Rätzel: wer kennt diese hinteren Seitenscheiben ( vermutlich Opel ) und die Anzeigen? login
Autor Thema: Rätzel: wer kennt diese hinteren Seitenscheiben ( vermutlich Opel ) und die Anzeigen?  (Gelesen 708 mal)
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
Nach Beendigung meiner Autoschrauberei
Hab ich hier noch ein pasr wenige Trile liegen die ich nicht zuordnen kann.
Vieleicht kann mir ja jemand helfen?
Zuerst diese hinteren Seitenscheiben.
Weiss der Teufel wo ich die ausgebaut habe:
Und dann dieses Teile ( können auch andere Hersteller sein, kamen aus so einer Gramuselkiste)
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Die Scheiben sind bestimmt von einem getunten Golf III....  ;D
Die Temperaturabzeige im nächsten Bild ist vermutlich von einen luftgekühlten Motor... evtl. Deutz.... oder einem Claas Mähdrescher. Kannst damit die Kopftemperatur vom TD prüfen ob im grünen Bereich.  ;D
« Letzte Änderung: 04 Oktober 2017, 21:16:58 von Heiko »
solche edlen Instrumente steckten wohl eher nicht in einem Trecker. Sieht nach Benz o:ä aus.
Die Geber steckten im Kühlkreislauf, hatte noch so ein Ding in meinem Boot, braucht halt keinen Strom, um die Temperatur anzuzeigen, geht über das Kapillarröhrchen.
Kabel ist da nur für das Licht
Grüsse Jan
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Edel? Alles was edel aussieht ist automatisch Mercedes?  ;D  ;) Das Obere auf keinen Fall, das sieht eher aus nach Land- oder Baumaschine aus. Die Unteren sind auch nicht "Benzspezifisch". Eher Borgward Pkw, VW oder Alt-Opel, oder....
...oder werden an den Zylinderkopf geklemmt. Gab es auch.... denn mir fehlen da die Überwurfmuttern auf den Bildern um es im Tauchrohr oder in der Wasserumspülten Stelle festzuschrauben. Was man auf dem letzten Bild oben rechts so gerade eben erkennen kann ist nur eine Gummikarosserie-Durchführung.
Die kann man übrigens instand setzen wenn man ein geschicktes Händchen hat.... ich kann es nicht.  :-\\
Ach was?!  ;D.... oder für die Anzeigeleuchten. Manchmal sind diese Instrumente auch hinterleuchtet. :oberlehrer:
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
Könnten das Anzeigeinstrumente vom Todesstern sein?
Ach neee, der ist ja kaputt!
Oldtimerfahrer
@ Heiko,
wie bekommst du die verschiedenen "Zitate" eingefügt?
Wenn ich auf ein zweites Zitat einfügen gehe, erscheint gar nix.
Hatte aber auch schon mal gefunzt.
Nichtraucher seit 26.9.18 I 2011 Schottland I 2012 Großglockner-Hochalpenstraße I 2013 Schottland I 2014 Lettland/Litauen I 2017 Südengland
  • R25/3
    • Moin aus
Ich hoffe du meinst mit Tod den Tacho ⚰️, der Rest ist ziemlich lebendig und rennt
@ Heiko,
Bei mehreren Zitaten:
Neuen Betrag erstellen dann
klick ich immer ( am PC ) auf den Zitatlink des zu zitierenden Beitrages mit der rechten Maustaste dann im Kontexmenü auf öffnen im neuen Tab -> dann alles Kopieren und in meinen Beitrag einfügen.
Das kann man ja beliebig oft machen.
Beim Smartphone ähnlich, dort klick ich im Beitrag auf Antworten, kopiere das Zitat mit den Linkinfos und füge das dann in eine Notiz ein wenn es mehrere Zitate sein müssen ( wie hier)
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
ich klicke auf Zitat. Lösche das, was ich nicht zitieren möchte aber das Zitat nicht sinnentstellt. Wenn ich ein Zitat mit mehreren Antworten zu verschiedenen Absätzens versehen möchte, setze ich die zu zitierenden Sätze immer zwischen die erste Quelle in den eckigen Klammern und dahinter das (quote). Bisschen copy and paste aber geht.... vielleicht gibt es ja noch eine elegantere Lösung.
    • 51647
    • Gummersbach
Ja, geht zur Zeit nicht.
-> http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=12762.msg231659#msg231659
    • Köln
Wie wäre es mit einer Zeichnung?
Die Sprache des Technikers.  ;D
anything
