login
Autor Thema: R27 Ochsenaugen  (Gelesen 498 mal)
Willi_63
  • Schrauber-Lehrling
  • R27
    • 92259
    • Neukirchen
    • Bayern
    YearsYearsYearsYearsYears
R27 Ochsenaugen
« am: 18 September 2019, 20:34:41 »
wahrscheinlich für fast alle hier eine sehr einfache Frage, aber ich stell sie trotzdem.
Wie werden denn die Blinker am Lenkerende demontiert?
Ich müsste die Griffe tauschen, da die kaputt sind und muss dazu die Blinker abschrauben. Aber ich finde keine Schraube oder ähnliches.
Die Gläser und die große Verschluss Schraube hab ich weg und nun ist der Kontakt für das Blinkerlämpchen sichtbar. Den kann man auch etwas rausziehen.
Kann mir bitte jemand sagen, wies jetzt weiter geht?
R27 Ochsenaugen
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
R27 Ochsenaugen
« Antwort #1 am: 18 September 2019, 20:51:30 »
Wenn du in das Loch der grossen Verschlussschraube guckst siehst du einen aussermittigen Schlitz. Hier einen grossen passenden ( !) Schlitzdreher rein und losschrauben ohne das Kabel mitzudrehen und zu killen. Wenn etwas gelöst, Blinker etwas hin und herdrehen und ziehen.
Da verbirgt sich die Technik eines Spreizdübels hinter
Erklärt sich sobald du das Teil in der Hand hast
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
Re: R27 Ochsenaugen
« Antwort #2 am: 18 September 2019, 20:52:20 »
Moin Willi,
wenn Du den Kontakt herausziehst, und dann durch das Loch der Verschlussschraube guckst, müsstest Du in der Tiefe quasi einen Schlitzkopf mit Loch drin sehen.
Und den musst Du mit einem großen Schraubendreher durch das Loch der Verschlussschraube herausdrehen.
Da ist ein Klemmkonus drin, wie beim Fahradlenker. Wenn die Schraube lose ist, einmal kräftig mit dem Handballen auf den Schraubendreher, dass der Konus
aus der Klemmung kommt, dann müsstest Du die Ochsenaugen schon drehen und herausziehen können.
  • R25/3
    • Moin aus
Re: R27 Ochsenaugen
« Antwort #3 am: 18 September 2019, 20:53:01 »
Zu spät....
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
Re: R27 Ochsenaugen
« Antwort #4 am: 18 September 2019, 20:56:29 »
Es ist nie zu spät !  ;D
Gott hat die Zeit gemacht - von Eile hat er nichts gesagt.
Willi_63
  • R27
    • 92259
    • Neukirchen
    • Bayern
Re: R27 Ochsenaugen
« Antwort #5 am: 18 September 2019, 20:56:39 »
Hallo Manuel, Hallo Sascha,
vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Ich schau mir das gleich morgen früh mal an.
Wo wir denn das Kabel abgeklemmt?
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
Re: R27 Ochsenaugen
« Antwort #6 am: 18 September 2019, 20:58:03 »
Der Kontakt ist wie der Messingeinsatz in einer Lüsterklemme. Sollte abschraubbar sein.
Willi_63
  • R27
    • 92259
    • Neukirchen
    • Bayern
Re: R27 Ochsenaugen
« Antwort #7 am: 18 September 2019, 21:00:11 »
ist die Lüsterklemme im Lenker?
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
Re: R27 Ochsenaugen
« Antwort #8 am: 18 September 2019, 21:03:26 »
Nee, ich meine den Kontakt am Kabelende, mit der kleinen Vertiefung, wo die Sofitte reingedrückt wird. Da müsste von der Seite eine kleine Schraube drin sein,
die das Kabel quetscht/klemmt, eben wie in einer Lüsterklemme.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Re: R27 Ochsenaugen
« Antwort #9 am: 18 September 2019, 21:14:55 »
Willi_63
  • R27
    • 92259
    • Neukirchen
    • Bayern
Re: R27 Ochsenaugen
« Antwort #10 am: 18 September 2019, 21:17:35 »
Ok, vielen Dank!
  • Online
    • 51647
    • Gummersbach
Re: R27 Ochsenaugen
« Antwort #11 am: 22 September 2019, 22:06:57 »
Leider etwas spät, aber zu den Ochsenaugen gibt es auch eine bebilderte Anleitung:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=7940.0
anything
