Schön gemacht! :respekt:
Der Weg ist das Ziel! :schrauber:
(Für mich tut's allerdings auch ein Panasonic für 10€)
Hab leider keinen Drucker. Aber den Akku in groß im Leergehäuse. Den Notfallakku würde ich mir aber auch bauen. Ich speichere mir mal die Dateien. Danke!
kahlo
Ich habe die 3D-Dateien überarbeitet, nun bin ich zufrieden. @Jan: am besten noch einmal herunterladen. Vielleicht findet sich ja jemand in deinem Bekanntenkreis mit einem Drucker. Ich wohne in Norwegen, der Versand wäre die kleinen Plastikteile nicht wert...
Nach dem Test des BMS beim Laden und Entladen wandert das Ding ins Werkzeugfach :-).
Heute wird hoffentlich der Laderegler aus DE ankommen, dann hab ich anderes zu tun ;-).
Kahlo.
Habe ich getan.
DANKESCHÖN!
Irgendwann im Sommer hab ich wieder Zeit zum Basteln!
wieso ist da eIn Widerstand dazwischen?
Damit man nicht nur die Leerlaufspannung misst.
kahlo
#546
Kontrolliertes Entladen, um die Funktion des BMS zu testen (den Unterspannungsschutz). Und Kapazitätstest... mal sehen ob er 15h an 27 Ohm schafft  :kaffee:. Dann hat er 3,6Ah.
Kahlo.
klick + clever
R23:
Nach Kapazitätsmessung den alten Original Kondensator für besser befunden und den neuen wieder rausgeschmissen
Alte Zündspule ersetzt durch Reservezündspule (von Hansdampf neu gewickelt)
Probefahrt: Alles bestens, kein Ruckeln mehr  :dance:
Auf der Suche nach dem Rappel !
Bei der letzten Runde hörte ich es rappeln, ich hasse das !
Heute, zuerst den Klassiker, Werkzeugfach, alles neu geordnet, mit Lappen ausgelegt.
Ersatzbowdenzüge im Luffigehäuse, rappelsicher gemacht.
Tachowelle am Luffigehäuse, jetzt auch rappelsicher.
Deckel Batteriefach, blöde Gummidichtung, korrigiert.
Dann mit der Faust leicht gegen das Lampengehäuse, Aha ! Es rappelt.
Lampe geöffnet, alles fest.
Hmmm, was kann denn ? Was ist denn ?
Lösung:
Der Rückstellknopf vom Tacho mit Tageskilometeranzeige, der rappelt. Genauer die Achse des Rückstellknopfes rappelt am Tachoglas.
Dünnes Gummiband drum, fertig !
Erst dem Motorhalter ein schraubbares Getriebemontageupdate verpasst:
Mich dann erneut über mein China Trennmesserset gefreut ( rutscht nicht so blöd ab wie ein 2- Bein und man kann von unten besser Schläge auf den Flansch bzw Trennmesser ausüben)
PS: die Gewindestangen vom Trennmesser waren zu kurz, deswegen Baumarkt Gewindestangen aus 0815 Chinesium eingesetzt.... Biiiiiiieeeeg....
ScherrerFabian
Hans Otté
Günstig (billig) gekauft bedeutet eben doppelt kaufen und Lehrgeld zahlen.
Also so besser nicht, Geiz ist nicht geil, Grüße, *****
Die Woche geschweißt und heute noch schick Farbe drauf.
Morgen wird der Motorhalter auf Funktion getestet und hoffentlich das Schwungrad gezogen  :schrauber:
Krefelder
Unerwartet, aber schön :
Gestern habe ich ein Stück Karosserie vom Heinkel zum Schweißen bei einem Freund vorbeigebracht.
Da öffnet der doch glatt seine Garage und ZACKBUMMS! hab ich das nächste Ding an der Backe...
Nun gut, in 3 Wochen sollte der Roller durch sein.
So doof die mangelnde Freizeitgestaltung zur Zeit auch sein mag, die dadurch frei werdende Zeit hat auch was gutes ;)
In dem Sinne allen in der Runde eine erfolgreiche Jagd,
Oliver
hannes55
Hab gestern und heute aus einem völlig fertigen R25/3- Heckkotflügel-Fragment
eine Heckklappe für den anderen Kotlügel, an dem das Scharnier auch schon weggeflext war,
zusammengestoppelt... ;D
Was dann?!
heute das Hinterrad bei der Rot/Wießen wieder eingebaut, mit neuem Schlauch.  ;)
Dazu noch einen anderen FKR eingebaut, Zündung eingestellt.
Der alte FKR hatte Zündausetzer verursacht.
Rad umgespeicht !
originale gute aber leider rostpickelige Kleeblattspeichen ersetzt durch Eindickend-Edelstahlspeichen M 3,5 von Walmotec...sehr schön.
Geht trotz fehlender Nasen recht gut. Man sollte aber erst den Nippel ganz aufschrauben, dann wieder abschrauben, sonst klemmts eben gegen Ende und die nasenlosen Speichen drehen durch...
Für die Zweite R27 fr meine Schwägerin
Ohne irgendwelche Vorbereitungen mit der Vespa zum TÜV, schon 2 Monate drüber. Die alte Taktik: Prüfer kontinuierlich mit interessanten, aber unnötigen Informationen versorgen und ihn so um die 1, 2 Stellen rumlotsen, die er besser nicht ganz genau anschaut.
Ergebnis: Ohne Mängel.
Zitat von: Fastnachter am 15 Mai 2021, 19:44:25
2 Monate drüber.
Lächerlich! Mit der Suzuki drei Jahre drüber. Gestern um halb 5 frischen Sprit in den Tank, viermal gekickt und ab zur Dekra, um ein mängelfreies Gutachten abzuholen.
Dieter57
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Zitat von: Heiko am 16 Mai 2021, 07:30:02
Du auch mein Sohn?  ;D
Ich hab zuviel Zeuch in den Garagen. Irgendwas muss weg, ich kann mich nur nicht entscheiden.
Ne, so viel nicht mit Fahrzeugen, mit denen ich täglich quer durch die Stadt fahre.
...denk an die Rente! Irgendwas musst du dann ja machen! Oder kaufst du dir dann auch nen MG?
wie hat er das denn geschafft?
Ich schraube gerade "fremd".
R25/3 - Hinterradantrieb, Getriebe, diverse kleine Ausbessungsarbeiten am Rahmen, Zündplatine, Zündschloss, ... Motor (R26 mit /3-Kopf) ist davon aber nicht betroffen
Ist nun schon wieder weitgehend montiert
Hat noch jemand einen preiswerten Limadeckel für die /3 abzugeben?
Keine Ahnung, hatte alle paar Zündungen eine Fehlzündung.
Nach Tausch des FKR keine Probleme.
Jedenfalls konnte ich die Zündung so einstellen, wie es sein sollte.
...weil der FKR nicht für Zündaussetzer verantwortlich sein kann. Er verstellt nur die Zündung und wenn er sie nicht richtig verstellt, könnte sich das wie Aussetzer anfühlen.
