Brauche mal Eure Beurteilung für Teile
Begonnen von Schorsch, 05 Oktober 2018, 18:11:44
habe hier als Schlachtabfall 2 Stößel aus einer R 27.
Was sagt Ihr dazu? Schrott oder noch gut.
Dank für Hilfe
holzschnitzer
Hi Schorsch,
was ist das für ein Schmodder auf den Stösselflächen?
etwa Rost?.............dann in die Tonne damit.
gruß
Michael
Wenns unter den Ablagerungen keine "Rostnarben" hat sind die noch ok - kratz die Rückstände mal runter
O.K.
Danke für Ratschläge.
Werde die Stößel 1 Woche in Brunox einweichen. Tipp vom Holzschnitzer.
(Eh mein Lieblingsschmier- u. Reinigungsmittel)
Dann mit einem Plastikspachtel oder Teppichmesser
versuchen die Ablagerungen wegzubekommen.
Kann das verbranntes Öl sein?
Hodima
BRUNOX ist toll,
das Teppichmesser würde ich lieber lassen
wenn Du willst, schmeiße ich sie in mein Ultraschallbad, daß kann ich auf über 60 Grad erhitzen
Gruß  Ho-Di
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Nimm ruhig ne scharfe klinge. Machst du beim ceranfeld doch auch.
Uch glaube das ist Rost und sie sind hin.
Würde aber wie Du vorgehen.
Einweichen in Rostlöser.
Mit einem Schaber alles abschaben.
Dann polieren.!!
Wenn man dann mit dem Fingernagel nix merkt weiterverwenden.
Die Stößel sind dort gehärtet - wenn man mit nem Messer Kratzer verursacht kann das was nicht stimmen
Bevor ich mich den Laufflächen widmen würde, würde ich erstmal den Verschleiss beim Durchmesser messen. Dann erübrigt sich die "Aufarbeitung" ggf.
2 Messungen ( 90° versetzt) in 1mm über der Lauffläche, das ganze nochmal in ca. 5mm über der Lauffläche.
Hier besteht i.d.R. der deutlichste Unterschied bei Verschleiss, oft schon mit bloßem Auge deutlich erkennbar, mit Haarlineal / Lichtspalt noch viel deutlicher.
(der ca 1mm direkt über der Lauffläche sind keinem Verschleiss ausgesetzt, da diese nie bis in die Führung eintauchen)
Ja,
mach ich, Danke für Tip.
Da es an dieser Stelle auf Hunderstel ankommt, mit Messchieber oder mit Bügelschraube messen?
Hab nur den Toleranzwert gefunden, ( Verschleiß maximal o,o2 mm) wie ist das Maß bei neuen Stößeln?
Weiß das jemand von Euch?
Leg' einfach ein Stahllineal/Haarlineal längs auf den Stößel und guck' gegen das Licht, um erstmal grob beurteilen zu können.
Die ersten 1 - 2 mm oberhalb der Lauffläche sind i.d.R. das Originalmaß. Direkt darüber ist der Stößel dem größten Verschleiss ausgesetzt,
da der Nocken diesen immer auch seitlich gegen die Führung drückt. So kannst Du mit der Bügelmessschraube den Verschleiss exakt bestimmen.
Ein gebrauchter Stößel nimmt quasi immer mehr die Form eines Pokals an. Unten der Fuss, dann eine Einschnürung, die langsam wieder auf den Fussdurchmesser
anwächst, je weiter hoch man misst.
Jep!!
Genau so ist es.
Oben 19,97
Mitte 19,94
Unten 19,93
Auch mit Haarlineal deutlich sichtbarer Lichtspalt.
Ergo:
Schrott!!!!
Schorsch, wie jetzt ? "oben" ist der am dicksten ? Sollte eigtl. "unten" der Fall sein. Oben/Unten im Sinne der Einbaulage.
"Oben" meint also die Seite mit der Stoßstangenpfanne.
Sascha, Du hast ja so wahr,
nochmal jetzt in Einbaulage, also, da wo die Stange reinpfeffert ist oben.
Oben 19,93
Mitte 19,94
Unten 19,97
Also ist fast oben gemessen der originale Durchmesser, hab auch nicht die Bügelschraube zu fest angezogen, da ist so eine Knarre dran, die dann reagiert, wenn zu fest.
Vorher entölt.
Sind also 0,04 mm Unterschied, das Ergebnis bleibt, Schrott, zumindest grenzwertig, im WHB steht, Laufspiel der Stößel 0,02-0,04 mm.
Die Ablagerungen waren kein Rost, hab sie mit einem Skalpell gut runterbekommen, es blieben nur nicht spürbare Verfärbungen zurück, kein Rost. Weiß der Gilb, was das war.
Dank für den Lehrgang
würde ich nicht als Schrott bezeichnen....schon gar nicht wegwerfen.
Isemax2
Die sind bedenkenlos weiterverwendbar.
Wenn Du sie wegwirfst, sag mir bitte wohin.......u. möglichst zeitnah, bevor sie wieder Rost ansetzen  :thumbsup:
Isemax2
Ja, wenn Ihr das sagt.
Werde sie mit Ballistol einölen, in einen Gefrierbeutel stecken, Luft so gut es geht raus, ab in die Ersatzteilkiste.
Hab gerade mal geguckt, die sind ja teuer.
Nochmals Danke!!
Borkumer
Moin!
Jetzt aber husch husch in die Garage!
hatte da ein recht flaues Gefühl im Bauch als die beiden Jungs aus deiner Hand gefallen sind
Und ich hab dir doch gesacht, dass die nicht günstig sind.
Lg Dennis
Gesendet von meiner Buschtrommel mit Rauchzeichen-Addon
Wir ackern durchs Getreide, wir ackern durch die Saat, HURRA! wir fahren Eintopf und das nicht all zu zart...
Ähnliche Themen (5)
