0 Mitglieder und 3 Gäste betrachten dieses Thema.
Zitat von: Stefan am 06 Juni 2025, 11:18:16... weil die original gar keine Kopfdichtung haben.
Mööööp...  ;D
Zitat von: Taz am 06 Juni 2025, 12:27:26@Stefan dafür gebe ich Dir ein Kännchen Bier aus im Harz, Strafe muß sein (für mich!)
Sehr gerne. Bringste was aus der Heimat mit? :prost:
Hab grad mal gegoogelt - das ist ja ein schnuckeliges Teilchen !
knapp 500 km mit einer Tankfüllung in knapp 16 Stunden - Ute - Du wirst doch nicht etwa ?  :D
@Stefan aus der alten wird schwierig, aber ein Newcastle Brown Ale oder ähnliches ginge wohl...sag Bescheid.
@4Taktix Danke, aber nein Danke....32cc.. 0,8 PS ... ich glaube, so früh kann ich gar nicht mehr losfahren, als daß ich damit rechtzeitig ankäme...aber knuffig ist die Kiste schon, das ist wohl wahr...
Zitat von: cledrera am 07 Juni 2025, 07:27:27Mit Cu-Dichtung 33cc ?
Erm....wenn ich mich nicht irre, hat der Hubraum was mit Hub und Zylinderdurchmesser zu tun...mehr Kopfdichtung bedeutet lediglich weniger Kompression und damit weniger Leistung, oder?
M. Bumerang
Da könntest Du richtig liegen.
Ja doch....
Aber wieso habt ihr so lange gebraucht?
M. Bumerang
Jetzt hetze doch nicht so. Wir sind schließlich alles alte Männer.
Such Dir was aus:  ;D
[   ] wir sind halt ein bissel langsam
[   ] wir lungern nicht den ganzen Tag am PC rum
[   ] wir waren nicht sicher, ob Du das ernst meinst
Heute wieder ein kleines Werkzeugrätzel.
Den Plan dazu hatte ich schon länger im Kopf und gestern Abend habe ich mit der Umsetzung begonnen:
Na was könnte das wieder werden?
Wenn ich sage, welches Gewinde dort sichtbar ist, wird es zu einfach.
Daher nur der kleine Tipp:
"Manche Dinge am Fahrzeug vermisst man erst, wenn sie weg sind."  ;D
Beppo
ein Ölnebelfänger  ::)
nein, kein Ölnebelfänger.
Das Gewinde ist M16x1  ;D .
Es ist schlicht und einfach ein kleiner Servicetank, den ich zu Testzwecken z.B. wenn der Tank beim Lackierer ist  ::)  bzw. zum Motortest im  Motormontagerahmen verwenden kann.
Das Teil wird dann wie ein Tropf z.B. an den Lenker oder die Werkstattdecke gehangen.
Sicher auch super zum Vergaserdichtheitstest, denn so 1m Flüssigkeitssäule bekommt man damit auch hin,
notfalls kann ich auch die Lucke zum Garagenboden öffnen und bekomme ca. 3m Flüssigkeitssäule über dem Schwimmer.
Beim ersten Bild dachte ich : Spaceship One
na klar ich mach dem Elon Konkurrenz und schieße die Katy Perry zurück in die Umlaufbahn  ;D
Kopf vom Allgaier sauber gemacht. Erst Stechbeitel als Dichtungsschaber, dann CSD Scheibe, dann Bürste, dann Silikonentferner.
Die Dichtfläche hat natürlich Kampfspuren, aber der ist Plan und ich bin guter Dinge, dass 280Nm, neue Kopfdichtung und dieses Ami-Spray das packen.
Longo
Zitat von: strichzwojan am 08 Juni 2025, 23:51:50Beim ersten Bild dachte ich : Spaceship One
@Eppo
Stell mal ein Teelicht drunter, wird bestimmt lustig.
Läuft die BMW schön schnell,
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Was ihr wieder für Ideen habt  ::).
Einen funtionierenden Campingkocher hab ich schon  ;D
Brinste den Borde mit zur Eulenburg?
Ich schau mal ob ich den Borde mit unter bekomme, hab den Kleinen und Großen zuletzt vor über einem Jahr genutzt, seither nur Deko.
War auch nicht dazu gekommen, diese auf Radtouren oder zum Wandern mit zu nehmen.
Beppo
Heute den neuen Reifen montiert. Beim Rad ausbauen dann das da.
und dabei hat alles so schön funktioniert, Bremsen gingen super, Maschine läuft und am Montag will ich los.
Der untere Belag war auch schon mal gerissen dann hab ich einen aus meiner Meterware nachgebaut und nun ist der obere Belag auch hin.
Meine Meterware ist noch ganz.
Belag lässt sich zwischen 3 Fingern zerbröseln, ist das normal? der war jetzt 7000 km drin.
bei weiterer Analyse hab ich festgestellt das das 2-Reihige Radlager falsch und 0,5mm schmaler ist,
so könnte da Rad zuweit nach rechts gelangt sein das die Beläge seitlich druck bekamen.
Nun sogleich ein neues Lager eingebaut und die Distanzhülsen ausgemessen und auf Mass gebracht.
danach noch nen neuen Belag aufgenietet welchen ich noch aus dem Meterware-Versuch von der Vorderbremse hatte. zum Glück hat ich noch alle Teile da.
Uff
patro
Einmal den Vergaser reinigen und in ein paar neue Düsen und einen Dichtungssatz investieren. Die sind auf dem Weg und sollten morgen eintreffen ...
Motorradmechaniker i. A.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Die sollten morgen eintreffen... hach, wie dekadent.  ;D
patro
Na ja, so groß ist das Invest jetzt nicht
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Heiko meint die Lieferzeit.
Ne... wegen des morgen Eintreffens! Vermutlich gestern bestellt Du Glücklicher.  ;D
Danke Manuel!  ;D
patro
Okay, du mit deinen Exoten von der Insel ... da kann ich mir vorstellen dass so ein Text richtig gut bei dir ankommt.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Hat dich Mutti aus dem Wohnzimmer geschmissen? :auslach:
