BMW R26 - es kommt kein Benzin im Brennraum an
Begonnen von JE, 02 Oktober 2018, 10:47:43
Isemax2
Wie alt ist der Sprit, älter als 6 Monate hat schon heftige Startschwierigkeiten, weil die leicht entzündlichen Stoffe verdunsten u. der Rest nicht mehr richtig zündfähig ist, außerdem verklebt alter Sprit die Vergaserdüsen, kein Durchfluss, kein oder zu wenig Sprit im Brennraum.
Kondensator u. Zündspule sollte auch mal geprüft werden, je nachdem wie alt, 10 Jahre +, ist beides wechseln kein Fehler.
Kontaktabstand prüfen u. auf 0,4 mm einstellen, dann ZZP prüfen u. ggf. einstellen, statisch reicht erstmal, Vergasergrundeinstellung lt. Handbuch einstellen, damit muss sie laufen. Vorausgesetzt es ist alles richtig u. nicht ungefähr eingestellt.
ZitatOder nach zu fettem Gemisch.  Wirkt kalt wie ein Choke, tut's also sehr gut, bei warm überfettet, springt daher nicht an.
Da wäre noch die "trockene" Kerze, OK, aber ansonsten finde ich das plausibel.
Bei Überfettet ist die Kerze eher nass, bzw. schwatt.
Geh das Ganze in Ruhe u. mit System an, eine Fehlerquelle nach der anderen ausschließen, mit dem einfachsten anfangen.
Isemax2
