login
Autor Thema: Wer kann mir zwei Bolzen drehen  (Gelesen 5003 mal)
  • Tips-Editor
  • Online
  • BMW R25/2 mit Steib LS200, R25/3, R35, DKW RT125/2
    • 55130
    • Mainz
« am: 23 Februar 2019, 19:20:00 »
Nach Vorlage, jedoch der mittlere Teil ohne Gewinde 15mm länger.
CowBoy
  • Hobby-Schrauber
Re: Wer kann mir zwei Bolzen drehen
« Antwort #1 am: 23 Februar 2019, 19:50:19 »
Rundmaterial absägen und Gewinde schneiden?!
Hodima
  • Meister-Schrauber
  • R26 R60AME
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
« Antwort #2 am: 23 Februar 2019, 20:29:03 »
Kann ich vermutlich für Dich machen.
Bitte ein paar Einzelheiten.
Bolzen 8.8?
Gewinde M10 metrisch?
Bolzenlänge, Gewindelänge?
Horst-Dieter
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« Antwort #3 am: 23 Februar 2019, 22:47:29 »
Wenn du mir so n Rundmaterial besorgst, Jan -> den passenden Gewindeschneider hätte ich bestimmt
  • Tips-Editor
  • Online
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #4 am: 24 Februar 2019, 20:31:58 »
Karl: die Gewindeschneider habe ich selber. Danke.
Das sind die Bolzen für den Ventildeckel vom R18. Das kurze Ende wird bis zum Anschlag eingeschraubt, weshalb hier ein sauberer Absatz gedreht werden muss.
Abstechen und anfasen wäre mir auch lieber als Bügelsäge und Feile.
8.8er Härte langt dicke. Ist ja nur der Deckel.
Muster würde ich als Vorlage verschicken.
Hodima
  • Meister-Schrauber
  • R26 R60AME
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
« Antwort #5 am: 25 Februar 2019, 10:58:39 »
Wenn Du mir das Muster und die Rohlinge schickst, mache ich Dir das gerne.
Aber lohnt der Auswand, wenn Du das Gewinde selbst schneiden kannst?
Eingespannt in eine Bohrmaschine, bekommt man das doch auch hin.
Horst-Dieter
  • Tips-Editor
  • Online
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #6 am: 25 Februar 2019, 20:42:32 »
Hat denn jemand 12mm Rundmaterial, dass er mir abstechen kann? Dann feile ich n bisschen und schneide mir die Gewibde rauf.
Oldtimerfahrer
« Antwort #8 am: 26 Februar 2019, 05:49:16 »
Moin Jan,
selbst in Mainz und Umgebung sollte ein Stahlhändler/Schlossereibetrieb zu finden sein.
Ich könnte mit vorstellen das das auch zu einem günstigen Kurs gemacht werden könnte.
Dann hast du es sogar vernünftig.
  • Tips-Editor
  • Online
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #9 am: 09 Mai 2019, 17:29:21 »
So, ich hab versagt  :\'(
- Wer kann mir sagen was ich falsch gemacht habe?
- Wer kann mir jetzt doch 2 Bolzen drehen? Material hab ich.
  • Tips-Editor
  • Online
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #10 am: 09 Mai 2019, 17:31:10 »
Was ging beim schneiden denn schief?
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #11 am: 09 Mai 2019, 17:37:22 »
Durchmesser des Bolzens war noch zu groß oder Material ( VA? ) zu hart. Deswegen hats gefressen.
Vermute ich
  • Tips-Editor
  • Online
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #12 am: 09 Mai 2019, 17:41:26 »
Ist einfacher Stahl.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #13 am: 09 Mai 2019, 17:43:38 »
Und? Durchmesser und Gewinde?
Die Kannte sieht hoch aus
Oder du hattest mehrstufige Schneideisen und eins hatte die falsche Steigung?
« Letzte Änderung: 09 Mai 2019, 17:45:16 von Anulu »
  • Tips-Editor
  • Online
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #14 am: 09 Mai 2019, 17:45:43 »
Auf etwa 11,8 runtergeschliffen vorm Schneiden.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #15 am: 09 Mai 2019, 18:03:17 »
M10? Runtergeschliffen mit der Hand?
  • Tips-Editor
  • Online
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #16 am: 09 Mai 2019, 18:07:12 »
Manuel konzentrier Dich  ;)
M12.
Bolzen in Bohrmaschine, laufen lassen, Tisch kurbeln, feilen (siehe Bild1).
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #17 am: 09 Mai 2019, 18:09:49 »
Dann.... also dann...
Wees ooch nicht. Hast dich zu doof angestellt.
Punkt!
Thema kann geschlossen werden.
D&W
Ne im Ernst. Mehr Optionen wüsste ich nicht.
« Letzte Änderung: 09 Mai 2019, 18:25:22 von Anulu »
  • Ich 'abe gar kein BMW!
