R25/3; Schrauben für Drahtsicherung 2
Autor Thema: R25/3; Schrauben für Drahtsicherung  (Gelesen 1410 mal)
Sunrise
  • Schrauber-Lehrling
  • I love auch BMW-Einzylinder
    • 67141
    • Neuhofen
    • Rheinland-Pfalz
    Years
« am: 08 Februar 2018, 10:38:21 »
Nach beendeter Restaurierung meiner R25/3 habe in meiner Restekiste noch Schrauben gefunden von denen ich nicht mehr weis wohin sie gehören. Zwei M8 x 30 mit einer Bohrung im Schraubenkopf zur Sicherung mit einem Draht. Könnte es sich dabei um die Befestigung des Tanks handeln, der dort Gummigelagert ist und somit die Schrauben nicht fest angezogen werden können?
Eine weitere,  M8 x 15, mit einer Passung am Ende. Von der habe ich absolut keine Ahnung mehr wo ich die mal ausgedreht habe (hoffentlich nicht ais dem Innern von Motor oder gar Getriebe)
Dazu noch eine M8 x (75?) mit Feingewinde  (8x1) aber keine passende Mutter dazu - sehr rätselhaft (Tank vorn am Steuerkopf - aber warum 8 x 1?).
Bin für jeden guten Rat dankbar
« Letzte Änderung: 08 Februar 2018, 10:56:00 von Sunrise »
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
    YearsYearsYearsYearsYears
« Antwort #1 am: 08 Februar 2018, 11:13:02 »
Die 2 M8 mit Loch würden an Tank Sinn machen, aber da gehören pro Schraube 3 Gummis + Scheibe rein. Da kommen mir die 30 zu kurz vor.
Die weitere M8 könnte tatsächlich Tankbefestigung am Steuerkopf sein. Oder vieleicht die vordere Sattelschraube.
  • Online
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
Re: R25/3; Schrauben für Drahtsicherung
« Antwort #2 am: 08 Februar 2018, 11:35:41 »
Die Feingewindeschrauben mit Loch zur Drahtsicherung sind für die Tankbefestigung unten.
Die kurze M8 ist die Einstellschraube für den Kupplungsdruckhebel am Getriebe
  • ommmmmh
« Antwort #3 am: 08 Februar 2018, 11:53:13 »
Gute Idee....aber das ist nie im Leben Feingewinde
  • Online
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #4 am: 08 Februar 2018, 12:34:51 »
Da hast Du Recht,
ich wette mit Dir, dass die Verschraubung im Tank auf Normsteigung umgeschnitten wurde! Hatte auch mal so einen Tank; hier waren die Gewinde mit einem M8er Gewindebohrer "nachgearbeitet" worden.
« Letzte Änderung: 08 Februar 2018, 12:38:53 von berndr253 »
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #5 am: 08 Februar 2018, 12:54:36 »
.... oder gerne aus Unkenntnis einfach M8 Schrauben reingewürgt.
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #6 am: 08 Februar 2018, 13:42:01 »
Ja so nen Tank hab ich auch liegen... da "passt" beides  :galgen:
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #7 am: 08 Februar 2018, 18:36:34 »
Also, Räusper.... ich mag ja keine Wiederworte geben....
ABER:
aus der letzten Auflage der /3 ETL les ich das so raus:
Tank vorne gab es Feingewinde gekennzeichnet mit 1 ( M8-1) sowie ohne Kennzeichnung heisst Standartsteigung.
Wiederum die 2 hinteren Stützschrauben sind nur OHNE der Zusatzbezeichnung -1
gelistet.
Heisst doch eigentlich das es hier nie Feingewinde gab.
Bei mir hab ich auch nur die Standartsteigung im Tank und das sieht halbwegs Original aus.
  • ommmmmh
« Antwort #8 am: 08 Februar 2018, 18:47:40 »
Es gab 2 Tanks für die /3...einmal mit angeweissten Laschen links und rechts....und einmal mit eingelassenen Gewindebuchsen..ich war(!) mir bislang immer sicher M 8x1 für hinten.....dann war (!) ich mir rel. sicher die mit den Laschen M 8x1,25, die mit den Buchsen weiterhin 8 x1....jetzt habe ich nochmal alle (!) ETL's durchgeflöht...da steht überall nur M 8.....allerdings können sich auch ETL's irren ( sprich die Änderung[ Lasche-Buchse] nicht berücksichtigt).
Bei meiner (Buchse) kamen damals jedenfalls  M 8x1 hinten rein.
« Letzte Änderung: 08 Februar 2018, 18:49:14 von rolf »
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #9 am: 08 Februar 2018, 18:51:50 »
Hm...
bei R 26 und R 27 auf jeden Fall M8 x 1 hinten am Tank und vorne auch.
« Letzte Änderung: 08 Februar 2018, 18:54:46 von Heiko »
  • ommmmmh
« Antwort #10 am: 08 Februar 2018, 18:58:15 »
Bei /2 auch...alle genannten haben Buchsen hinten...deswegen meine ich auch das der /3 Tank mit Buchsen M 8x1 hat.
  • Online
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #11 am: 08 Februar 2018, 19:07:07 »
/3 hat auch die Schrauben M8x1mm, 30mm lang, wenn die Bohrungen aber schon aufgebohrt wurden nimmt man halt das, was passt
« Letzte Änderung: 08 Februar 2018, 19:09:40 von berndr253 »
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #12 am: 08 Februar 2018, 19:34:40 »
Ok dann kann ich halt die ETL nicht richtig lesen und Ihr habt trotzdem (c) recht
Wobei wenn Rolf soviel: „ich WAR mir sicher..,“ schreibt,  freut es mich innerlich etwas das er zumindestens „etwas“ unsicher ist, obgleich er natürlich trotzdem (c) Recht hat.
