal Ansätze mit einem Sensor (Hella) einige physikalische Werte wie z. B. Leitfähigkeitdes Öls zu messen und dann daraus auf die Ölqualität zu schließen. Meines Wissens ist das aber nie eingesetzt worden. Alle dynamischen Welchselintervalle werden mathematisch gerechnet aus Anzahl der Starts, Fahrstrecke pro Start, Öltemperatur, usw. Das hat nur einen indirekten Bezug zur Ölqualität.
drickes54
Hallo Klaus
Bin gestern erst mit meiner grünen Minna aus Kroatien gekommen.
Würde gerne ein Filtersystem für meine R27 nehmen.
Schicke mir bitte eine PM mit allen notwendigen Daten.
mfg
Heiner
mz-henni
Das Wechselintervall ist, wie schon beschrieben, auch im wesentlichen vom verwendeten Öl abhängig, besonders hinsichtlich Schmutztragevermögen und alkalischer Reserve sowie Viskositätsabbau.
Ich fände es aber auch interessant, da mal wirklich reale Werte zu haben..man könnte bspw. Gebrauchtölanalysen anstossen, aber eine vergleichbare "baseline" zu finden hinsichtlich Verschleissmetalle etc. stelle ich mir schwierig vor.
Grüße, Hendrik
Ich finde es immer wieder super, wie Leute unsere 60, 70, 80 Jahre alten Konstruktionen weiter verbessern wollen. Das hat wirklich meine Hochachtung! Andererseits denke ich, dass nicht alles, was technisch (mit Kosten und Aufwand) machbar ist, auch wünschenswert sein muss. Wie konnte meine BMW nur so alt werden mit diesem ganzen untauglichen Mist (Unterbrecherzündung, Ölschleuderblech, Dosendeckelbremsen, Blechkapseln mit Filzringen)?
Beim innen liegenden Ölfilter muss ich an die Ölwechsel bei meiner Guzzi denken. Da musste auch die Ölwanne immer ab, um den Filter zu erneuern. Erst später kamen die Umbausätze für außenliegenden Filter. Aber das sah dann schon nicht mehr original aus. Gerne habe ich damals den Filterwechsel verschoben, weil die Wanne gerade so schön dicht und ohne Sauerei montiert war...
Gestern habe ich an der 25/2 einen Motorölwechsel gemacht, nach 1040 km. Das war mit Aufräumen in zehn Minuten über die Bühne. Kosten für 1 1/4 Liter Öl: 3,5 Euro. Keine Kosten für einen Filter. Da kann ich noch viele (vorzeitige?) Ölwechsel machen. Übrigens habe ich damals eine gebrauchte Kurbelwelle einbauen lassen, als 1991 die Revision war. Ob der Instandsetzer das Schleuderblech gereinigt hat? Ich weiß es nicht. Jedenfalls steht kein Posten wie "neues Ölschleuderblech" auf der Rechnung, die ich neulich mal in Händen hatte. Das ist auch schon wieder 45.000 km her. Und ich wechsle halt fleißig das Öl und habe Spaß an der altertümlichen Konstruktion.
In meinem Ölschleuderblech war nach 7tkm wieder Grunz drinne.
Trotz (c) jedes Jahr Ölwechsel!
Die Anfoderungen haben sich ja auch in den letzten 60,60,70 Jahren geändert.
Damals gings ja schlichtweg auch nicht besser.
Und der freundlich Händler hat dir dan eben für einen Appel und ein Ei ein neues Blech reingewühlt.
Mir ist meine Zeit fast unbezahlbar geworden.
Ich fahr lieber.
Ich will mit dem Dreck und Abrieb im Öl nix mehr zu tun haben.
Daher der Filter. Find ich persönlich Super und daher gekauft im Schwesterforum.
My 50 Ct.
Gruss Manuel