« Antwort #18 am: 09 Mai 2019, 18:15:55 »
Der billige China-Gewindeschneider aus dem Netz wahrscheinlich auch.
Und nicht gewußt, daß Gewindeschneider richtig herum benutzt werden sollten. Die Beschriftung muß sichtbar sein.
Und die Kanten nicht angefast.
« Antwort #19 am: 09 Mai 2019, 18:18:56 »
Und trocken bearbeitet.
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #20 am: 09 Mai 2019, 18:31:30 »
Sehe ich ähnlich:
1- zu weicher Stahl ( St37 "schmiert" und franst gerne aus )
2- minderwertiges / stumpfes Schneideisen
3- Rundstab-Enden nicht schlank angefast
  (zentriert den Schneider und erleichtert den Anschnitt )
4- Schneider nicht 100% senkrecht angesetzt.
  (bei kurzen Gewinden nicht dramatisch, bei langen Gewinden wird das Gewinde zum Ende hin immer dünner )
5- Span nicht gebrochen/Gewinde mit Gewalt in einem durchgedreht
  (Wenn der Schneider "gepackt" hat und die ersten 4 oder 5 Windungen drauf sitzt, nach jeder Umdrehung einmal eine 1/4 bis 1/2 Drehung zurück,
  um den Span zu brechen, (das merkt man am leichten "Knacks" in den Händen)
  ggf. nachhelfen, dass sich die 3 oder 4 "Spanräume" im Schneideisen nicht mit Spänen zusetzen )
6- kein Schneidöl verwendet
  (nicht zwingend nötig, geht aber besser damit, kannst irgendein Öl nehmen, auch WD40 oder Caramba geht)
Davon ab: Geschnittene Gewinde werden fast nie so schön wie gerollte! ( Industriestandard bei Massenanwendung wie Schrauben )
Jan, das wird sicher besser, wenn Du es nochml mit dem gleichen Schneideisen machst, aber mindestens die Punkte 3 bis 5 beachtest.
zu Punkt 4: Rundstab in Bohrfutter, Scheidesen mit Halter plan auf den Bohrtisch auflegen, dann Bohrfutter von Hand drehen und Pinole herunterfahren.
« Letzte Änderung: 09 Mai 2019, 18:47:25 von 4Taktix »
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #21 am: 09 Mai 2019, 19:03:55 »
Das mit dem Stahl ins Bohrfutter und Gewindeschneider einspannen ist genial! Viel zu simple eigentlich
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #22 am: 09 Mai 2019, 19:07:28 »
...wir hatten doch nix damals - da musste man sich was einfallen lassen  ;D
« Antwort #23 am: 09 Mai 2019, 20:04:42 »
Na immerhin eine Ständerbohrmaschine! Bei uns gabs nur Schneideisenführungen.
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #24 am: 09 Mai 2019, 20:17:53 »
Ständerbohrmaschine hat Jan, ich hatte nur Bohrmaschinenständer  ;D
  • Tips-Editor
  • Online
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #25 am: 09 Mai 2019, 20:18:13 »
Ok, nicht angefast, schneidöl ist leer (viel mir wieder ein als ich die leere Plastikflasche in der Hand hatte) und nicht 100%ig gerade aufgesetzt (wahrscheinlich) stimmt.
Schneideisen sind garnicht übel,
Stahl billig, ja.
Richtig aufgesetzt und verarbeitet auch (ok nur jede ganze Umdrehung zurück).
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« Antwort #26 am: 10 Mai 2019, 01:11:42 »
Hast du auch eine Schneideisen-Führung verwendet?
Fuchs0-7
  • Hobby-Schrauber
« Antwort #27 am: 10 Mai 2019, 08:27:39 »
Son Ding heisst Stehbolzen manchmal auch Stiftschraube ,ist ein Normteil und gibts im Fachhandel in allen gängigen Güten.
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #28 am: 10 Mai 2019, 09:21:15 »
Wer gerade mal kein Schneidöl zur Hand hat schleicht sich in die Küche und nimmt das gute Rapsöl - nein, nicht das Kaltgepresste sondern das Raffinierte!
Kein Sonnenblumenöl oder ne andere Sorte - es sollte schon Rapsöl sein - verwende ich auch zum Tieflochbohren und an der Drehbank bei der Bearbeitung von Stahl
  • Tips-Editor
  • Online
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #29 am: 10 Mai 2019, 09:58:19 »
besten Dank für die vielen Beiträge und an alle Dreher, die Hilfe angeboten haben!
Ich glaube, die Antwort auf das "warum gings schief?" ist: Nicht angefast und schief aufgesetzt, dadurch dann die guten Windungen wieder weggeschnitten.
Danke für alle Tipps.
« Letzte Änderung: 10 Mai 2019, 10:04:04 von Fastnachter »
anything