Aber ich weiss auch genau was er mit den Laschen meint.
Über die bin ich neulich auch schon gestolpert und zwar NICHT In der ETL sondern bei Stemler.
Guckst du:
« Letzte Änderung: 08 Februar 2018, 19:36:22 von Anulu »
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #13 am: 08 Februar 2018, 19:43:28 »
Was sagt die Stemmlerliste denn zu den Schrauben unten?
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #14 am: 08 Februar 2018, 20:18:29 »
Ebenfalls M8x30.
Kein Wort von Feingewinde.
Aber das muss nix heißen.
Irren sich halt 2 ETL's und der Stemler.
ABER oder auch TROTZDEM, überraschender Weise:
http://www.ulismotorradladen.de/uli/web/shop/R24-R69S_1949-1969/Diverses/Schraube-M-8x1x30-6-kt-Tankhalteschrhi.aspx
Deswegen schrieb ich halt Sattelfeder.
Ich habe bei Uli nämlich nach dem Ederseeabwurf einfach die 2 Schrauben mitbestellt (für den Tank) und dabei festgestellt das ich die normale Steigung habe (auch bei der genauen Untersuchung war kein übergeschnittenes oder vergnaddeltes Gewinde zu erkennen)
Ich vermute es gab tatsächlich beide Ausführungen.
Nagut, haben halt alle Recht
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #15 am: 08 Februar 2018, 21:07:35 »
Hi Manuel,
Mit den Laschen sind nicht die von Dir eingekreisten gemeint, sondern Laschen unten am Tank, in der die unteren Befestigungsgewinde drin sind. Der Tank ist da dann entsprechend anders geformt als jener welcher, wo die Gewinde im "Fleisch" selber sind. Hab sogar noch ein Bild von meinem alten Tank mit Laschen gefunden, siehe unten.
Manfred250
  • Online
« Antwort #16 am: 08 Februar 2018, 21:25:31 »
Nee Du. Der ist nicht orschinal
Also sprach ein weiser Mann:
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #17 am: 08 Februar 2018, 22:21:11 »
 Steffen, deine Version hab ich überhaupt noch nicht gesehen.
  • ommmmmh
« Antwort #18 am: 08 Februar 2018, 23:38:49 »
Das ist das, was ich meinte....die mit den Laschen ist die Ältere!
Manuel....die Lasche vorne hat nichts mit der Tankbefestigung zu tun.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #19 am: 09 Februar 2018, 06:00:36 »
Wozu sind die denn?
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #20 am: 09 Februar 2018, 08:14:47 »
Nur weil er nicht verchromt ist?  ;D
Wie Rolf schon sagte, das ist die alte Version der 25/3. "Außenrum" sieht er gleich aus. Werkzeugfach usw...
92fzr
  • Hobby-Schrauber
  • Online
« Antwort #21 am: 09 Februar 2018, 09:11:14 »
Hallo, habe den gleichen Tank bei meiner /3 Baujahr 53
Dirk
Sunrise
    • 67141
    • Neuhofen
    • Rheinland-Pfalz
    Years
« Antwort #22 am: 09 Februar 2018, 09:40:11 »
Danke euch allen, die sich die Mühe machten in der Erinnerung und in Katalogen zu kramen.
Ich darf zusammenfassen:
-   die beiden M8x35(!) mit Loch gehören in die hintere Tankbefestigung. Die sind übrig geblieben, da bei dem Satz „hintere Tankbefestigung“ neben den Gummischeiben und den Unterlagscheiben auch neue Schrauben geliefert wurden,  allerdings ohne Bohrung im Kopf.
-   Die kürzere M8 x 15, mit abgesetztem Gewinde ist die Einstellschraube für die Kupplungsstange. Diese hatte ich ersetzt, da sie zu kurz war für eine Kontermutter. (hatte ich schlichtweg vergessen)
-   Die M8/1 x 75 wird wohl immer ein Rätsel bleiben, genauso wie die Verwendung von Feingewinden an einem Mopedrahmen es ist.
Werde diese eventuell bei Ebay einstellen und mit dem Erlös daraus ein Konto bei meiner Tankstelle einrichten.
  • Online
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #23 am: 09 Februar 2018, 09:57:59 »
Bei dem Getriebe der /3 kommt keine Kontermutter auf die Einstellschraube - hier wird das notwendige Maß durch das Unterlegen von Scheiben eingestellt.
Die M8x1X75 ist die Schraube, die vorne am Tank durch die Befestigungslaschen geschoben wird.
Was die Verwendung von Feingewindeschrauben angeht - bei der R50 findest Du fast nur Feingewindeschrauben! Die neigen weniger zum "Selbstlösen" als Regelgewindeschrauben
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #24 am: 09 Februar 2018, 10:24:49 »
Naja.... Loch nur, weil sie immer herausvibriert sind, deshalb Loch und Draht... weil kein Feingewinde.
Die M8x1x75 wird für die vordere Tankbefestigung sein... und Feingewinde eben laut Ersatzteiliste... obwohl das bei der R 25/3 anscheinend nicht so eindeutig ist... oder aber es gab auch hier verschiedene Ersatzteillisten.
« Letzte Änderung: 09 Februar 2018, 10:54:50 von Heiko »
  • Meister-Schrauber
    • Bayern
« Antwort #25 am: 09 Februar 2018, 10:50:40 »
Stimmt!
Beim (verschraubten) Rahmen der R23 sind auch nur Feingewinde verwendet worden
